infomarques
0.03 -
104 -
2 [ Doar ]
Tudo que infomarques publicou
devolvido dell inspiron 15 3583 EDI54 LA-G712P não levanta +5valwp
infomarques respondeu o tópico de JJReis em Notebook's
Boa noite, desculpe responder no tópico porem estou com o mesmo equipamento com a PU301 em curto porem sem possibilidade de identificar o datashet do componente para substituir, alguém que possua o esquema poderia apenas me passa o modelo do componente para que possa procurar por outro para substituir por favor, na foto não deu pra identificar a referencia. -
dúvida Positivo SIM+ 71R-A14IE4-T820 Não da video
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Notebook's
Entendo amigo, mais digo não só pra resolver esse problema o intuito é mesmo aprofundar mais no assunto aprender mais sobre. Concordo com você em tudo que disse, irei verificar no forum e videos mais sobre o assunto, mais primeiro vou seguir os passo mencionados por você acima para ver qual será o progresso e posto mais sobre o que consegui amanha. Muito obrigado. -
Alguém poderia me indicar algum artigo, aula, apostila sobre interpretação de esquema elétrico e tal ?, gostaria de aprender a encontrar onde as tensões são geradas creio que fica mais fácil de identificar os problemas. -
Boa tarde amigo, ja realizai sim um inspeção visual na mesma e nao encontrei nada de anormal, as tensões da bios estão tbm ok, os 3v, os testes somente com a placa na bancada também ja efetuei. Ja realizei a gravação da BIOS tbm, e continua do mesmo jeito. -
Boa tarde estou com esse notebook, o mesmo liga e não da vídeo e fica reiniciando continuamente após uns 30 segundos +/- Ao verificar o mesmo vi que que na tensão +3.3V esta dando apenas 2.1V , ele apresenta as tensões 3.3VA e 3.3VS normal , 5V tbm normal sou meio leigo ainda na leitura de esquema e gostaria de saber se essa tensão de 3.3V e gerada pelo PWN mesmo e se pode ser mesmo na geração dela que esta o problema ou se pdoe ser outro componente que pode ta interferindo diretamente nessa tensão. na fonte de bancada ela não apresenta nenhum consumo (curto) ao injetar a tensão no conector, ao pressionar o botão power a mesma começa a subir a corrente porem trava em 150mA , e após alguns segundos reinicia e fica nesse loop.
dúvida Moto G5 XT1676 - Não Liga
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
investir em uma box ja esta nos meus planos, porem ainda estou avaliando pois verifiquei que não um processo muito simples escolher rsrsrsrs, pelo rsd lite eu consigo reinstalar a rom novamente mesmo o aparelho nao ligando ? você usa qual UMT ? a box ou dongle ? -
Infelizmente ele não entra no bootloader pra poder rodar pelo assistent. Infelizmente ainda não tenho BOx, precisava testar se esta corrompido primeiro pois o reballing e mais trabalhoso e se tiver corrompido mesmo assim ainda vai continuar o problema, seria somente por box mesmo pra recuperar ne ? -
como disse a cima ele nao entra no botloader entao nao tem como instalar stock rom, voce ja fez a isntalação pelo cartao SD alguma vez ? sera que poderia da certo }? -
infomarques postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa tarde, estou com um Moto G5 na bancada, o mesmo não liga quando pressionado power. ao conectar no carregador o mesmo não aparece nada na tela apenas o led no canto superior esquerdo fica piscando o tempo todo, na fonte de bancada ao pressionar power o consumo vai a 0,10 mAh e trava nesse consumo e não da mais nenhum sinal, ao conector no computador o mesmo e reconhecido pela USB, e no Gerenciador de dispositivos consta como "HS-USB QDLoader 9008" tentei subir o botloader dele pelo cartão USB pelo "mmcblk0.img" porem sem sucesso também. alguém teria alguma dica pra eu testar ou so seria mesmo pela Medusa pra resolver ? detalhe ele foi trocado a tela, apos trocar a tela ele ligou porem aparecendo uma mensagem na tela, porem quando n ooutro dia que fui finalizar o reparo dele pra ver o que se tratava a msg ele não ligou mais quando fui testar. a mensagem que apareceu antes dele morrer na imagem abaixo: -
devolvido Positivo N40I / mb: S14BW01 Rev: 1.1 / sem video
infomarques respondeu o tópico de yatm em Notebook's
TOPICO encerrado, o mesmo não teve solução, e cliente não quis continuar com reparo. -
dúvida ECS - H61H2-M2 - Não desliga fonte e cooler
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Motherboards, PCs, All in One & Cia
essas imagens que enviei são da pagina 23, perdão agora que vi o porque da divergência vacilei e coloquei um numero errado no modelo da placa(coloquei o 7 no lugar do 1), a minha é a H61H2-M2 (15-Y90-011003), me desculpa, deve ser por isso que não esta batendo com a imagem que enviou. Ou são iguais esse circuito nas duas ? -
Boa noite amigo @Átomos , não encontrei o circuito que enviou na sua foto no esquema elétrico da placa, porem encontrei esse seria a mesma referencia? a linha PSON_SIO encontrei apenas no conector 24p o que me recomenda ? -
resolvido Positivo S1991 - 71r-c14cu4-t810 - liga direto na tela Bios
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Casos resolvidos - Notebooks
Atualizando o tópico, fui fazer a regravação da bios e a mesma não aceitou rescrever após apagar o firmware antigo, substitui por outro chip tbm de 8Mb fiz a gravação e funcionou normalmente sem entrar direto no setup. Então conclusão, defeito no CI, substituído e regravado. Problema resolvido e fica a dica pra quem estiver com o mesmo problema. obrigado @newtechinfo pela ajuda, e podemos encerrar o tópico. -
Boa tarde atualizando o topico, fiz a troca do IO porem o problema continua, por via das duvidas peguei o IO que estava nela e coloquei na outra placa e a mesma funcionou norma, esta tudo ok, confirmando então que o IO esta normal. Alguem tem alguma ideia do que pode ser ?, estou pesquisando na net e nao estou encontrando nada que poderia ser a causa desse problema. -
certo tbm ja to achando que pode ser ele mesmo é este mesmo ite8758C com a placa desligada e fora da tomada, tem tensão zerada, ao ligar a fonte na tomada se eu coloco o ponta de prova positiva do multímetro no pino 36 do IO ele marca aproximados 4v, quando ligo a placa pelo botão power a tensão do pino 36 cai para 0,03v, porem eu vejo que ainda não sobe vídeo e a placa ainda não liga, ao aperta o botão power novamente o sistema liga e da video normal, e a tensão continua nos 0,03v, ai quando desligo pelo botão power o sistema e o vídeo se encerra porem a fonte e o cooler continuam ativos e a tensão no pino 36 ainda em 0,03v, dai quando tiro da tomada a fonte e o cooler desligam e o pino 36 vai a 0,90v e vai caindo como se fosse um capacitor descarregando. Obs: na maioria das vezes só de ligar a fonte a tomada o cooler do processador e a fonte já estarta e o pino 36 já fica com os 0,03v porem sem dar vídeo ou iniciar o sistema ai eu preciso acionar o botão power pra ligar o sistema. Se eu dar um reset na CMOS ai eu posso ligar ela na tomada que não estarta sozinho e eu tenho os aproximados 4v no pino 36 e ao precionar o botão power uma unica vez ja inicia o sistema porem quando desligo ela continua com o cooler do processador e a fonte ligadas. -
Fiz os testes aqui e quando desligo, nos pinos da fonte continuam com as tensões ativas 12v, 5v, 3,3v, -12v acho que todas ficam presentes. sera que pode ser algum defeito no I/O ? eu tenho mais 2 placas dessa aqui na bancada porem as outras com problemas diferentes , sera que remo um Io de alguma e testo ja ou tem mais algo que posso tentar ? -
infomarques postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, estou com uma placa na minha bancada que ao desligar seja de qualquer maneira, tanto pelo sistema como forçado pelo botão power o sistema é encerrado porem a fonte e o cooler do processador continuam ligados. procedimentos ja executados: - ja troquei memoria e processador - ja troquei a fonte de alimentação - ja regravei a BIOS - ja troquei o chip da BIOS - testes mais simples também como, reset da cmos, troca da bateria, troca do botão power ou fechado os contatos da placa para ligar, teste fora do gabinete so com os hardwares necessários para starta a placa, limpeza da placa, troca do cooler. -
Desculpe, titulo corrigido, demorei pois tive que desmontar pois a serigrafia do modelo fica no verso da placa. Toquei sim, conferi a mesma consta com os 3V, e por via das duvidas ja havia substituído 2 vezes a bateria. -
sim, é justamente esse o problema, eu desabilito o UEFI e ele incia normal, porem quando eu desligo ele e removo da tomada ele não salva essa alteração, dai quando ligo ele novamente a opção UEFI esta ativa novamente. -
Mais nesse caso seria que ela não reconhece o HD após eu desligar da tomada ? não entendi muito bem. porque se eu apenas mudar novamente o tipo de sistema operacional ele inicia normal. -
infomarques postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, estou com um notebook positivo modelo S1991, é o seguinte, quando ligo o mesmo ele ja inicia direto na tela da BIOS, faço a configuração do sistema operacional pra iniciar pelo HD e salvo as configurações e o mesmo liga normal, porem quando desligo ele e tiro da tomada ao ligar ele volta novamente para tela da BIOS e tenho que configurar a inicialização do sistema operacional novamente. detalhe ele não perde as configurações de hora e data, apenas a de Sistema Operacional sempre volta para opção do windows 8 e preciso alterar para "Others" para inciar pelo windows 7. Ja foi trocado a Bateria da placa, formatado, reset da cmos. ja formatei para Windows 10 com sistema UEFI que é o padrão de inicialização e o mesmo já inicia direto o sistema sem passar pela BIOS, porem o sistema fica instável e travando. Vou regravar a BIOS dele hoje, mais resolvi postar aqui primeiro pra ver se alguém já deparou com esse problema e caso ao regravar não der certo alguém tem alguma ideia do que pode ser -
Boa dia, estou com essa placa de um notebook positivo , a mesma nao sobe video e nem gira o cooler apenas acende o led de ligado ao apertar o power. fiz uma verificação ate o que sei no esquema rsrsrs, e notei que ela não tem tensão de 1.05V, essa tensão e gerada pelo PWM ? ou alguemn poderia me dar uma mão onde encontro o gerador dessa tensão na placa.
- 1 resposta
- positivo
- 71r-j14im6-t811
(mais 2)
dúvida Lenovo lnv l40-30 - nbct411 - nao formata
tranquilo fico no aguardo -
E como conseguiu ? o meu nao passa de jeito nenhum
