XigmaFire
    819 [ Doar ]
Tudo que XigmaFire publicou
  1. Serviu perfeitamente para o M515D, obrigado por compartilhar.
  2. https://eletronicabr.com/forums/topic/244120-pedido-software-gravador-de-eeprom-minipa-mew-300/?do=findComment&comment=1305955
  3. @warezland Postagem atualizada com o link para o software para ajudar os novos usuários que precisarem do arquivo.
  4. Visualizar Arquivo Software universal para visualizar arquivos boardview - BoardViewer 2.0.1.9 Segue em anexo o software BoardViewer versão 2.0.1.9 beta. Software universal para abrir a maioria dos arquivos boardview sem necessidade de recorrer a softwares proprietários, interface simples e intuitiva. Ao baixar arquivos apoie o autor com Uploader XigmaFire Enviado 08/06/2024 Categoria BOARDVIEW SOFTWARES
  5. 45 downloads
  6. Não deu vídeo com essa bios, seria possível deixar a descrição do arquivo mais amigável para nós? Ela é BIOS, normal ou do Governo? Precisa gravar o arquivo de 128KB ou só o de 8MB?
  7. Bios do Notebook Positivo Vaio FE14 - EM_IW522_V6.0 Visualizar Arquivo Segue em anexo o dump da BIOS do Notebook Positivo Vaio FE14 - EM_IW522_V6.0, copiado de placa funcional com gravador de EPROM CH341A. Ao baixar arquivos de um joinha para contribuir com o autor da postagem. Uploader XigmaFire Enviado 29/01/2024 Categoria Positivo
  8. 24 downloads
    Segue em anexo o dump da BIOS do Notebook Positivo Vaio FE14 - EM_IW522_V6.0, copiado de placa funcional com gravador de EEPROM CH341A. Ao baixar arquivos de um joinha para contribuir com o autor da postagem.
  9. @gcafem Este gravador só funciona em ambiente antigo, tem que ser uma placa mãe que tenha porta paralela nativamente com windows 9x (Windows 3.1, Windows 95, Windows 98) instalado nela ou diretamente no msdos, não pode ser nada acima do windows 98, adaptadores usb para porta de impressora não funciona.
  10. Para baixar arquivos ou acessar conteúdo bloqueado você precisa ter créditos, que podem ser conseguidos comprando uma assinatura vip ou participando do fórum, ajude pessoas em suas dúvidas, faça upload de arquivos úteis e naturalmente você acabará ganhando créditos para usar quando precisar.
  11. No conector que está no gravador é possível ver pequenos números nos cantos indicando o primeiro e último pino de cada linha de furos, basta ligar o número do furo ao pino correspondente da porta paralela. Pino 1 do conector ao pino 1 da porta paralela e assim respectivamente, o pino 26 não é usado.
  12. Sim eu tenho esse cabo, tento colocar uma referência para você amanhã, um esquema eu não garanto, mas pelo menos algo que te ajude a montar o seu. Porém o conector do gravador é bem raro de encontrar, você vai precisar adaptar de alguma forma.
  13. Fiquei triste com a notícia, apesar de não conhecê-lo pessoalmente sempre admirei seu empenho em postar materiais de grande valor, tanto aqui como em outros fóruns ao redor do mundo. Uma grande perda para todos os técnicos. Descanse em paz @kotnatan.
  14. Visualizar Arquivo Bios da Placa Mãe Positivo POS-MIQ35AF Segue em anexo o dump da BIOS da Placa Mãe Positivo POS-MIQ35AF, copiado de placa funcional com gravador de EPROM TL866II Plus. *Sempre faça um backup da BIOS original antes de prosseguir com a gravação, o fórum não se responsabiliza por eventuais danos causados a sua placa ou equipamentos por falta de experiência técnica. Seja educado, ao baixar arquivos de um joinha para contribuir com o autor da postagem, não deixe de enviar a sua avaliação pois assim como você os outros usuários desejam saber se arquivo funciona ou não. Uploader XigmaFire Enviado 14-03-2022 Categoria Positivo
  15. 5 downloads
    No meu caso não funcionou, ela vem compactada e não pode ser gravada usando gravador de bios, somente pode ser gravada em placa mãe funcional usando boot por ms-dos através do aplicativo afudos da AMI.
  16. Bios da Placa Mãe Intel D815EPFV Visualizar Arquivo Segue em anexo o dump da BIOS da Placa Mãe Intel D815EPFV, copiado de placa funcional com gravador de EPROM TL866II Plus. Em anexo se encontra 2 arquivos sendo eles, a cópia da memória flash PLCC (512KB) e o outro a cópia da memória micro wire SOIC (128 Bytes). Seja educado, ao baixar arquivos de um para contribuir com o autor da postagem. Uploader XigmaFire Enviado 09-08-2021 Categoria Intel
  17. 0 downloads
  18. Os 5000X que mexi quando estavam com esse componente ruim não tinham nenhuma resposta por parte do leitor, a gaveta não abria e o led roxo ficava aceso, porém todas eles tinham vídeo o cooler funcionava. Resolvi dar a dica porque pode ter o mesmo problema e a questão de não dar vídeo e o cooler não girar pode ser outra coisa, você esqueceu de dizer se ele tem som pelo menos... Eu não tenho como afirmar nada mas eu acredito que esse componente queime devido ao ressecamento desse thermal pad, ele seca não transfere o calor para a lata do console e o componente super-aquece e queima...
  19. Boa noite! Tenta verificar esse componente, no meu console ele já queimou duas vezes em ambos a bandeja parou de abrir. Se realmente for ele o responsável após a troca também verifique se o thermal pad não está seco, caso esteja é bom trocar.
  20. Até onde sei você precisa de uma pc-3000 ou algo similar para realizar este procedimento. Inclusive quero compartilhar com os amigos do fórum uma cópia de 2 firmwares desse hd para quem tiver conhecimento adequado investigar o que foi modificado nelas, eu possuía um hd hitachi bloqueado da gvt e com a ajuda de um conhecido que possuía um software chamado SeDiv ele desbloqueou para mim, porém não tinha autorização para manipular o software diretamente logo não pude entender o processo. Se trata de 2 firmwares, 1 delas eu copiei quando o hd ainda estava bloqueado e a outra após o hd ser desbloqueado, copiei na esperança de um dia entender o que foi modificado nelas e replicar em outros. Bios HD GVT Se você for usar este arquivo de alguma forma, não esqueça de fazer um backup da sua bios original, pois caso perca seu hd nunca mais será funcional.
  21. Firmware / Bios - Hitachi Z5K500 GVT Visualizar Arquivo Segue em anexo duas firmwares / bios para o disco rígido Hitachi Z5K500, este upload se trata de 2 arquivos, sendo eles: 1 - A firmware / bios original de um hd hitachi com bloqueio da GVT, não detecta no pc. 2 - A firmware desse mesmo hd mas agora desbloqueado e detectando no pc, o software usado no procedimento foi o SeDiv. Estou postando estes arquivos aqui no fórum para quem tiver curiosidade de investigar esses arquivos e descobrir o que foi feito / modificado para que o hd fosse detectado no computador, várias pessoas dizem que o desbloqueio desse hd só pode ser feito usando a pc-3000 mas este hd foi desbloqueado com um software chamado SeDiv, porém o desbloqueio não foi feito por mim pois eu não tinha autorização para manipular o software diretamente, mas antes de entregar o hd para desbloqueio eu copiei a flash e após desbloqueado eu copiei novamente, todo o procedimento de cópia foi feito usando um gravador de eeprom modelo RT809F, o ci de bios presente neste hd citado é o PM25LV040. Nunca investiguei a fundo a diferença entre esses 2 arquivos, caso você tenha interesse em se aprofundar recomendo que use um software chamado MyBinComp em conjunto com o Editor Hex Fshed, caso descubra algo interessante me avise . Caso este upload lhe seja útil considere dar um . Uploader XigmaFire Enviado 14-12-2020 Categoria Hitachi
  22. 4 downloads
