walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. Marca: LG Modelo: 32LN5400 Defeito: Queimando Barra Led Solução: trocar barras e Baixar a tensao exercida sobre as barras Remover resistor r828 de 4r3 que ja desabilita o r829 de 3r9, assim baixando a tensao entre 11 e 12 %
  2. walteruga
    diversos Papo da Caneca
    isso estou falando na geral nao e so pra mim, mas para as pessoas que aqui estao postando suas experiencias
  3. walteruga
    o intuito do forum e ajudar certo, se eu estou ajudando com minhas experiencias porque jao posso ser ajudado... de que forma serei ajudado com joinhas irei a areas do forum bloqueadas se eu nao tiver joinhas vcs nao poderam ajudar niguem certo, estou contribuindo mas nao vejo resultado na hora do forum me ajudar pois quando acabarem meus joinhas que tenho como pontos.. como vai ser para baixar os arquivos????
  4. walteruga
    amigo todos temos nossas profissoes, vc acha que temos todo esse tempo pra ficar anotanto onde testamos o quye testamos qual voltagem estava na quele circuito, nem pois eu tento da o maximo de mim aqui, mas nao da pra ficar detalhando muito nao nossa vida de tecnico na para nem quando chegamos em casa ate sonho com defeitos, obs: claro que detalhes sempre sao bem vindos, se nao tiver joinhas em casos resolvidos fica dificil fazer postagens dos meus defeitos resolvidos pois se estou ajudando o grupo tambem gostaria de ser ajudado pelo menos com joinhas assim para ter acesso a areas de donwload principalmente
  5. Ressolda o super I/O, problema parecido, quando o I/O bronquea quando apertamos o power e so pisca a luz da bateria no seu caso pode estar com oxidação dica: coloque pasta de solda e use solda com chumbo ressolde o I/O com o ferro depois tire o excesso com a malha dessoldadora em seguida passe um ar quente em cima do i/o para ter certeza que ficou bem soldado e assim que eu faço.
  6. nao entendi seu colocar em dicas, e depois quem tranfere para resolvidos, ou fica em dicas mesmo?
  7. fio de egua, assunto serio e vem com esse copo do batman kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, vou usar o do aniversario da minha filha da cinderela huahauhua
  8. walteruga
    acho que os ADM deveriam dar mais atenção aos casos resolvidos, analizar o post e dar um joinha a cada post de resolvido porque assim nos incentiva a posta os nossos casos resolvidos,alem de possar horas sentando trabalhando o dia todo aqui na oficina ainda arranjo tempo para colocar os meus casos resolvidos no word para poder postar aos amigos do forum, e nao ganhamos nem 1 joinhas so as vezes, ai quando precisamos ver algum post em casos resolvidos ou baixar algo nao podemos acessar pos nao temos pontução para isso, contribuimos ajudamos mas quando precisamos as vezes nao conseguimos por falta de joinhas
  9. walteruga
    outra coisa que achei errado foi a seguinte situação quando coloco em casos resolvidos o meu poste com minhas dicas, depois de um tempo eu nao tenho mais permissao de ver meu post, acho eu que ja eu criei um topico e postei eu deveria ter acesso aos meus posteres so aos meus, se eu quiser ver outros casos resolvidos eu teria que pagar com pontos ou vip fica uma dica, porque estou vendo que assim so estao visando o lado de vcs e nos que estamos contribuindo, pelo menos os nossos posteres visiveis.
  10. walteruga
    caramba posto todos os meu defeitos solucionados que aqui apareceram na minha loja mas ninguem da joinha,fica dificil....
  11. Dvd lenoxx; ruido no audio, nao se desespere, cheque a tensao de saida da fonte, se estiver baixo troque o foto+tl431. Boa tarde
  12. Som toshiba ms8012, sem audio, cuidado nao saia condenando as coisas sem antes verificar sinais de data e clok na placa amplificadora. Trilha de data e clok rompe muito nesse som. Faça um jamp e corra pro abraço
      • 1
      • Joinha
  13. Feito um reflow de 400 gràus durante 3 minutos, problema resolvido.
  14. Tv lg40lf5700; back light apagado, relaxa é so o jamp j12 na fonte oxidado! E corra pra outra
  15. TV Toshiba 48l5400 defeito sem vídeo, esse aparelho Saul da autorizada condenada o display, trabalhando na mesma identifiquei que o conector da entrada do Cabo flat da v-com, com solda fria fiz a resoldagem ficou 100%
  16. tv semp toshiba modelo:tv2934(a)sl. com o seguinte defeito ao ligar a tv a imagem tava normal mais não tinha som, só um barulho de áudio nos alto-falantes. foi só fazer a troca do ic201 tda12165 ps que a tv ficou 100%, fica a dica pros amigos
  17. Marca e modelo,:TV Semp TV2934B SL Tv2134 defeito :nao liga. TENSÃO SOMENTE NO PRIMÁRIO NO IC W6556A. não funciona nada sem tensão no secundario. Solução trocar o foto acoplador IC602 e o TL431 Q601.
  18. solucao: trocar o Cristal X661 do lado do IC661
  19. TV PANASONIC MODELO:TC-L32C30B COM O SEGUINTE DEFEITO. Ao ligar a tv na tomada o led acende verde 24 vezes, e depois acende 3 vezes vermelho...ao medir as tensões da fonte vi que tava ok. Ao medir as tensões da principal no conector *A14 percebi que tava faltando os 12,6v no pino 49-50-51-52 E os 31v pino 7 ao fazer uma análise na principal percebi que o ci de áudio tava em curto matando as tensões, ic4900 LV4924. Foi só fazer a troca QUE A TV FICOU 100% FICA
  20. Marca: Acer Modelo: aspire 5250 Defeito: Liga depois de 2 ou 3 segundos desliga Modelo da Placa: p5we6-la 7092p rev. 1.0 Pessoal quem estiver com este problema do Acer AMD ou INTEL e o mesmo problema os 2 liga demora uns 2 a 3 segundos e desliga o defeito e o ISL 6265c claro que muda a referência dependendo do modelo Intel ou AMD mas a solução e a mesma e só trocar e correr pro abraço, não sou de pedir joinhas mas vou começar a postar todos os defeitos resolvidos por mim e gostaria dos joinhas de vcs...
  21. Desmonte o display. E use um testador de barras led.csso não tenha vou postar aqui um projeto de testador...
  22. Chefe já trocou o modulo de baterias externo? Agora pode ser só as baterias
  23. Primeiro limpe os 3 flats que vem do prisma, caso não resolva troque o prisma, só um detalhe antes de tudo isso verifique o posicionamentos das lentes dentro do bloco...
  24. blz, nao esqueça de postar o resultado valeu...
  25. deve ter corrompido o firmware da bios chefe vc ja regravou, com esta queda na rede eletrica pode ter acontecido isso...
