Mauricio Fardin
    81 [ Doar ]
Tudo que Mauricio Fardin publicou
  1. Boa noite, essa fonte não está gerando a tensão baixa, de 3,3V. Possui um CI TNY274PN, na medição tem 170V em todos os pinos dele. Foi derramado liquido nos diodos retificadores, já substitui todos.
  2. Infelizmente não deu conserto, devolvida para o cliente. Obrigado a todos que ajudaram.
  3. Depois que fiz umas medições no PU4103, não lembro de ter encostado em algo pra causar um curto. O ci de rede se foi também, apareceu um buraquinho em cima dele
  4. Fui tentar ligar novamente e agora tá dando curto na fonte assimetrica, o pch esquenta bastante. Agora fiquei sem rumo
  5. Refiz a medição, e o pino 9 continua com 5V
  6. Refiz as medições e foram iguais a primeira medição Medidas do PU4103 com a fonte assimétrica, consumindo 42mA e não ligando: Pino 1,6 e 9 mudam pra 5v quando eu desligo e ligo a fonte assimétrica, o consumo zera e a placa liga. 1=0,95 2= 0v 3= 2v 4= 2v 5= 0v 6= 1v 7= 0v 8= 3,3v 9= 5v 10= 0v 11= 0v 12= 5v - 0v 13= 3v 14= 3,3v 15= 0v 16= 19,5v 17= 5v 18= 3,3v 19= 0v 20= 0v 21= 0v 22= 4,5v 23= 0v 24= 0v
  7. Boa noite pessoal, mais alguma dica pra solucionar? To meio perdido kkkk
  8. Refiz as medições com a fonte original e com a assimétrica, e os valores são esses mesmo. Uma coisa que notei, pino 74 sobe pra 1,2v quando eu desligo a fonte assimétrica
  9. Não sei se ajuda, mas o PQ4007 tem uma alteração, quando a placa liga ele tem 3.3v no dreno, e quando não liga some e fica 0v, e os 3,3v vão pro Source
  10. Pino 93 tem 3,2v, quando o note liga sobe pra 3,4v Pino 74 = 0v Pino 73= 0v
  11. Estou em duvida de qual é o pino 1 do SIO, se a contagem começa na parte inferior ou na lateral
  12. @jone melo Medidas do PU4103 com a fonte assimétrica, consumindo 42mA e não ligando: Pino 1,6 e 9 mudam pra 5v quando eu desligo e ligo a fonte assimétrica, o consumo zera e a placa liga. 1=0,95 2= 0v 3= 2v 4= 2v 5= 0v 6= 1v 7= 0v 8= 3,3v 9= 5v 10= 0v 11= 0v 12= 5v - 0v 13= 3v 14= 3,3v 15= 0v 16= 19,5v 17= 5v 18= 3,3v 19= 0v 20= 0v 21= 0v 22= 4,5v 23= 0v 24= 0v
  13. Sim, já tentei ligar direto aterrando o pino 3, o sintoma é o mesmo. A bateria cmos é nova, mesmo com ela no lugar o sintoma continua.
  14. Colocando 20,5V na assimetrica, a primeira vez ligou ao pressionar 2 vezes o botão, desliguei a fonte e tentei novamente, precisei apertar 3 vezes pra ligar. Injetei 16,5V na PL4001, o consumo fica 13mA, apos apertar o botão sobe pra 42mA, mas não liga. Com a bateria ele liga, ela está carregada As vezes ele liga sozinho se ligar a fonte assimetrica e a bateria encaixada, e o consumo sobe pra 1,5A
  15. PQ4007 tem 0V no dreno, pino 10 do PU4003 tem 0V quando ligo a fonte original, quando ligo na fonte assimétrica aparece 3,3v, e a fonte não tem consumo. Se eu tirar o conector DC e ligar novamente com a fonte assimétrica ligada, o consumo vai pra 42mA e some os 3,3V Outra coisa, o notebook só liga com a fonte assimétrica, e após pressionar o botão de ligar por 3 vezes. Medições feita com a fonte original, sem a bateria e sem pilha da bios. 1= 19,5v 2= 19,5v 3= 0v 4= 0v 5= 0v 6= 2,6v 7= 0v 8= 3,3v 9= 3,3v 10= 0v 11= 0,7v 12= 2,6v 13= 2,6v 14= 0v 15= 0v 16= 6v 17= 5,86v 18= 2,68v 19= 2,68v 20= 19,5v
  16. Boa noite pessoal Estou com esse notebook que não liga com o carregador normal, na fonte assimétrica fica consumindo 42 miliamperes, mas ao retirar a bateria e tentar ligar por 3 vezes, ele liga e o consumo sobe pros valores normais. Após ligar, funciona normalmente com o carregador original, carrega bateria, também fica ligado somente na bateria e apresenta todas as tensões normalmente. Não tem nenhum sinal de curto, ou componente queimado na placa. Já substitui e regravei o chip da bios
  17. Resolvido, regravei a bios com outro arquivo
  18. Boa tarde, estou com um W7430 que está se desligando após um minuto, somente quando entra no windows Já troquei o NEC/Tokin por 4 capacitores 330uf e regravei a bios, o problema persistiu Troquei o CPU I3-580M por um i5-520M, parou de desligar, mas no mesmo tempo a ventoinha dispara na rotação máxima, e não diminui mais a rotação No HWmonitor, as funções TM1 e TM2 aparecem em vermelho, indicando algum problema no sensor de temperatura
  19. Só postei pra acompanhar o tópico. Mas já abandonei o conserto, possivelmente é o CPU em curto.
  20. Boa noite, estou com um notebook igual a esse, com o mesmo problema. Não tenho muita experiência em eletronica. Vou acompanhar o topico, se precisar de alguma medição ou verificação na placa, posso fazer.
  21. Acabei comprando outra placa usada, e dessa vez funcionou. Agradeço a ajuda de todos
  22. Obrigado amigo, vou verificar.
  23. Sim, a placa é usada, dificil encontrar nova. Já testei com 3 cabos hdmi, em 3 computadores diferentes.
  24. Boa tarde, já fiz a atualização do firmware, porém continua o problema. Até comprei uma placa no Mercado Livre, mas veio com o mesmo problema. Acredito que seja um defeito crônico.
