    51 [ Doar ]
Tudo que royterc publicou
  1. Removi todos os componentes antes do teste, camera, flex do power button, flex conector de carga, só está o display conectado mesmo. =/
  2. No meu caso, estou achando que é o processador, as trilhas estão perfeitas. Pode finalizar o tópico.
  3. Vá nas opções dele, redes, preferencial: coloca GSM ou 2g, só para fins de teste de ligação e retorne o teste.
  4. foto da imagem do microscopio
  5. Verifiquei se o parafuso tinha ferido as trilhas, mas estão intactas, conforme a foto:
  6. Gravei o vídeo do iphone 5s. https://youtu.be/4xEG-sA4Pp0 Help. rs
  7. Amigo, existem sites do exterior que vendem esse IC. Mas encontrei um aqui do brasil que vende: http://revendasamsung.com.br/index.php?route=product/product&product_id=10893 att,
  8. Boa tarde Flávio, você usou os microfones próprios dele? smd? O Kaio mandou o esquema pra você medir e ver se tem continuidade, caso não tiver, tente jumpear. Testa com um microfone normal usando um resistor de 4.7k nos polos positivos. att, Royter
  9. Amigo, cheque a voltagem da bateria com um multimetro, ela pode estar com problemas. Tente a substituição dela primeiro e coloque carregar para testar. Use o multimetro para aferir se está chegando corrente no conector da BATERIA, assim dá pra saber se está chegando energia para carregar a mesma. Retorne com as respostas. att, Royter
  10. Bom dia, já vi esse erro em vários Iphones, seguinte: Tente fazer o processo em modo dfu sem o display conectado no aparelho. Caso não der certo, "creio" que a solução somente fazendo a substituição do H.D.D. mas é bom aferir as voltagens próximas a ele. Segue link da troca de um h.d.d. de Iphone 6: att, Royter
  11. https://eletronicabr.com/forums/topic/87444-remoção-da-conta-google-em-samsung-j1-j2-j3-j5-j7
  12. Quando der esse tipo de problema; 1- consultar o imei pra ver se está bloqueado: https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br/public-web/welcome 2- Ir nas configurações de rede, procurar redes disponíveis e registrar o chip na rede. 3- Testar se o chip funciona em outro celular. att, Royter
  13. Boa tarde, gostaria de deixar um link de um vídeo do youtube com procedimentos para remoção da conta google nos NOVOS modelos da samsung "J" J1, j2, j3, j5, j7 ... Caso ao conectar o aparelho no pc com o SideSync aberto e não abrir a opção de Samsung App ou Google... FAÇA O DOWNGRADE da versão do android que dá certo. att, Royter Se foi útil ou te ajudei, joinha pra cá
  14. Provavelmente ao usar a estação de retrabalho para remover o conector de carga você super aqueceu o microfone, que nesse caso fica bem próximo ao conector de carga. Tente substituí-lo por um mesmo microfone smd, caso não der certo faça um jumper conforme a foto em anexo.
  15. Já peguei vários Iphones assim amigo, Pode ser solucionado como disse o Kaio Macedo no comentário acima, mas você pode fazer alguns testes antes de mexer na placa. Por ser um celular que já tem um tempo considerado de uso, a sua bateria pode estar necessitando ser substituída; Pode ser a entrada do carregador desgastado ou até mesmo oxidado; Pode ser a tomada(base) com baixa amperagem ou até mesmo o cabo usb; Faça os testes e retorne Abraço
  16. Kaio Macedo, sou seu fã... rsrs Eu não tenho acesso aos esquemas, mas ia comentar a mesma coisa que você: Ressolda CI Baseband U1_RF, ou caso não der, tente reballing.
  17. Substituição do canhão ótico + cabo flex por precaução.
  18. Amigo, provavelmente algum líquido ocasionou esse defeito, ou seja, abrir e limpar os contatos desses botões.
  19. Tamtém verifique se os filtros perto do conector da bateria estão posicionados corretamente, às vezes ao remover o conector da bateria pode ser removido algum filtro sem querer. Mas é mais provável que seja o mosfet que o Kaio disse. Cheque a voltagem do mesmo. att,
  20. Caso a ressolda do ci wifi/bluetooth não der certo, tente a substituição do mesmo, se não tiver nenhuma sucata para remoção, compre no mercadolivre ou aliexpress...
  21. Faça o teste indicado pelo Kaio. Pode ser que na hora de desencaixar o flex para a remoção da placa do 4s você tenha removido algum micro componente sem querer. Necessitaria de analizar o esquema para substituir os componentes, ressoldá-los ou até mesmo jumpear. Mas, todavia, porém, entretanto, sobretudo, temos a hipótese da câmera frontal ter estragado no manuseio da troca da tela. Então, teste com uma nova pois poderá solucionar o problema com menos mão de obra. att, Royter
  22. Amigo, faça um teste e retorne: 1- Com a tela instalada, display e bateria, conecte o cabo lightning e informe se aparece o sinal de carregando. 2- Caso não apareça nada na tela, verifique a voltagem da bateria, se ela está necessitando substituição ou um choque. 3- Favor verificar os filtros perto da conexão da bateria, se estão corretamente nos devidos lugares, você pode ter removido algum sem querer. (Isso caso a bateria não esteja carregando) 4- Se nada disso resolver, remover a placa e analizá-la minuciosamente em busca de algo em curto. 5- Banho químico e verificar se há necessidade de substituição do power ic... Favor nos dê algum retorno para tentá-lo ajudar da melhor forma...
  23. Antes de fazer a troca do U205, tente fazer o reflow do mesmo. Isole os componentes próximos a ele e use o fluxo de solda. Já resolvi um assim... Abraço
  24. Belo Horizonte - MG Compro no shopping xavantes e no oiapoque há 5 anos. Fornecedores bom de peças no Xavantes: Nanuque, Paulista, HM, PontoX. No oiapoque: W & C, Oiacel, Mega. A maioria tem valores de peça com garantia de teste ou 1 mês... Joinhas please Obrigado
  25. Olá. Me chamo Royter, sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Presidente Antonio Carlos de Bom Despacho - MG Há 14 anos ná área de informática e afins. Atuo como técnico em uma loja na cidade de Nova Serrana - MG onde sou o proprietário da mesma. Faço manutenções e vendas em geral. Produtos: Celulares, Notebooks, Tablets, Computadores, Video-Games, Televisores, Monitores, Caixas de Som, Câmeras, Controles e etc... Agradeço a oportunidade de poder trocar experiências no fórum e assim tendo evolução sempre. Jesus salva. Um abraço Royter C.
