walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. chefe esse arquivo e binario tem que usar uma gravadora de bios
  2. amigo vc ja verificou a vcon, se ha algum capacitor ceramico em curto ou algum resistencia aberta porque o black esta acendendo e a tcon esta boa, vamos na vcon
  3. ok entao regrave a bios amigo, caso nao resolva 3-passe as voltagens encontradas na placa porfavor regrave a bios caso nao resolve irei disponibilizar o esquema para analizar blz
  4. certo essa tv o led standby e vermelhor, o verde e quando ela starta, entao me parece que esta com problemas nas barras, 1-Primeiro teste as barras leds caso esteja tudo funcionando 2 Regrave a bios pode estar corrompida se nao resolver 3-passe as voltagens encontradas na placa porfavor
  5. chefe vc precisara de joinhas para fazer donwload de qualquer arquivos do forum caso nao tenha tera que comprar o vip, ou compratilhe suas experiencias com o forum para que possamos ajudar vc...
  6. amigo coloque mais informaçoes para que possamos ajudalos, porfavor, ele nao sai do standby ou liga e nao gera imagem no display?
  7. ok ficaremos no seu aguardo para ajudalo....
  8. sim sim sem duvida sao as barras led amigo, quando o display fica piscando o audio fica normal certo?
  9. faça um limpeza na placa vcon com muito cuidado porfavor, depois venha com a lupa e veja se ha componentes oxidados, caso nao tenha testes os resistores proximos aos cabos lvds, caso seja preciso ressolve com muito cuidado se nao ja era seu display...
  10. chefe esse ligando e desligando que vc se refere, seria apaga a o display e fica somente o audio certo? caso seja isso esse problema esta relacionado as barras leds, ha casos que vc tera que trocar as barras leds e fazer a redução de tensao para que nao venham a queimar novamente, mas me responda o que perguntei ha vc acima
  11. faça assim ligue a tv, depois passe o dedo em cima dos flats um a um e veja se acontece algo, se a imagem volta ao normal caso aconteça isso vc tera que fazer macetezinho que usamos quando acontece isso, primeiro faça o teste e me avise
  12. quando preciona os flats da vcon a tela fica normal com listras? esse flat aqui caso vc nao saiba
  13. tem como vc postar a foto da tela com o defeito, assim fica melhor lhe ajudar, pelo que vc esta falando pode ser problema da Tcon ou na Vcon, poste a foto assim poderemos ajudar vc...
  14. to esprando meu limite de joinha voltar, amigo aguarde ai...
  15. parecida com a placa do cce, a diferença que esta sua e AMD, bom vc ja tentou fazer um reflow no processador, com fluxo resimoso... caso nao tenha fluxo resinoso, um quebra ganho que faço quando nao ha tempo de comprar e susar pasta de solda e isoproprilico misture ate ficar com uma cor meio amarelada clara, faça com calma o reflow e depos nos avise sobre o resultado
  16. amigo vou lhe ajudar dadndo um joinha a vc, mas porfavor nao abandone o topico nos informe da situação da sua tv para assim mantermos organizado o forum... depois va ate assina e assim um plano de dwonload com esse seu Joinha que dei a vc, espero que tenha sucesso.
  17. essa placa e muito comum da problema na bios, mas tirar sua duvida amigo aqueça o chipset so com a estação de ar quente uns 300 graus 2 minutos so para saber se sobe o video, nao nao suba o video pode regravar a bios sem medo lhe serviu amigo????
  18. amigo posta uma foto desta placa, para facilitar a analize bate foto dos 2 lados da placa
  19. esta aqui amigo, mas vc precisara de acesso a area de downlaod
  20. essa placa e muito comum da problema na bios, mas tirar sua duvida amigo aqueça o chipset so com a estação de ar quente uns 300 graus 2 minutos so para saber se sobe o video, nao nao suba o video pode regravar a bios sem medo https://eletronicabr.com/files/file/14232-bios_samsung-_np275e4e-kd1br_mb_auras_reva__18695-eletronicabrcombin/
  21. mas mesmo assim obrigado por compartilha, o que conta e a intenção parabens amigo
  22. sim sim esta bom, agora limpe com thinner ou outro produto que vc use para limpar contatos, depois de limpo o local, passa um pouquinho de pasta de solda para facilitar na hora que o ci for soldado, mas nao esqueça e so um pouco amigo se colocar muito os fios vao soltar e Grudar em lugar errado
  23. Pensava que vcc ja tinha realizado, isso quando citei a cima pra vc amigo, se tivesse seguido a dica tinha resolvido mais cedo Parabens pelo resultado amigo mais 1 solucionado de muitos que viram pra vc..
  24. geralmente um sobrecarga no circuito, antes de trocar o ci verifique os capacitores ceramicos da fonte secundaria, geralemte eles ficarm em par um ao lado do outro e sao maiores que os outros da placa, como aqueles da foto acima um ao lado do outro
  25. esqueci de perguntar qual o modelo da sua placa
