anderhodel
0.43 -
1.888 -
487 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
Dell 15 - P75F - MB EDI54 LA-G712P - Não carrega a bateria
anderhodel respondeu o tópico de anderhodel em Casos resolvidos - Notebooks
Desculpe Ponto! Não tem problema, eu atendo fora também, uma cidade pequena, não tinha me tocado na informação, aguardo o companheiro, a bios que gravamos, vou postar aqui a que usei. -
Ok Jone! Passei a service para o ponto, eu vou procurar alguma coisa aqui para substituir, se achar posto os resultados. -
Haaa me perdoe! Segue ( F6VJD33 ) -
Dei autorização para baixar, só confirma se deu certo -
Segue o vídeo https://photos.app.goo.gl/WSurGRVZQkxHNQReA -
Ok Ponto! Segue o link https://drive.google.com/file/d/18V0GNF8lCgZ9bxAVtIB9SdXNK5Syp6eQ/view?usp=drive_link -
A tensão no gate vai a 16v com carregador, e baixa para 8 a 9 quando tira o carregador -
Isso Jone! Quando tiro o carregador a tensão vai a 16v e quando coloco o carregador a tesão vai a 8 a 9v está variando -
Olá Ponto! Reconheço, são profissionais de peso é uma honra receber este suporte inclusive do amigo, obrigado! Estamos chegando perto, vc quer a bios que salvei? Como posso upar ela? Posso postar um link do google driver aqui com ela? -
Ok ohm! Primeiramente uma boa tarde, sobre o carregamento sem bateria e com ela não aquecendo entendi, sobre o ( adentro ) super compreendi, e deve ser exatamente isso, um suspeito sobre a variação de resistência que este mosfet esta passando, sobre a comunicação concordo plenamente, pois mudou os valores após gravação da bios, sobre a bateria, a original e 11,4v, quando ele carrega o mosfet esquenta consideravelmente ao ponto que vc não consegue colocar o dedo encima muito tempo, em relação a bios que peguei esta correta a placa, não tenho certeza se é para uma bateria de 11v eu vou postar aqui a bios, sobre os componentes a placa não tem nenhum oxidação grave nem aparente, placa bem limpa, vou fazer a ressolda do mesmo, se não repercutir nada, a troca do componente e também a ressolda do BQ. Sua informações foram super claras, agradeço todo o empenho e ajudar. -
Como está amado! Seguindo a recomendação que me passou, deixei a bateria até se esgotar, liguei ele com carregador genérico e não carregou, então liguei o original e começou a carregar, tensão no gate agora 8,8V e quando tira vai a 16v e continua carregando, com aquela característica cooler rodando full, vcs tem percebido que há uma variação de tenção, intermitência, o este mosfet esta ruim ou o BQ está com problema. -
Entendo! Não há problema sobre repetirmos novamente, sem problemas, vamos aferindo, pedir componente desnecessário leva tempo e custo, bom ter certeza, vou deixar a bateria zerar e vamos ver se carrega, antes vou fazer oque disse sobre soldar os componentes e retorno com os resultados. -
A tenção de 12v está correta no 31 e no 31 esta 10,8 sobre a comunicação serial posso ver se estão se comunicando no osciloscópio, se der amanhã vou fazer uma resolda no conector da bateria, no PQB13 e e no BQ para ver se é solda fria, sobre trocar o PQB13 podemos ver se tenho e troco para ver ser resolve. -
Se vc não se importar ohm, tem algumas informações anteriores, e se quiser eu posso postar algumas, sobre o PQB13 eu entendi sobre a região ohmica, vc diz a resistência de Gate isso? -
Olá ohm! Obrigado por participar e pela ajuda, fazer um resumo, a bateria é 11V está bateria e nova, anteriormente as tensões não eram essas, então gravamos a bios por uma que o Donato fez ( TOP DA ME se me permite dizer ) então a maioria das tensões subiram, porem ainda nunca carregador genérico reconhece mas não carrega, o original não reconhece e na simétrica ela desarma e vai a mais de 2 amperes de consumo, talvez por não ter o sinal ID, ele só carrega quando quando desligo a máquina e ligo novamente, então o cooler vai a mil e começa a carregar, este PQB13 esquenta muito, estava vendo com Bruno ele fez um cálculo de dissipação e parece aquecer, não parece normal, infelizmente tem muitas informações agora que podem confundir, mas parece que estamos perto. -
Se domingo der um tempo vou fazer isso, eu não tinha pensado e deixar ela até zero -
O jumper que vc me pediu para fazer a bateria não está conectada correto? -
Segunda feira vou re soldar os conectores da bateria e este BQ, vc acha eu ele e o problema? Eu não vi nada de diferente dos sinais que ele envia! A não ser que o SIO esteja com problema não habilitado o carregador -
O carregador apresenta, mas não carregou, só aquele momento, os valores estão ok no PIN 31 e neste carregador aparece e fica habilitado, mas não carrega. Entendi! -
Kkk tudo bem amado, gostaria de assustar uma máquinas kkk -
Tendi nada! A bateria carregou com este carregador genérico, e esta reconhecendo quando coloco ele??? Será que foi por causa do jumper? Fiz o jumper e carregador original ligado -
Eu vou acompanhar para ver se esta carregando mesmo, pois antes todos carregadores que eu colocava inclusive o original reconhecia mas não carregava, lembrando que no Gate do PQB13 chega 10,8v -
Bom Jone! O carregador original dele não estava reconhecendo então eu peguei um similar e ele reconheceu, o estranho que pela primeira vez diz que falta 9 minutos para carga total???? Eu acho que este BQ está intermitente só uma opinião porque estou sem base ainda, bom; agora com este carregador similar, temos os seguintes valores DC / BATERIA 25=0,157V 25=0,430V 29=0,660V 29=0,270V 31=0,129V 31=12,40V
