anderhodel
    533 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
  1. O carregador não se apresentou, com isso o valor 19v não esta presente no terminal 5 e 6 no lugar uma tensão pulsante de 0 a 6v não há tensão no PQB11 e no PQB12 11V no dreno e source pulsante quando não carrega, se tiver eu vou trocar estes dois. Eu troquei o PQB13 por aon6554
  2. Ainda não ohm, agora reconhece, demora um pouco, mas reconhece, e continua aquecendo.
  3. Sim! Está placa foi mexida, eu reparei também que foi trocada, eu falei para o dono da loja que falou que não sabe, mas vi marca do plástico derretido, alguém já mexeu
  4. Eu editei esta resposta! Troquei o mosfet por equivalente, agora o carregador reconhece, porem ainda esquenta muito, quando coloco o carregador leva um bom tempo para reconhecer, vou postar um vídeo novamente. https://photos.app.goo.gl/6MYC6wtKquuZp2Y1A
  5. Bom dia Ponto! Obrigado amado, eu vou colocar o mosfet novamente e gravar e já passo o resultado, vc acha que essa placa foi trocada?
  6. A versão que mandei e o buckup original que salvei, desta que peguei aqui usei apenas a que tem a ME
  7. Desculpe Ponto! Não tem problema, eu atendo fora também, uma cidade pequena, não tinha me tocado na informação, aguardo o companheiro, a bios que gravamos, vou postar aqui a que usei.
  8. Ok Jone! Passei a service para o ponto, eu vou procurar alguma coisa aqui para substituir, se achar posto os resultados.
  9. Ok Ponto! Segue o link https://drive.google.com/file/d/18V0GNF8lCgZ9bxAVtIB9SdXNK5Syp6eQ/view?usp=drive_link
  10. A tensão no gate vai a 16v com carregador, e baixa para 8 a 9 quando tira o carregador
  11. Isso Jone! Quando tiro o carregador a tensão vai a 16v e quando coloco o carregador a tesão vai a 8 a 9v está variando
  12. Olá Ponto! Reconheço, são profissionais de peso é uma honra receber este suporte inclusive do amigo, obrigado! Estamos chegando perto, vc quer a bios que salvei? Como posso upar ela? Posso postar um link do google driver aqui com ela?
  13. Ok ohm! Primeiramente uma boa tarde, sobre o carregamento sem bateria e com ela não aquecendo entendi, sobre o ( adentro ) super compreendi, e deve ser exatamente isso, um suspeito sobre a variação de resistência que este mosfet esta passando, sobre a comunicação concordo plenamente, pois mudou os valores após gravação da bios, sobre a bateria, a original e 11,4v, quando ele carrega o mosfet esquenta consideravelmente ao ponto que vc não consegue colocar o dedo encima muito tempo, em relação a bios que peguei esta correta a placa, não tenho certeza se é para uma bateria de 11v eu vou postar aqui a bios, sobre os componentes a placa não tem nenhum oxidação grave nem aparente, placa bem limpa, vou fazer a ressolda do mesmo, se não repercutir nada, a troca do componente e também a ressolda do BQ. Sua informações foram super claras, agradeço todo o empenho e ajudar.
  14. Como está amado! Seguindo a recomendação que me passou, deixei a bateria até se esgotar, liguei ele com carregador genérico e não carregou, então liguei o original e começou a carregar, tensão no gate agora 8,8V e quando tira vai a 16v e continua carregando, com aquela característica cooler rodando full, vcs tem percebido que há uma variação de tenção, intermitência, o este mosfet esta ruim ou o BQ está com problema.
  15. Entendo! Não há problema sobre repetirmos novamente, sem problemas, vamos aferindo, pedir componente desnecessário leva tempo e custo, bom ter certeza, vou deixar a bateria zerar e vamos ver se carrega, antes vou fazer oque disse sobre soldar os componentes e retorno com os resultados.
  16. A tenção de 12v está correta no 31 e no 31 esta 10,8 sobre a comunicação serial posso ver se estão se comunicando no osciloscópio, se der amanhã vou fazer uma resolda no conector da bateria, no PQB13 e e no BQ para ver se é solda fria, sobre trocar o PQB13 podemos ver se tenho e troco para ver ser resolve.
  17. Se vc não se importar ohm, tem algumas informações anteriores, e se quiser eu posso postar algumas, sobre o PQB13 eu entendi sobre a região ohmica, vc diz a resistência de Gate isso?
  18. Olá ohm! Obrigado por participar e pela ajuda, fazer um resumo, a bateria é 11V está bateria e nova, anteriormente as tensões não eram essas, então gravamos a bios por uma que o Donato fez ( TOP DA ME se me permite dizer ) então a maioria das tensões subiram, porem ainda nunca carregador genérico reconhece mas não carrega, o original não reconhece e na simétrica ela desarma e vai a mais de 2 amperes de consumo, talvez por não ter o sinal ID, ele só carrega quando quando desligo a máquina e ligo novamente, então o cooler vai a mil e começa a carregar, este PQB13 esquenta muito, estava vendo com Bruno ele fez um cálculo de dissipação e parece aquecer, não parece normal, infelizmente tem muitas informações agora que podem confundir, mas parece que estamos perto.
