walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. chefe uma das soluções seria atualizar, se nao resolver pode estar com problemas de BGA em uma das memorias da placa logica, tente fazer uma ressoldagem com fluxo resinoso nas mesmas, caso nao resolva troque a placa logica
  2. para que nao tenha duvida...
  3. semana passada comprei um sony com defeito, consegui a bios aqui no forum de tanto eu testar varias telas nele queimou o fusivel que fica ao lado do conector do flat que vai para a tela, verifique ai
  4. peguei 2 com este defeito mas eram de 32, troquei os capacitores fa fonte
  5. alguns codigos de error da sony 2 piscadas ic 301 falta -5 volts 3 piscadas ic 301 ou ic 603 4 piscadas nao conduz excesso de consumo 5 piscadas ic 301 bloqueado subistituir 6 piscadas ic transformador de linha em curto 7 piscadas ic 501 em curto 8 piscadas ic 002 ruim 9 piscadas ic ooi ic oo2 ic oo3 com problema ou O led vermelho da tv sony pisca 3 vezes e a tv nao liga. Segundo o manual o led vermelho piscando 3 vezes significa que o capacitor está em curto e o fusível aberto placa fonte
  6. chefe faça o seguinte teste solte um dos lados da tcon e ligue a tv veja se a imagem fica normal de um dos lados depois , solte o outro lado assim indentificando qual dos lados esta com problema de falta de sincronismo vertical, caso nao resolva passe a realizar testes na placa V-con, verifiquei os resistores proximos aos conectores que vao para a placa T-con.
  7. qualuqer mosfet P-Channel 30-V serve amigo exemplo o 4407 30V P-Channel serve a diferença e que o seu 4483A tem proteção statica mas nao vai influenciar na dinamica do circuito, ja fix varios repararos e ate hoje nunca voltou...
  8. cara compra a bios no mercado livre chega como carta registrada vai sair uns 25 reais ou 30, perder um notebook por um valor tao baixo nem precisa de estação de arquente da pra vc soldar a bios com o ferro de solda mesmo
  9. outra forma de quebrar senha da bios seria usando o do HirensBoot 10.0 ele tem ferramentas para isso,mas no seu caso nao tem como usar pois nao da boot nem no HD entao fica inviavel.. Solução 1-Comprar a Bios gravada no mercado livre 2-fazendo assinatura aqui no forum ou por meios de creditos 3-compre um gravador de bios no mercado livre tem uns de ate 100 reais que sao otimos para varios fabricantes
  10. pensava que estava travada, li errado amigo desculpa
  11. cara peguei um assim era o super I/O com problemas, outro defeito comum do I/O e quando vc aperta o botao de ligar e nao liga so fica piscando o led vermelho da placa pode trocar ele
  12. chefe a bios esta corrompida, vc nao conseguira dar boot em nada nem adianta forma de resolver isso 1-Comprar a Bios gravada no mercado livre 2-fazendo assinatura aqui no forum ou por meios de creditos 3-compre um gravador de bios no mercado livre tem uns de ate 100 reais que sao otimos para varios fabricantes
  13. proximo passo verificar componentes em cusrto na V-Con principalmente capacitor ceramico ou bobinas, caso esteja tudo bom, faça um teste da fita defeito pode estar dentro do vidro da tela curto em uma das linhas verticais internas desconect o flat esquerdo e isole uns 20 pinos e ligue depois vai diminuindo de 3 em 3 ou 2 em 2 isolando os pinos do flat
  14. verifique a Tcom se a proteção esta aberta deve ter um fusivel aberto ou uma bonina
  15. exemplo esses fet que ficam perto do socket do processador tem 2 que sao 4406a se nao me engano e so vc ir no googl e digitar ao 4406a datasheet ele vai mostrar que ele eh AO4406A 30V N-Channel MOSFET, N significa que ele e NPN
  16. para vc nao perder tempo, aqui esta uma imagem e esta marcada em vermelho os possiveis defeitos dessa placa, muito comum esses fets queimarem, toda semana pego um samsung desse com um desses fets queimados
  17. acho que ele nao vai dar boot com ubunto pois o setuop esta configurado por padrao UEFI teria que dar boot com a partição GPT - Windows 10 ou win 8 uma vez tentende isso e nao deu comigo usando ubuntu 10
  18. tentou trocar os capacitores da placa inverter, ou o que aocntece muito sao os trafos um deles com defeito veja a registencia dos trafos se estao iguais
  19. as vezes acontece isso comigo,quando pego algum notebook samsung com a bios corrompida, sempre acontece isso.eu faço da seguinte forma pegue um um hd com win 10 de outro computador com o mesmo chipset intel ou AMD e espere o sistema entrar no usuario depois que entrar no usuario segure shift e mande reiniciar sempre segurando o shift ele ira mostrar varias opçaos para vc reparar sistema ou entrar no setup entre outras depois tente atualizar pelo samsungupdate...
  20. ola amigo boa tarde estou precisandod este arquivo mas nao tenho permissao para download, poxa estou com este notebook e preciso entregar porfavor tem como me amndar o link para doneloasd que nao seja daqui, ou tem como liberar o don3elosad pra mim
  21. alguempoderiame disponibilizar o esquema dessa tv porfavor
  22. vou fazer isso mesmo valeu, so para complementar se alguem tiver a atualização via pendrive porfavor me enviar walter-correa@hotmail.com
  23. ja desconectei o painel lateral, todo mesmo assim ele fica abrindo o menu sozinho e aumentando
  24. nao fiz nenhum teste. pois naos sei por onde onde começar, notei que o painel lateral esta bloqueado, quando eu aperto qualquer botao ele entra no menu, mas ja retirei o painel e continua abrindo menu e aumentando sozinha, creio que seja defeito na placa principal mas nao sei por onde começar... se alguem tiver a atualização dela por favorme envie por email walter-correa@hotmail.com
