    62 [ Doar ]
Tudo que dbasseto publicou
  1. Visualizar Arquivo C1000 - HH14BT01 4L REV 3.0 15367.rar C1000 - HH14BT01 4L REV 3.0 15367.rar Uploader dbasseto Enviado 30-05-2017 Categoria Positivo
  2. POSITIVO unique S1991 ou cce u25 - 71r-c14cu4-t810 Visualizar Arquivo tentei varias bios mas as unicas que funcionam são as marcas eon e winbond ambas 64mb, com esse arquivo em anexo não tem erro.arquivo com logo positivo, caso não de video fazer a remoção do ci u19 e jumper somente o jumper maios (lado esquerdo), etre os capacitores c464 e c471. Ajudou? Joinha pra nois.....Valeu.... BIOS POSITIVO- unique S1991 ou cce u25 - 71r-c14cu4-t810 14705.bin Uploader dbasseto Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  3. HP G4-1315BR AMD - Quanta R23 DAOR23MB6D0 REV:D R23 Visualizar Arquivo HP G4 -1315BR AMD - Quanta R23 DAOR23MB6D0 REV:D R23 - BIOS Tirada de placa-mãe com AMD F43300 BIOS HP- G4-1315BR AMD - Quanta R23 DAOR23MB6D0 REV-D R23 - BIOS 6681.rar Uploader dbasseto Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  4. Visualizar Arquivo Acer Aspire 5730Z - BIOS 6119.bin Acer Aspire 5730Z - BIOS 6119.bin Uploader dbasseto Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  5. Versão 1.0.0
    10 downloads
  6. Versão 1.0.0
    95 downloads
  7. Versão 1.0.0
    67 downloads
  8. Versão 1.0.0
    2 downloads
  9. aqui peguei um q mesmo regravando a bios tirando a bateria nao parou de bipar, ai troquei a bateria cr2032 q estava com 2,5v por uma niova e deu certo. obs. se testar sem o cabo do lcd tb bipa, mas 8vezes indicando falha no lcd.
  10. aqui peguei um q mesmo regravando a bios tirando a bateria nao parou de bipar, ai troquei a bateria cr2032 q estava com 2,5v por uma niova e deu certo. obs. se testar sem o cabo do lcd tb bipa, mas 8vezes indicando falha no lcd.
  11. eu to aqui com um que medi os tal capacitores e estao ok, ai retirei o j16 e constatei curto apos ele, porem aparece em varios locais, sem o jumper a placa ate acende o power porem dsliga em segundos.
  12. Bom dia, é só vc acha uma placa do e1-571 (acer) e retirar esse mosfet n dela, proximo ao conector da bateria tem dois (pq12 e pq13), aproveite e troque também o bq25a que também está proximo do conector de bateria na placa do acer (pu4), a plACA do acer q tem esses componentes é a Q5WVH LA-7912 1.0. Se o gate desse mosfet ai na placa da asus não tiver 24v vc notara que não tera a tensão entre os dois fostes, aai pode trocar o bq25a q deve ter queimado junto.
  13. pena que o linux não tem muito suporte pra poder desbancar o ruindos, pois como em todo lugar todos querem usar mas poucos querem colaboram na produção.
  14. Verifica se tyem tensão no botao do power, pode estar com o flar rompido ou botão ruim
  15. se quiser um igual eu compro no ml. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682462281-chip-ap-6901gsm-hf-ap6901gsm-hf-sop8-ic-chip-new-_JM
  16. mas note que o seu tem schottk diode, tera que fazer ele externamente se optar por esse.
  17. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Mtnn20n03q8 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/582967/CYSTEKEC/MTNN20N03Q8/388/1/MTNN20N03Q8.html vai estar escrito 20N03 NO CORPO DELES
  18. eu utilizo aqui o MTNN20N03Q8 que retiro de algumas sucataas, são bem comuns, de uma olhsdda no ds dele
  19. Se ao retirar esses componentes a placa continuar em curto com o terra (bobinas pl), remova a bobina proximo ao conector do hd, essa bobina interrompe o fornecimento de 18v para o sisttema gerador dos 3v e 5v, meça novamente, se o curto sumiu procure nos capacitores ali perto, após a bobina que um deles estara em curto (remova um a um e meça fora da placa), 90% dos casos esta ai o curto. já peguei também uns com curto no capacitor no circuito de carga da bateria. após remover o curto coloque qualquer mosfet tipo N 30v (4406,4407,4496,4466,nikos1203, etç) e corre pro abraço.
  20. Nome do arquivo: C1000 - HH14BT01 4L REV 3.0 arquivo enviado: March 15, 2016, 10:45:12 AM Segue bios para positivo com essa placa mãe, para gravar note que a bios 25u64 utiliza tensão 1,6~1,8v, porem a maioria dos gravadores trabalham com 3v, para gravar a mesma eu utilizei 7 resistores ligados aos pads 1,2,3,5,6,7,8 e deixei o pino 4 dirreto, pois o mesmo é terra. utilizei também o gravador NANOUSB 1.1, pois esse pode se gravar diretamente sem os resistores, utilizando o reconhecimento do ci (genid) como ci 25l64.... ai vc manda ele eraser, write e verify, grava de boa. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. pu501 ou super io, qual o sio dessa placa?
  22. tive um caso desse num cq42, o problema era um capacitor proximo ao io, solda fria
  23. calma ai pessoal, cada técnico tem uma facilidade com cada equipamento, tenho uma ir6000 que muitos odeiam e pra mim ela funciona de boa, cada um se adapta com o que pode. e olha que quando comprei custava 6000 dilmas.
  24. Nome do arquivo: Bios positivo S1991 ou cce u25 - 71r-c14cu4-t810 arquivo enviado: January 20, 2016, 7:49:24 PM tentei varias bios mas as unicas que funcionam são as marcas eon e winbond ambas 64mb, com esse arquivo em anexo não tem erro.arquivo com logo positivo, caso não de video fazer a remoção do ci u19 e jumper somente o jumper maios (lado esquerdo), etre os capacitores c464 e c471. Ajudou? Joinha pra nois.....Valeu.... Clique aqui para baixar este arquivo
  25. estou com um destes na bancada, mas o mais estranho é que se vc colocar um teclado do rv411, o note funciona corretamente, mas com o dele da essa menssagem, vou partir agora para o IO.
