Mauricio Fardin
    81 [ Doar ]
Tudo que Mauricio Fardin publicou
  1. O defeito é na placa fonte, coloquei outra a resolveu Não consegui identificar qual era o problema.
  2. Removi o Q201 da placa e o chiado parou, um dos terminais dele parece estar com uma carbonização leve Amanhã vou substituir pra ver se resolve
  3. Já verifiquei as molas, estão em perfeitas condições To achando que o problema é na placa da fonte
  4. Olá pessoal, Estou com uma HP P1606DN imprimindo tudo em preto, as vezes fica branco com manchas somente no meio. O pó do toner fica grudado na película e no rolo pressor. Também percebi um chiado vindo da placa fonte Já troquei toner, película, buchas e rolo pressor. Verifiquei contatos do aterramento do toner, está normal.
  5. BIOS Monitor LG 22MP58VQ V3.03 Visualizar Arquivo DUMP da bios do Monitor LG 22MP58VQ V3.03 PLACA EAX66805201 1.7 Uploader Mauricio Fardin Enviado 20/03/2023 Categoria LG
  6. 2 downloads
  7. @William_R Consegui fazer o dump. Sobre o conserto da placa, passei orçamento para comprar uma no aliexpress, mas o cliente não aprovou e me deu o monitor Agora estou na duvida se compro a placa pra consertar, só consegui encontrar a placa do 24mp58vq, que deve ter a bios diferente Mas como tenho o dump, talvez gravando ele a placa do 24mp funcione no 22mp A placa seria essa: https://pt.aliexpress.com/item/1005005040288532.html
  8. Vou tentar fazer um dump da bios que está funcionando, e regravar a placa defeituosa.
  9. Consegui um monitor igual para testar, o defeito é na placa mesmo São monitores que ficam 24h ligados, tem até um setor da placa um pouco escurecido, acredito que o defeito foi causado por isso
  10. @William_R Esse monitor tem somente uma barra de 42 leds, dividido em 2 partes de 17 leds Tentei testar com a fonte assimétrica, porém a minha só vai até 30V, sendo que o necessário é 42V Porém testei os leds de 13 em 13, e todos acenderam
  11. Só tem 19V na barra, ai que está o problema.
  12. A barra tem 34 leds e é alimentada por 42 volts, porém a tensão entra no meio da barra, então acredito que seja 42 volts para cada 17 leds
  13. @William_R @Maru Teria uma forma de simular a barra de leds no conector? Com um resistor ou algo assim. Ainda tenho suspeita que seja algum led, mesmo já feito o teste
  14. Infelizmente não tenho osciloscópio, mas vou tentar achar a bios e regravar o IC101
  15. O CI principal? Também estou suspeitando dele, já que o feedback e o controle do backlight é ele que controla.
  16. Fiz o teste da barra de led, está funcionando normalmente Teria mais algum teste para fazer?
  17. @William_R @Maru Obrigado pelas dicas, estava com receio de desmontar o display, já que é uma peça sensível, mas acredito que seja led queimado mesmo. Vou abrir agora e verificar.
  18. Boa noite pessoal Estou com esse monitor que liga, tem imagem no display, porém sem backlight No conector do backlight tem 19V no pino 3 e 4, acredito que deveria ter 42V Placa não possui esquema
  19. Boa noite, estou com esse nobreak que não carrega a bateria Em modo rede funciona normal, e se colocar uma bateria carregada, sai tensão normal em modo bateria Feito algumas medições na placa, não apresenta curto.
  20. Resolvido, era trilha rompida logo na saida do dreno do q2505 Obrigado @joaosantos
  21. @joaosantos Está dando 11,7k ohm entre o pino 6 o terra
  22. Boa noite Notebook com 5 beeps, mesmo após a troca da pilha do cmos. BIOS não perde configuração, data e hora se mantém. Já substitui o Q2505 e removi o C2503 Depois que inicia o windows, os beeps param Medições em laranja sem o carregador, em amarelo com o carregador conectado
