TiagoBmx
0.01 -
33 -
92 [ Doar ]
Tudo que TiagoBmx publicou
 bios AOC M2470SWH2 715g9492-m0A-009-004t
TiagoBmx respondeu o tópico de kazuki yano em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Segue o link para download. O arquivo não foi testado, porém, acredito que esteja 100%, pois o monitor que foi retirado estava funcionando normalmente. -
Arquivo Eprom Monitor AOC M2470SWH2 Visualizar Arquivo Esse arquivo foi extraído via VGA de um monitor em pleno funcionamento. A gravadora utilizada foi a RT809H. Modelo do chip MIC 25L4026D DE 512Kb Uploader TiagoBmx Enviado 15-07-2021 Categoria AOC
Opa. Eu tenho esse arquivo, amigão. Vou fazer o upload e disponibilizo o link, se ainda estiver precisando é só baixar. -
 devolvido Devolvido - Positivo Motion Red Q464B/ EM_H8316_178B V1.3W/ Não funciona teclado e portas USB
TiagoBmx respondeu o tópico de TiagoBmx em Notebook's
Perdão pela demora, faz uns dias que não acesso o site. Deixa o joinha lá se ajudar. -
 bios Positivo Motion Plus Q464B - placa EM_H8316_178B V1.3W
TiagoBmx respondeu o tópico de lucaspolli em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
https://eletronicabr.com/files/file/34890-positivo-motion-red-q464b-em_h8316_178b-v13w/ -
 bios POSITIVO MOTION RED Q464B - EM_H8316_178B V1.3W
TiagoBmx postou um tópico em Gerenciador de arquivos
POSITIVO MOTION RED Q464B - EM_H8316_178B V1.3W Visualizar Arquivo Estes arquivo foi extraído de um notebook do modelo citado, em pleno funcionamento. Não foi testado em outro, por conta de outro defeito que a placa apresentou, mas acredito que está 100%, pois todos os testes da gravadora e a gravação em outro chip ocorreu 100%. A gravadora utilizada em questão foi uma RT809F. A chinesa CH341A não reconheceu o CI. Se ajudar deixa o Joinha aí pra fortalecer. Se funcionar dá um feedback pra galera saber que funciona. Uploader TiagoBmx Enviado 08-07-2020 Categoria Positivo -
74 downloads
Estes arquivo foi extraído de um notebook do modelo citado, em pleno funcionamento. Não foi testado em outro, por conta de outro defeito que a placa apresentou, mas acredito que está 100%, pois todos os testes da gravadora e a gravação em outro chip ocorreu 100%. A gravadora utilizada em questão foi uma RT809F. A chinesa CH341A não reconheceu o CI. Se ajudar deixa o Joinha aí pra fortalecer. Se funcionar dá um feedback pra galera saber que funciona. -
Eu tenho, mas pedi ajuda pra upar e ninguém se dispôs. -
O tópico é meu e o anuncio do ML tbm é meu. Se vc verificar o arquivo que vc baixou, não corresponde ao arquivo que vc precisa. Fiz backup do arquivo, mas não consegui postar ainda, pedi ajuda, mas ninguém se dispôs. Só apareceram pra dizer que o anuncio está em área errada, que tem letra maiúscula... essas coisas.... Vou fuçar aqui pra ver se encontro onde enviar o arquivo. -
 devolvido POSITIVO SIM 1062, Clevo- 6-71-M74S0-D05A GP: só dá" vídeo EXTERNO.
TiagoBmx respondeu o tópico de Alex V. em Notebook's
Segue um link para download do esquema. https://drive.google.com/file/d/1gsk6U2uX8omsXfPN0MMtjrE-C9cbCU3Q/view?usp=sharing -
Pessoal, devolvi o notebook do cliente. Consegui regravar a BIOS, porém depois de ressoldar o chip coloquei o "notebook" para carregar a bateria e ele não ligou mais. Apresenta o defeito que apresenta em todos os outros, aquecimento no controlador de energia. Ainda não vou marcar como devolvido porque quero postar o arquivo e inserir o link aqui pra que outras pessoas tenham acesso. Alguém me indica como upar o arquivo, pfv. Obs.: O arquivo foi retirado de um "notebook" em pleno funcionamento, de outra cliente (com consentimento da mesma) e regravado com uma gravadora modelo RT809F. Não precisou de adaptador de tensão nenhum passou em todos os testes da gravadora. -
Vlw -
TiagoBmx postou um tópico em Notebook's
Fala pessoal. bom, essa placa não está funcionando nenhum periférico nem as portas USB. O cliente relatou que bloqueou com BitLocker e parou de dar boot no sistema. Ele disse que ainda conseguia dar boot pelo pendrive, mas não conseguia formatar, porque a unidade estava bloqueada. (mas esse não é o problema em questão). O cliente ainda relatou que levou em uma assistência para tentar resolver o problema do bloqueio, mas quando voltou não funcionava nenhum periférico. (TECLADO, TOUCHPAD, PORTAS USB). Só funciona o botão power. Obs.: ele liga e dá vídeo normal, mas entra numa tela de comandos (shell) e não dá pra fazer nada ali. Já pesquisei em vários sites e fóruns e a única solução seria a regravação da BIOS. Alguém já regravou a bios dessa placa? Qual a gravadora? minha CH431A não reconheceu o chip. Será que com o adaptador original funciona? não encontrei ninguém que tenha aqui na cidade. Fiz um adaptador de tensão com um tutorial daqui mesmo do site, com resistores de 68ohm, mesmo assim não reconheceu. Qual o arquivo? (obs.: esse notebook tem um teclado numérico acoplado ao touchpad) acredito que isso influencia no arquivo, pois o teclado numérico funciona no setup quando está normal. Qual o procedimento? Alguém que possa dar uma força aí? Desde já agradeço. -
 bios Positivo Motion Red/ Q464B/EM_H8316_178B/ V1.3W
TiagoBmx respondeu o tópico de TiagoBmx em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Não encontrei onde editar o título. Certeza que esse arquivo funciona, visto que a referencia da placa é diferente? Obrigado! Abrirei novo tópico na área correta agora. Só não tinha percebido onde era. -
Fala pessoal. Digitei um texto gigante com os detalhes sobre a placa, mas na agora só aparecem as imagens. bom, essa placa não está funcionando nenhum periférico nem as portas USB. Isso foi ocasionado em alguma assistencia que o cliente levou o notebook. Alguém já regravou a bios dessa placa? Qual a gravadora? minha CH431A não reconheceu o chip. Fiz um adaptador de tensão com um tutorial daqui mesmo do site, com resistores de 68ohm mesmo assim não reconheceu. Qual o arquivo? Qual o procedimento? -
TiagoBmx postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
 bios Sony VaioSVE14A27CBS V111 MB 1P-0127J00-8010 rev1.0
Oi pessoal, preciso desse arquivo de BIOS, mas não tenho créditos suficientes, será que dar pra dar uma força aí.. Estou com um notebook desse modelo na bancada que o vídeo sobe, mas fica travado na logo "Vaio" e não sai, não entra no setup, nem carrega sistema. Já regravei com outros arquivos e alguns continuam do mesmo jeito. O ultimo que gravei foi de outro modelo parecido para teste e o vídeo subiu normal, mas quando tento entrar no setup ele mostra a mensgem "entering setup" e não sai disso. (Deve ser pq não é o BIOS dele) Caso consiga resolver volto para postar a resolução desse problema. Desde já obrigado.- 1 resposta
- sony
- vaiosve14a27cbs
- (mais 3)
 tutorial Como acessar SETUP (BIOS) do notebook Lenovo G460
TiagoBmx postou um tópico em Leitura Obrigatória
Fala galera. Estava batendo cabeça para acessar o SETUP do notebook Lenovo G460, tentei todas as teclas de função possíveis, e não consegui. Descobri um tópico aqui mesmo no Eletronicabr, que dizia que teria que remover a bateria CMOS para resetar, mas não necessariamente remover a bateria, pois ela é soldada. Basta fechar um curto entre os pólos + e - da bateria CMOS que ela reseta. Vc terá que desmontar a carcaça base superior (onde fica o teclado) notebook, para ter acesso à bateria. Depois de fechar o curto, teste desmontado mesmo se deu certo, usando a tecla F2 para acessar o SETUP. Se der certo deixa aquele incentivo. -
opa. Acho que vc entendeu errado. Os casos que eu resolvo já estão aqui no forum, então eu não faço um novo tópico com o mesmo problema. Entende?
- 1.142 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
Vou precisar comprar essa super vip, pois todos os meus casos resolvidos já estão aqui no fórum, nem faço um novo post. rsrs Assim fica difícil ganhar um joinha.
- 1.142 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
Preciso postar um caso resolvido de desktop positivo que não subia vídeo, mas não sei onde fazer o post.
Boa Tarde galera! Usando meu notebook, deixei a bateria zerar e quando fui ligar o notebook de novo diz que não há bateria instalada, mas dá 4% de carga. Ele aguenta um tempo sem a fonte externa, já testei outra bateria e funciona normalmente. Queria saber se, além de jogar fora, tem algo que eu posso fazer nesse caso? Notebook: Dell inspiron14 3421 Bateria: 19,5v
 devolvido DEVOLVIDO - Notebook dell placa DNE40-CR não sobe vídeo
Oi pessoal, Levei o notebook numa assistência que o cara disse que fazia reflow e ia ficar bom, mas fez a maior ca&@&@ na placa e não deu certo. ainda perdeu uns componentes. Enfim, alguém marca o tópico como DEVOLVIDO, OU exclui. Sei lá. :'( Mais uma vez obrigado pelas dicas e atenção! Tive muita dificuldade em conseguir o esquema da placa e acessar CASOS resolvidos, por falta de crédito. -
E ai Galera, me chamo Tiago, sou da cidade de santarém no pará. Conheci a EletrônicaBr em umas pesquisas por defeitos em alguns notebooks de meus amigos. Não tenho muito conhecimento técnico na área, mas decide aprender mais, porque aqui na minha cidade pouca gente trabalha com reparo em placa-mãe de notebook. Pretendo aprender um pouco mais sobre eletrônica em geral e reparo em placas-mãe de notebook e outras similares. Cadastrei-me há uns seis meses, mas minha maior dificuldade está em fazer o download dos esquemas e acessar os casos resolvidos, pois ainda não tenho crédito pra acessá-los.
