walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. amigo para melhor ajudar manda uma foto da placa, assim poderemos indentificar o setor dele e tentar dar uma explicação melhor foto da placa com a localização do ci
  2. amigo, verifica o cabo da fonte que vai para a entrada do jack do notebook esse cabo pode estar quebrado dentro, o led da fonte pode estar aceso mas nao esta alimentando a placa devido.....
  3. vc resolveu amigo, se sim edite o topico va em prefixo e coloque resolvido.
  4. e o mesmo procedimento amigo, so um detalhe posicione o ci em cima das trilhas quando estiver certeza que esta soldado coloque um pouco de pasta de solda e ressolde novamente mas agora com a pinça precione o ci para baixo um pouquinho sempre jogando o ar quente...
  5. amigo ja dei a vc o joinha baixe o arqivo do nosso amigo GD, e poste os resultados
  6. http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Q77M-D2H-rev-10#support-dl versão 1.0 não esqueça de criar o pendrive de boot
  7. Tensão no Power está zerando quando ele e precionado? Próximo passo jogue um ar quente em cima do Chipset só pra saber se vai ligar,não use fluxo do o arquente
  8. Passe o modelo completo com a versão da placa vou ver pra vc aqui
  9. Só um detalhe verificou o pino positivo do conector Power Jack se tá bem soldado, ou este conector não e na placa, desliguei todos os periféricos e cabos, deixe somente o conector Power e a fonte ligafos, me diga o que acontece quando vc apertar o Power
  10. Tente atualizar a BIOS pelo site do favlbricante, deve ser somente isso chefe
  11. exatamente desta forma que fica, nem eu sabia que ja tinham feito um topico sobre isto kkkkkkk
  12. antes de soldar fio a fio tem que estanhar o local que nao esta com solda, que no caso vai ser aquele pedaciho que vc vai raspar..
  13. facinho amigo basta ter paciencia, primeiro raspe mais um pouquinho as trilhas depois estanhe elas com solda agora pegue aqueles fios de fonte de computador aba um deles, eles usam fios de cobre que sao os melhoers e sao finos solde um a um na placa colocando so um pedacinho do tamanho do original deixe na posição certinha, depois de estarem todos soldados em seus devidos lugares, passa pasta de solda so um pouquinho so mela, se colocar muito elas vai se unir e estra o serviço depois posiciona o ci em cima e vem com a estação de ar quente em cima primeiro tire quase todo o ar dixe so o calor durante 2 minutos depois vc vai aumentando o ar.temperatura de trabalho em 300graus
  14. primeiro desmonte e limpe a placa depois passe pasta de solda na placa e coloque a estacao de arquente durante 3 minutos a 300 graus ressoldando tudo, ai sim se nao resolver poste os precedimentos ja feitos po vc
  15. Parabéns meu amigo,mais 1 resolvido de muitos de muitos que virão
  16. olha ai, nao aparece e seu coloco m tags ele obrigatoriamente me pede o prefixo
  17. pra descargo de consciencia aqui esta o arquivo binario
  18. e uma dica, mas como ja falei a aoutros mod. eu nao tenho a opção de colcoar dica no prefixo nao aparece, ou eu coloca assim ou em resolvido, mas se eu colcoar me resolvido o pessoal nem vai ver alguns so quem tiver acesso
  19. amigo por experiencia propria ja peguei 3 defeitos iguais a esse 2 era resoldagem proximo ao varicap e ao ci, o outro era esse bendito ci que dificil de achar mosca branca do olho azuis, nao esqueça de verificar o aterramento que fica em baixo da placa se esta encontando no aluminio dica do pessoal da semp essa
  20. Verifique se há alguma bobinha aberta que vai direto pro alto, ou algum resistor de proteção acontece muito nesses aparelhos da Multilaser,nos mantenha informados sobre o procedimento realizado estampa e aqui para nós ajudar
  21. Ele apenas não sai áudio no externo certo?
  22. Amigo tente regravar outra firmware, caso não dê certo troque o conector do fone,acontece de as vezes o filamento que dá o contato entortar e não sai áudio no externo só no interno
  23. Quais as tenções do pu4,amigo
  24. Marca: Panasonic Modelo: l32b6b Defeito: fonte queimada Depois de trocar o fusível a tv ligou por 2 minutos, sem imagem com áudio fui analizar o circuito e falta dos 24v solução: Troca do capacitor c7506 de 10u estava em curto, foi trocado e ficou file
  25. quando aparece aqui na oficina com este defeito resolvo esta maneira amigo
