anderhodel
0.43 -
1.888 -
487 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P Sistema trava com a bateria
anderhodel respondeu o tópico de anderhodel em Notebook's
Como eu te passo esse arquivo? Nos uploads aqui do fórum -
Bom dia ponto! Segue a teg / G3SRJ93 -
Quando chegar na loja eu mando a tag dele ou cackup, vc diz que essa EC não dá para gravar? Ou diz que ela não se auto programa? Estava pensando em energizar sem a bios para ver se resetava o MEC. O prazo era até segunda, se o cliente aceitar, vou pedir uma bateria para nosso fornecedor -
Ponto! Vc tem essa EC, eu não achei no site e nenhum lugar, coloquei até no chatgpt, mas nada. -
Como está ponto! Blz meu querido, obrigado pela ajuda, e verdade, cabeça tá em outro lugar, essa bateria tem um protocolo de comunicação, eu estava vendo sua referência, mas nem me toquei sobre regravar o SIO, eu tenho várias baterias para teste, mas nenhuma neste modelo, elas tem o mesmo encaixe, mas o modelo diferente, eu descofio da bateria, quando trava não da para colocar a mão no processador de tão quente que fica, sei lá qual relação, a tenção que esta passando é 10v na linha da bateria, amanhã vou a oficina regravar esse SIO e retorno aqui. -
 devolvido Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P Sistema trava com a bateria
anderhodel postou um tópico em Notebook's
Boa tarde! Esse notebook entrou com o sistema travando, quando retirei a bateria ele funciona normal, quando pluga o processador pega fogo, não achei curto, gravei uma bios ME, agradeço se algum colega quiser ajudar, agradeço. -
Vamos lá! Quando pluga a fonte na minha simétrica vai a 1 e zera, creio que ele identifica, temos 3v no botão o sinal vai até o SIO ( no terminal ) o sio anterior estava em curto, quando coloquei um novo ele foi a curto novamente ( foi quando larguei esse notebook a temposkkk e voltei a rever de novo ) retirei ele abri a fase de 3v e fui atrás do curto achei o diodo zener D13, depois disso tudo normal sem curto, sem danificar o SIO agora, eu acho que algum resistor esteja alterado ou algum transistor não esteja chavendo, ou até o PCH, só que PCH ou uma bio corrompida, ou seja qualquer coisa iria ligar essa placa, está faltando alguma tensão.
- 16 respostas
concordo
- 16 respostas
Bios trocada! Nada
- 16 respostas
Achei uma imagem, está correto com todos componentes, eu vou trocar a bios
- 16 respostas
Bios tá chegando 3,3 e por conta disso, voltei para as originais
- 16 respostas
Eu soldo com ferro de solda! Agora está bem soldado, foi com ar nos teminais, vi um por um, eu não sei se soldando com ferro eu não tirei algum componente, resistor, capacitor, tá muito estranho, vc tem alguma placa dessa Léo? Vou ver se acho uma foto dessa placa, S5 ON ainda 2,5v, por exemplo, terminal 14 +0.75_ON está com 1,2v, ACIN está com 3,3V / Terminal 19 VCC1 = 3V
- 16 respostas
Flavião tá correto! Tinha terminais que você puxava e não estava bem soldado, eu fiz todas as soldas minuciosamente, porém continua com os mesmas tensões de 2,5
- 16 respostas
Terminal 26 / S5_ON está saindo 2,5V reparei que alguns terminais estão saindo este valor, vc não acha que o PCH está com problema?
- 16 respostas
Eu tenho 3v e 5v o sinal de botão power chega, o SIO é novo, chega 3v nele também. a resistência do PCH é 9ohms, nenhuma linha em curto a bicha tá morta, quando CIO vai pro saco já desconfio do PCH ir também, mas não tem nenhum curto nem consumo, muito estranho, todos treminais bem soldados.
- 16 respostas
Boa tarde Leo! Como está meu querido? Obrigado por vir ao meu post, não sobe S3, realmente vem no PD3 e PD4 9V e vai no PR127 13v mas aciona os gates, eu que encasquetei nisso, na tabela de start não aparece essa tenção como ALWAYS, não sei se esta correto.
- 16 respostas
 boardview Acer E1 471 - ZQSA -DAZQSAMB6 F1
anderhodel postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Acer E1 471 - ZQSA -DAZQSAMB6 F1 Board em PDF, mas é possivel achar cada componente na placa Uploader anderhodel Enviado 27/05/2025 Categoria ACER -
Bom dia queridos! Essa placa está morta, eu troquei o SIO que estava emcurto, troquei de novo e entrou em curto novamente, achei um diodo zener em curto e resolvi, então as tenções primárias levantaram menos 15V está chegando no transistor 13V eu não consigo achar onde gera essa tenção, agradeço a a ajuda desde já.
- 16 respostas
 bios Positivo Motion Plus Q432A h8316 256b v1.2w
anderhodel respondeu o tópico de anderhodel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Esse eu tenho Elias, obrigado, eu vou tentar um da multilaser, no final é rv 2_0 vamos ver se vai dar certo. -
Estou com meu sistema bloqueado para instalar o W]Windows, precisava de uma bios limpa -
anderhodel postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia colegas, alguém tem essa bio CLEARME? -
 dúvida Adaptadores LVDS para telas de notebook 13 / 14 / 15 / 17 dúvida
anderhodel respondeu o tópico de anderhodel em Treinamento Eletrônica
Eu acho que achei alguma coisa, seguindo seu link meu querido https://pt.aliexpress.com/item/1005002211991684.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.23.8505lYQzlYQzTY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=6cc46b7e-df4d-41a7-a5ae-d309b780076f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:6cc46b7e-df4d-41a7-a5ae-d309b780076f,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f={"order"%3A"74"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!BRL!49.36!46.89!!!8.09!7.69!%402101e07217449893690845561e8d8e!12000019285628105!rec!BR!183271330!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A- 3 respostas
- adaptadores
- lvds
(mais 2)
Olá Sr William! Como está meu querido, obrigado, eu estava vendo estes adptadores, vou falar com o logista para ver se consigo alterar a tela, as que vemos são em torno de 1000, uma e de 40 pinos a outra o conector e no canto da tela. são telas que inviabilizam o orçamento para o cliente.- 3 respostas
- adaptadores
- lvds
(mais 2)
