anderhodel
0.43 -
1.888 -
487 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
 boardview Dell 14R 5420- DA0R08MB6E2 board e esquema
anderhodel comentou no arquivo de anderhodel em: DELL
 devolvido DELL INSPRION 3501 - GDI4A LA-K032P - Após gravar pede tag, bios original perdida
anderhodel respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
Devolvido! Obrigado pela ajuda -
Obrigado colega, vou tentar um deles, sei que um já não deu certo! -
Algum colega que possa ajudar? -
 devolvido DELL latitude 14 5420 GDF40_LA_K491P Sem brilho na tela
Obrigado aos colegas por ajudar, no final gravei a bios que não respondia mais, estava atrás de um comando do PCH, pois tinha habilitação para dar brilho mas não levantava, agradeço. -
anderhodel postou um tópico em Notebook's
Boa noite amigos, eu gravei a bios desse notebook com uma aqui dos colegas ME, e ele pede uma tag que não consegui colocar, quando voltei a original vi que tinha gravado a original nas duas bios, perdi a original, tem como eu colocar a tag desse cliente manualmente? Agradeço desde já ajuda de qualquer colega. -
Dispon on ele tem, o que não tem +BL_PWR_SRC Estou desconfiado do QV1 mas não tenho esse componente, ele é canal P -
Fala Curto! Obrigado pela ajuda, está chegando 3v no terminal 22 Ele tem imagem de fundo nessa tela, porem sem brilho -
Ok querido, parece mesma linha de raciocínio curtolo, terminando um outro com urgência já vou postar aqui o resultado. -
Oi Joce! Obrigado querida pela dica, se não conseguirmos vamos ver, só falta o brilho, seguindo o post. -
Boa tarde colegas! Estou com esse notebook, ele liga mas não tem brilho, foi trocada a tela e continua do mesmo jeito, só encontrei o board dela, verificando o circuito achei um diodo que chega 14v e sai 4v não sei o que é, desconfio ser zener, ele vai para essa linha +BL_PWR_SRC são 3 terminais assim, penso em fazer um jumper só para testar, vou tirar um print e postar aqui junto com a BV, agradeço desde já qualquer ajuda -
Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P Sistema trava com a bateria
Bom pessoal! Agradeço os colegas que ajudaram, especialmete Ponto novamente querido, e os demais, vamos pra próxima, Deus abençoe vcs devolvido. -
É um cotidiano triste mesmo, perder o trampo por causa dessa porcaria, vejo muito colegas que a máquina não liga quando vai ver no termo, já era o trampo -
Maru! Muito obrigado pelo seu relado e contribuição para mim, porque vendo tudo funcionando com tenções ok só bugava minha mente ao ver uma máquina funcionando em aidle ( posição de mínima ) as vezes travava no Dell as vezes ele entrava no sistema e ficava um tempo ali, quando vc jogava um processo, como entrar no google, pronto; trava geral, colocava o dedo ali no processador o dissipador esquentava muito, imagina ali no vidro, só não fui mais a fundo, e meio que já tinha como perdido justamente por essa desconfiança, junto a gripe forte, pressão do meu sócio encima de outros que tinham entrado, inclusive o cliente chato desse computador etc. Todo os colegas são técnicos sabem a rotina de oficina, mas agradeço mesmo saber que uma situação seja o processador. -
Bom dia meu querido, eu aferi toda linha, estava tudo ok, quando entrava na bios a bateria carregava, desconsiderei ela, se alguma coisa diferente eu posto no problema, não passei mais informações porque veio tudo num dia só com prazos de um dia para outro, inclusive esse foi na pressão, o cliente não me deu mais tempo. Agradeço pela ajuda amado. -
Bom dia Ponto! Eu não tenho, só termômetro manual, e o dedo metro, inclusive funcionou hoje, ficou a marca certinha do capacitor, Vaio, coisa boa de notebook, sempre nos empregando kkk, brincadeiras a parte, eu desconsiderei a bateria acho que é o PCH, quando ele trava o PCH esquenta muito e trava, só estava bugando porque como ele funciona ainda mesmo com problema. -
troquei a bios também não deu, só não troquei o SIO e nem testei com outra tela o resto fiz tudo, depluquei muitas coisa tamém travou do mesmo jeito. -
Não achei os pinos, ele mostra um protocolo que não consegui identificar onde estava exatamente cada pino, não achei no data base, mas nos testes sem a bateria ele travou num certo momento, eu não sei o que deve ser. As tenções estão ok, não vi nada em curto e o cliente quer a máquina pra ontem, até fechei pra entregar entre hoje amanhã, a bios eu gravei não deu também. E possível um PCH ligar aquecer e travar? Tipo estar com problema e ainda startar a máquina? Penso que é ele ou solda fria, essa 7 e 8 geração esquenta. -
Vc chegou a upar isso no database? Vcs usam SVOD4? -
Ponto! Vc tem esses pinos? Eu não achei a placa no data base. -
Se é o cara ponto, nem tem essa EC aqui, show -
Fiz um reset no terminal SYS_PRES com GND mas nada, falando com o cliente para ver se espera e pedir uma bateria, assim também a bios ME do ponto. -
Eu sempre pensei nisso, todas tem uma eprom, vi uma vez um tutorial da texas instruments sobre o software de regravação e controle de células, muito interessante, sempre pensei como fazer um reset, que é a cara dessa situação, o cliente deixou a bateria zerar e deu esse pau, só que a bateria nesse caso é aquela chatinha. -
Tá ai Ponto! Segue a firmaware do bichinho -
Visualizar Arquivo Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P Bios Salva máquina funcionando Uploader anderhodel Enviado 16/06/2025 Categoria Firmware KB9012QF
