André - Eletrônica & I
    216 [ Doar ]
Tudo que André - Eletrônica & I publicou
  1. Amigo, troque os 4 capacitores de 10uF, ligados ao PQ38. Defeito comum nessa placa.
  2. Amigo, o PQ33 não se trata de um CI e sim um Transistor Fet " TPC8121 ", pode colocar no lugar desse um AO4435 ou algum que seja P-Chanel com tensões e amperagem equivalentes.
  3. Amigo, qual a referência desse CI PU3? Pode ser que o Chip I/O esteja danificado, se tiver um aí troca ele e posta os resultados!
  4. Estou com esse Servidor na bancada, aparentemente está com a Bios corrompida.. A placa liga normal, não da vídeo e fica emitindo 1 Beep longo e 2 curtos constantemente.. pela pesquisa que fiz na net se trata de uma atualização de bios fornecida pelo site da HP que quando instalada ao reiniciar o servidor, a placa morre.. a placa está ok, com todas as tenções, tudo normal.. Fiz tbm ME na ponte norte.. Vi alguma coisa na net que da para recuperar a bios atravéz de um pen driver.. alguém já fez esse procedimento ou saberia me indicar algum? Toda ajuda é bem vinda, obrigado.
  5. Tenta fazer uma ressolda no chip I/O, verifica tbm através do esquema da placa, a tensão que sai do chip I/O e vai ao botão de start se não tem algum transistor chaveando para o terra.
  6. Não sei se essa placa é parecida mas ja peguei alguns modelos RV411 com os mesmos sintomas, alguns resolvidos com a troca do chip da bios ja gravada e outros só trocando o BGA, reballing não resolveu!
  7. mede as tensões de saída do PU3, confere se ficou bem soldado na placa, tem as tensões primarias 3,3V e 5V ?
  8. verifica se não tem oxidação dentro do conector do teclado.. ja peguei casos que resolveu trocando o conector!
  9. Faz uma ressolda no conector LVDS.. segue a linha de 3,3V que vai para o conector e verifica os componentes pendurados nessa linha, verifica se tem solda fría, troca o transistor que alimenta o conector com 3,3V.
  10. Amigo, verifica a tensão que vai para as memorias, ve se esta chegando 1,5V.. tem um FET na parte de baixo da placa, perto da bateria Cmos que manda a tensão de 1,5V para as memorias.. ja peguei alguns desse modelo que era esse transistor FET, verifica tbm o BGA. Se ajudei da um Joinha!
  11. Amigo, pinos 1 e 2 tem que ter 3,3V., pinos 24, 26 e 28 tem que ter 19V. , verifica tbm qual tensão aparece no pino 23.. verifica tbm a bobina L67 que vai ligada ao terra, se caso não tiver tensão nos pinos 1 e 2, puxa um Jumper dos pinos até algum ponto de 3,3V. para testar se sobe vídeo, se subir troca o transistor que alimenta o LVDS com 3,3V. Peguei um Sti igual a esse com o cabo flet em curto, após a troca do flet apresentou o defeito citado "tela Branca", fazendo as medições no conector LVDS, não encontrei a tensão de 3,3V. nos pinos 1 e 2, fiz o teste com um Jumper até um ponto de 3,3V. e subiu o vídeo normal, substituí o transistor que alimenta o conector com 3,3V. e voltou a funcionar tudo blz! Se ajudei da um Joinha!
  12. Amigo, com a placa ligada e fora da carcaça conectada a tela de led, aperta nos cantos da BGA que controla o vídeo e veja se da alguma interferência na tela.. se interferir reballing no BGA, verifica tbm o cabo Flet e a tensão que vai para as memórias, limpeza dos contatos das memórias e slots na placa, ressolda o conector LVDS, chip I/O e Bios.. Esses Itautec são campeão de bancada.. mas geralmente o vilão é o famoso P2808 e seu comparsa chip I/O..rss!
  13. Amigo, no lugar do P2003EVG eu sempre uso o AO4435, nunca deu problema.. encontra fácil nas placas da Clevo!
  14. Compro direto pelo ML, placas, fontes, esferas, fluxo de solda entre outros.. nunca tive problemas com o Mercado Livre e sim com os correios.. varias vezes..! Sempre procure por vendedor confiável, de preferência "Mercado Líder para cima" e vale lembrar de analisar as qualificações do vendedor.. tendo esses cuidados, dificilmente terá problemas..!
  15. Bom dia, preciso do esquema do Toshiba Satellite 2455-S305 - Placa: A5A000517010, agradeço toda ajuda, obrigado.
  16. Boa tarde amigo, pode me passar o numero correspondente ao componente na placa, tenho essa placa em meu estoque,ok?
  17. Boa noite Wizof36, resolvi uma dessas com os mesmos sintomas regravando a bios, ficou 100%! Estarei postando a bios no gerenciador de arquivos.
  18. Amigo, se tiver uma sucata dessa placa, troca o CI que gerencia a bateria, da uma olhada tbm se não ficou algum pino do I/O sem solda!
  19. Ok vlad, correto. Modelo da placa: TOP -2 MB, encontrei aqui no forum uma bios de uma placa chinesa, mas que é igual a essa.. voce axa que da certo com essa ou tem que ser com a bios do STi mesmo? obrigado.
  20. Boa noite a todos, estou precisando da bios do "STI 1442", agradeço desde já!
  21. Só para contribuir, acabei de trocar chip I/O de uma Itautec, troquei o IT8502E-JXS por um IT8502E-JXA e funcionou perfeitamente!
  22. Só para contribuir.. tbm peguei uma dessas com o mesmo defeito e era o PQ25 (PD1503YVS) .
  23. Tentei extrair o chip sem o decipador com o perfil do VAP porém, não deu certo.. o chip não soltou.. estou tentando outros perfis mas até o momento sem sucesso..
  24. Ok Wanderson, obrigado pela dica! vou testar aqui e posto os resultado, vc podería me passar o perfil do Vap, gostaría de conferir se é o mesmo que tenho aqui.. obrigado!
