anderhodel
    499 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
  1. Boa noite Maru! Eu fiz isto, clonei ele no wintohdd convertendo ele para GPT mas não deu certo, obrigado pela ajuda
  2. Bom dia meus amigos! Estou numa situação para clonar um sistema W7 Legacy e rodar num notebook que só existe a opção UEFI. O dono seguiu o conselho de um amigo que roda programa de scaner e comprou um notebook bem moderno, acontece que o notebook do amigo esta com W7 legacy e agora ele quer clonar e rodar isto na bios deste notebook que só tem a opção UEFI, já passei para UEFI e não roda de jeito nenhum, alguém já conseguiu resolver isto? Agradeço qualquer resposta amigos, um bom dia Deus abençoe.
  3. Boa noite amigos! Esta placa veio com oxidação, deve ter caído refrigerante nela, refiz as oxidações e capacitores, gravei o EC e Bios, tenho 3 e 5 e 1V aparentemente não achei nenhum curto na placa, apenas um consumo de 200mla na fase VCCSA achei meio alto, injetei 900mlv as linhas estão com resistência normal, porem não desperta o processador, agradeço a ajuda de algum amigo.
  4. Sim! Foi recolocado, resolvido isto, a máquina liga, porem agora temos o display, verifiquei que um dos flats ao trabalhar esta rompido, vou desmontar a tela e verificar se este flat pode ser substituído ou se posso reparar ele.
  5. Bom dia amigos! Este mac entrou na oficina coma placa em curto na linha Typ-c, reparado ele apresenta este defeito agora, quando abre a tela as vezes aparece imagem ou tremula, eu já limpei os contatos do cabo LVDS, agradeço a ajuda dos amigos.
  6. Problema solucionado, não havia problema na linha de bateria, mas sim na placa por curto nela, fazendo a máquina desligar ou não carregar, pode fechar o tópico como resolvido.
  7. O notebook ligou mas não esta carregando a bateria, ela foi trocada por uma bateria que não e original
  8. Eu vi que o pad era terra então liguei a outro terra deste capacitor da foto, agora fica a dúvida se posso usar componentes de celular para um mac?
  9. Bom dia amigos! Estou com este MAC que de práxis esta com oxidação em dois componentes, um deles grave que saiu o pad, ele esta na linha das memórias, eu não tenho placas sucatas de mac, então retirei o capacitor mais perto que encontrei, este terminal esta ligado a uma banca de capacitores, será que posso deixar sem ou posso colocar o capacitor e ligar um fio até outro capacitor? Segue imagens, agradeço a ajuda dos amigos.
  10. Bom dia meus amigos! Eu estou acostumado a fazer reballing a muitos anos, em quase todo tipo de aparelho, claro; alguns com sucesso outros sem sucesso, respeitando temperaturas de regiões e máquinas de cada um, gostaria de saber se algum colega tem um perfil para este tipo de processador, pois tendo noção eu posso ajustar na minha máquina, a cidade onde moro e pequena, por isto o poder aquisitivo e baixo, logo; computadores antigos! Agora começou a aparecer computadores um pouco mais modernos e nisto esta situação de reballing deste processador. Agradeço os amigos de bom grado Deus abençoe.
  11. Meus amigos! Funcionando até agora, WJ me salvou meu amigo, agradeço de coração por me passar o valor do resistor, sendo do lado do processador não tinha como sair chutando e o azar de ser uma placa que não tem nada de board e nem esquema, segue os joinhas, sou lá do canal seu no youtube, gosto muito dos vídeos. Tenham um bom final de semana.
  12. Verdade! Por baixa também não vejo, com vem saber que e do lado do processador e ficamos mais atentos por ser de precisão, mas vou testar pra ver
  13. Amado! Muito obrigado pela ajuda, eu achei um resistor de 15ohms, por ser ao lado do processador eu fico meio cabreiro de alterar, acho que não teria problema.
  14. Algum amigo puder me ajudar, eu só preciso do valor deste resistor para continuar esta manutenção.
  15. Boa tarde amigos! Algum colega teria a referencia de um resistor ao lado do processador? Este notebook entrou na bancada sem ligar, numa análise visual tinha este resistor ao lado do processador totalmente oxidado, quando passei um produto o resistor caiu, não encontrei nada desta placa e não tenho uma aqui para saber qual resistor substituir, algum colega teria uma placa desta para poder aferir qual resistor colocar ali para continuar análise? Agradeço qualquer ajuda amigos, muito obrigado. Processador i5-5200U
  16. Sim Master! Agradeço os colegas que ajudaram, que Deus abençoe a semana de cada um, vou alterar ali, obrigado.
  17. Boa tarde meu amigo Master! Eu isolei como tinha dito a linha tirando a bobina, seguindo a resistência e a linha cheguei no processador, e verificando alguns capacitores que inclusive estão mais escuros e estão com a mesma resistência conclui que o processador foi pro pau. Vou esperar nosso colega Wallace aferir a linha, mesmo sendo outro processador e outro CI mas o projeto e o mesmo, se caso eu estiver correto vou dar como devolvido. Se tivesse este processador trocaria, mas não tenho e nem vai valer a pena.
  18. Obrigado por compartilhar Wallace! Eu acho que deve ser da mesma família, a bobina que esta com 0ohms eu retirei e pro lado que esta os terminas não esta mais em curto, apenas para o lado dos capacitores, vou verificar se esta linha esta realmente em curto ou se é da fase mesmo, mesmo assim poste para nós estas linhas e agradeço a ajuda.
  19. Olá Master! Obrigado por ajudar! Segue as aferições que fiz nestas bobinas.
  20. Boa tarde Alessandro! Amado, a linha que citei na bobina de 8V mostra que a bateria esta ao máximo, o botão power pode ser acionado com a uma pinça no primeiros terminais 1 e 2 se não me engano, neste caso já verifiquei, como falei, preciso de duas bios funcionais bios e EC para continuar o teste.
  21. Esqueci de de falar o que Regis falou, antes de partir pro complicado, precisamos ver o descomplicado tem uma segunda situação, as vezes o teclado esta ruim e acaba impedindo o funcionamento do touch, teste sem o teclado, verifique no board onde aciona a placa sem o teclado, pois não tenho certeza, esta placa aciona com teclado.
  22. Boa noite Colega! O gerenciamento vem do processador, regrave a bios ou reset o sistema, veja se tem jumper na placa para zerar, se não me engano tem bios ME aqui no canal. Salve do cliente e regrave para ver.
  23. Boa noite MPB! Verificou se o PWM desta linha esta recebendo as informações e alimentação correta? Trocou o processador, memória? Troque os dois e teste, veja se a linha do PCH esta recebendo tenção, se o SIO esta liberando sinal para habilitar esta fase.
