infomarques
    2 [ Doar ]
Tudo que infomarques publicou
  1. Boa tarde, fiz uma boa limpeza na placa e notei que o U30 parou de esquenta, não sei se foi por conta da limpeza ou "milagrosamente" hahah, mais a placa ainda não liga, fiz um imagem demonstrando as tensões que encontrei se @e1D puder me ajudar no entendimento, vamos la : - Na fonte de bancada ao conectar a placa não consta nenhum consumo nem apertando botão power. - o botão power continua chegando os 9v normal. - no CI U30 tenho as tensões como na imagem 1. não entendi muito bem como funciona a sequencia de pinagem, vou me aprofundar mais na leitura de esquemas pra aprender. - no u73 tenho as tensões como na imagem 2, também nele esta chegando 19v porem não consigo identificar em quais pinos no CI -no u74 tenho as tensões como na imagem 3, nele também ha tensão 19v porem também não consigo identificar o pino que é. -a imagem 4 e onde tirei as referências para os testes. é do esquemada da placa. Sou bem leigo ainda na interpretação dos esquemas mas pelo que intendi foi mais ou menos isso, poderia me dar uma mão de onde eu posso ta testando pra identificar o problema.
  2. Estou com o menos com mesmo problema fiz a remoção do CI U74 pra testar como disseram em comentários acima, porem o U30 continua aquecendo, notei estranho que com o u30 na placa com o multímetro vejo as tensões no pino 1 19V, no pino 2 18V, no pino 5 6,2v, e em continuidade o pino 3 esta dando como GND, diferente do esquema, notei tbm.  Notei outra coisa aqui , o Botao power esta dando 9v
  3. Hoje realizei o teste porem não tive sucesso não ligou a placa. fiz a ligação como na imagem que mandei acima, vou enviar uma imagem da ligação aqui. no pino 1 esta chegando os 19v porem no pino 5 esta chegando apenas 0,03v e notei que no pino 2 esta chegando 12V, na fonte não indica nenhum curto ou consumo e a placa não liga. alguem tem alguma sugestão ? - edit: fiz a remoção do CI U74 pra testar como disseram em comentários acima, porem o U30 continua aquecendo, notei estranho que com o u30 na placa com o multímetro vejo as tensões no pino 1 19V, no pino 2 18V, no pino 5 6,2v, e em continuidade o pino 3 esta dando como GND, diferente do esquema, notei tbm. Notei outra coisa aqui , o Botao power esta dando 9v
  4. Certo, ja removi ele , vou executar o teste, pela fonte de bancada sem o u30 não indica curto, vou testar o restante e posto o resultado.
  5. Publiquei la no topico marcando ele pra não ter de abrir outro topico com mesmo assunto, muito obrigado pela ajuda
  6. Estou com esse mesmo problema no U30, estou com uma duvida na ligação do divisor seria como na imagem a baixo que fiz ?
  7. @curtolo apos analisar e encontrar o nome do componente fiz uma pesquisa e encontrei esse tópico aqui no fórum, você acha que seria valido pra mim testar ? pois não tem reposta final se deu certo ou não a adaptação citada.
  8. Obrigado amigo, deu certo aqui, vou ver se consigo terminar aqui e posto o resultado.
  9. a a si mé mesmo errei o numero 4 ai infelizmente o download e so pra VIP, mais mesmo assim obrigado, vou continuar tentando.
  10. Na terceira imagem fiz uma ilustração do componente e as tensões que estão chegando nos contatos da placa.
  11. Placa 71r-s14bwb-t811
  12. Estou precisando do esquema deste notebook , estou com um componente em curto porem não estou conseguindo identifica-lo , no componente ha a inscrição L559 o mesmo possui 5 pinos 2 de um lado e 3 de outro. na serigrafia da placa esta indicado como U30. Aguem pode me ajudar com este esquema ou com a identificação ?
  13. Bom dia, ja tentei sim , tanto auto falante normal como auricular estão 100%,e pelo fone de ouvido esta ok grava normal sem problemas,e isso é o que mais me intriga. nao estou conseguindo arrumar um mic analogico pra testar como citado acima, mais vou ver aqui se consigo ainda essa semana.
  14. blz, obrigado vou ver se tenho alguma ali e posto o resultado
  15. pode me indicar onde consigo mais facil esse resistor smd, pois o espaço e pequeno demais?
  16. Cheguei a conclusão usando de base que se no capacitor C6006 deveria ter 2,8v então no ponto de contato entre o microfone e a placa tbm deveria apresentar essa tensão, e nele apresenta a tensão de 2,8v. A bobina testei com o multimetro e não encontrei nenhuma tensão nela, na paca ela é a L6001. Estou usando de base os componentes como no esquema de jump para o mic:
  17. Boa tarde, antes de remover a blindagem resolvi checar o contato do mic na placa de alimentação e nele esta chegando os 2.8v então creio que o capacitor C6006 esteja normal, sera que pode ser problema na bobina L6001 que é a que vai ligada no outro contato do mic ?
  18. vou tentar remover a blindagem amanha então e posto os resultados
  19. testei amigo, não sei se totalmente correto, porem também não funcionou, mais alguma sugestão ? teste: iniciei o app, na are de configurações alterei o ganho e testei algumas combinações de configuração. efetuando gravação e na reprodução nenhuma alteração no volume do mic.
  20. apenas fez uma analise visual para componentes com marcas de queimado ? se sim, testa com multímetro se ha continuidade com as trilhas do conector e os componente usando o cabo conectado a entrada usb.
  21. Bom Dia, estou com um J7 PRIME com problema no microfone e não consigo encontrar nenhuma solução: O microfone esta captando o som muito baixo, pra testa eu faço uma gravação e tenho que colocar o ouvido no auto falante encostado pra ouvir a gravação mesmo assim muito baixa, como se fosse no auricular porem muito baixo quase não consegue se ouvir. Procedimentos ja realizados: -limpeza do duto entre o aparelho e o microfone - ressolda do mic - troca do microfone por um do iphone 4s que é o mesmo padrão de ligação ( funcionou porem com o meso problema muito baixo) - fiz jump do mic ate a bobina que recebe o sinal do mic - olhei no manual de serviço porem pede pra testar tensão no capacitor C6006 que deve ser de 2,8v, mais como ele esta funcionando não fiz ainda pois tem de remover blindagem e queria evitar isso por enquanto. Alguém já teve esse problema ou algo parecido neste aparelho ou ate em outra marca e modelo e conseguiu resolver ? desde já obrigado.
  22. Apenas siga o esquema e veja onde esta este consumo.
  23. no caso acima inverta a bios que voce cre estar funcionando no lugar da possivelmente defeituosa
  24. esta tensão esta muito baixa mesmo, verifique o socket ou conector da bios se o mesmo nao esta com solda fria ou mesmo com encaixe da bateria frouxo as vezes pode ser um simples problema assim que pode fazer arrancar os cabelos, caso contrario verifique o diodo com o amigo disse acima.
  25. Pelo descrito ha um componente com um consumo (caso este consumo que descreveu esteja ocorrendo com o aparelho desligado conectado ha fonte) neste caso terá de abri-lo e verificar primeiro visualmente se encontra algum componente danificado, caso não, busque por aquecimento usando spray congelante ou no tato (não recomendado), se nenhuma das alternativas funcionar terá de pegar o esquema e analisar as tensões dos componentes.
