walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. Marca: CCE Modelo: D4201 Defeito: nao liga fica somente no stanby Solução:Troca do regulador de 1.8v DH1117-CI u5, SO trocar e correr pro abraço....
  2. ja foi liberado obrigado
  3. algum moderador poderia me ajudar, estou precisando baixar um arquivo de bios mas meu limite acabou, contratei mas 1 plano de download mas nao liberou e agora o qeu devo fazer... este arquivo https://eletronicabr.com/files/file/23960-tv_cce_lk42d__19839-eletronicabrcombin/
  4. posta uma foto desta vcom amigo proximo ao micro e ao conector lvds porfavor, assim fica melhor diagnosticar
  5. Verifique se o micro da Vcon esta esquentando, se estiver so trocando amigo
  6. faz um desse aqui amigo para facilitar o seu teste Testador de Barras Leds
  7. a luz do BLACK LIGHT acende? caso acenda verifique a tcon se a proteção esta aberta, nos informe para poder ajudar
  8. pr experiencia propria semana passada peguei um sony desta forma apertava o power ligava os leds logo em seguida desligava so ficava carregando a bateria, regravei a bios e ficou 100% nos de mais detalhes sobre o seu sony quando ele desliga fica acesso algum led, ja trocou o processador?
  9. amigo 4 bips e erro de memoria se nao me engano, troque as memorias, caso ja tenha trocado vai ate os modulo da memoria geralmente sao capacitores que ficam proximo aos slots que danificam procure por capacitores ceramicos proximo ao slots de memoria, os capacitores ceramicos geralemente ficam em par ou ficam 4 um ao lado do outro
  10. nao esqueça de postar os resultados para que possamos ajudar vc... da uma olhada nesse testador, facild e fazer para ajudar vc na sua oficina https://eletronicabr.com/forums/topic/166206-testador-de-barra-led-simples/?tab=comments#comment-798397
  11. walteruga
    em análise Junior
    amigo esta errado seu topico, muda se nao niniguem vai poder ajudar vc, regras do forum edita e muda amigo esta errado esta assim Junior Exemplo Tirulo do topico :Tv sony KDL-40W655D nao liga Mensagem do topico: Marca:Sony modelo: KDL-40W655D Modelo Placa: so se indennar Defeito: nao esta ligando, Verifiquei que o fusivel estava queimado e a ponte
  12. Amigo este Fet PQ4301 vc realizou a troca de, pode estar com fuga, outra coisa importante e vc limpar a placa e da um a inspecionada para verificar se ha algum outro componente,visivelmente danificado, com furo ou quebrado, caso nao haja obs aconselho a vc a ressoldar a placa, passa pasta de solda em toda a placa use uma escovinha de dentes para espalhar depois coloque no forninho ou com a estação de ar quente 300 graus durante 3 minutos sempre em movimento para nao danificar a placa, ai sim se isso nao resolver vamos fazer o Reflow ja que vc, atualizou a bios e ressoldou a placa por inteiro, use fluxo resinoso para ressoldar o chip coloque apenas umas 8 gotas sao o suficiente se colcoar muito as esferas podem se soltar e grudar umas nas outras agora use estação de ar quente 200 graus uns 1 a 2 minutos, poste os resultados amigo...
  13. nunca tive problemas com o gravar, so se for muito azar de vcs, pois meu gravador e um usb bem simples e vagabundo nao custou nem 70 conto gravo de tudo, principalmente essa do hp rev: c 1mb
  14. verifique se esta chegando a alimentação vcore
  15. Montagem muito fácil e Simples mesmo, qualquer Pessoa com conhecimento Médio em Eletrônica poderá efetuar a Montagem. Um Testador de Barras de Leds está em média R$ 120,00, com esse esquema você vai gastar aproximadamente uns R$ 10,00, isso se resolver comprar os Componentes Novos. Depois de muito muito pesquisar, esse foi o Circuito mais Simples, Eficiente e funcional que consegui desenvolver, pois além de testar a Barra inteira, pode testar led a Led sem precisar alterar nada no circuito, a úncia coisa que terá que fazer é Soldar duas Pontas de Multi Teste Na Saída DC+(Ponta Vermelha) e DC-(Ponta Preta). O + (Positivo) vai no Anodo e o -(Negativo) vai no Katodo do Led a ser Testado. Utilizo tem um bom tempo, acende tranquilo de 1 a 12 Leds de forma segura. TESTADO: Acende 4 Barras com 9 Leds cada Barra simulâneamente, não sendo necessário desmontar o Display para testar barra por barra.
  16. edita e muda amigo esta errado esta assim Problemas com TV SONY exemplo Tv sony KDL-40W655D nao liga Marca:Sony modelo: KDL-40W655D Modelo Placa: so se indennar Defeito: nao esta ligando, Verifiquei que o fusivel estava queimado e a ponte
  17. obrigado por compartilhar sua experiencia com o forum,espero que continue ativamente aqui, para que possamos nos ajudar, parabens pelo serviço.
  18. lhe darei um joinha amigo para que vc possa baixar, mas nao abandone seu post, nos informe da situação da sua tv obrigado...
  19. Redução da corrente da TV SEMP DL4844 A F. Esta tv usa o ci OZ9916 controlador PWM dos leds, este CI gera através do pino 2 um pulso para excitar um conversor DC DC stepp up que gerara a tensão VBOOST para o +B das barras LEDs, este circuito não deve ser alterado, já tenho visto alterações neste circuito mas não vai resolver o problema. O circuito a ser alterado será o controle de corrente que neste CI se da através de 6 pinos um para cada BARRA LED através de suas resistências Isense, com isso sabemos que esta resistência ira limitar a corrente máxima fornecida a cada barra por igual Os pinos ISENSE deste CI ligados internamente ao source de um Transistor FET, 6 no total um para cada barra e devem receber a mesma alteração pois se existir diferença nestes valores o Ci desarma acionando a proteção OCP, e o que acontece quando queima um led por exemplo e a OCP atuando. Procedimento: Então vamos lá os pinos Isense são: 19,24,26,28,30,32 são os pinos que vão aos Sources dos transistores FETs internos. Originalmente vem com 2 resistores de 1R0 ligados em paralelo mas na pci tem lugar para 3, mas isso e questão de configuração do fabricante, neste modelo dá uma resistência equivalente de 0,5R para cada um dos 6 circuitos de controle A queda de tensão em cima de cada resistor fica em torno de 0,140mV com backlight a 100% o que nos da uma corrente de 280mA que e a muito próxima da corrente máxima destes LEDs de 6V usados neste modelo por isso a queima e tão frequente os retornos, e não adianta por barras de alumínio, que pode ocorrer queima do led do mesmo jeito RESUMO:Vou pegar o valor de exemplo do pino 19 mas deve ser feito o mesmo processo para os outros 5 circuitos por igual: RESISTENCIA ORIGINAL p/ circuito pino 19 : R780 = 1R0 e R782 = 1R0 que nos dá 0,5R e vai daruma corrente em 100% de 280mA Solução: alteraçao: retirar o r782 deixando assim o valor de 1r0 que vai dar uma corrente em 100% de 140ma r780 = 1r0 e r782 = nc (retirar do circuito) isso deve ser feito igualmente para os outros 5 circuitos dos pinos 24,26,28,30,32 esta tv tem um painel muito bom e com esta redução de corrente não há perda nenhuma na qualidade da imagem. alterar o r766 de 5k1 para 6k8. fica próximo ao conector que alimenta os leds.
  20. verifique se o prcessador esta aquecendo, se esta chegando alimentação vcore..
  21. amiga ja tentou fazer um reflow?
  22. amigo verifique a lista de compatibilidade do seu gravador, talvez nao seja compativel ou a epron Mx25l2026 esteja com defeito, geralmente este modelo e usado em monitores... OBS: antes tente atualizar o software da sua gravadora
  23. eu sou de belem do Pará, caso vc more aqui, posso passar meu endereço e gravo pra vc...
  24. Asus-h110m-c-br-rev-1.03 Visualizar Arquivo Asus-h110m-c-br-rev-1.03. original Uploader walteruga Enviado 11-09-2018 Categoria Asus
      • 1
      • Joinha
  25. walteruga
    bios Asus-h110m-c-br-rev-1.03
    Versão 1.0.0
    59 downloads
