    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Ola! então o ci de rede e audio não estão em curto.. quando injeto 5v no terminal 3 do regulador, o chipset esquenta, mas esquenta normal, nada de mais.. sobre o cristal acredito não ser ele.. pois a placa agora ela liga.. tipo ela liga da uma girada no cooler e para, liga da uma girada no cooler e para e fica nesse ciclo.. ps: sem o p4 ela faz a mesma coisa... medindo o fio roxo da fonte tenho os 5v.. porém não tenho o power good dela que seria o fio cinza.. algo está matando isso.. mas não sei agora por onde tentar haha
  2. Boa Noite amigos! Quando peguei essa placa, ela nem ligava, não girava o cooler nem nada.. fiz ela ligar jumpeando fio verde com preto.. percebi que o q66 esquenta um pouco a mais do normal, deixando o dedo em cima um tempinho comeca a esquentar muito.. procurei componentes em curto perto dele e não achei nenhum... estou com duvida nas voltagens que tenho nele.. se eu meco em escala de diodo, ele me da 100 e poucos no multímetro.. com a placa ligada, pino 3 tenho 5v (que de acordo com o esquema esta entrando voltagem certa) no pino 2 tenho 3.3v que é para ser a saída.. e o pino 1 tenho 2.6 que é para ser o ajuste.. o fet é um nikos l1085dg... estas medidas estão corretas? ou será que ele realmente está em curto? não sei como analiso essa tensão quando é pnp ou npn.. alguém para dar uma luz? grande abraço galera!
  3. Boa Noite! Gilson fiz o seguinte.. eu nao sei se realmente é mas acredito que o fet comutador é o FDS6900AS.. ele é um fet de canal duplo... Quando coloco só a bateria (sem o carregador) eu tenho pinos 1,2,5,6,7 e 8 10 volts..Quando coloco só o carregador eu tenho pino 1 e 2 18v, pino 3 tem 0.800, pino 4 0, 5 6 7 e 8 estão zerados também... quando tenho a bateria e o carregador conectado tenho pino 1 e 2 tenho 18v.. 4 tenho 0.800 o resto tenho tudo 10v.. quando ligo o note com os dois conectados fica a mesma coisa.. (acho que com a bateria no lugar e ele conectado na fonte, deveria ter 19v em tudo certo? e se só estivesse na bateria deveria ter 12v em tudo certo?) o teste que voce pediu para fazer fica assim.. aterrei a ponta preta e com a vermelha deixei no pino 1 do fet.. quando conecto o carregador tenho 19v, deixando ele ligado e colocando a fonte ele passa para 10v.. agora não sei se está certo ou nao... Obrigado pela ajuda até aqui!
  4. Boa tarde! amigo nao sei se é o caso.. mas verifica o chip de video para ver se nao esta esquentando demais.. tem alguns notebooks que da para colocar um decipador em cima.. teste só para ver se resolve.. com um programa para medir temperatura voce consegue ter uma ideia tambem se é isso mesmo o problema ou nao.. abraço!
  5. Amigo não sei se voce ja verificou mas, as voltagens estão chegando na bios? caso estejam, tenta regravar ela pra ver se resolve..
  6. Boa Tarde! como o amigo falou, tente primeiro regravar a bios, se mesmo nao funcionar, confira os cristais da placa.. tem alimentação no vcore? Abraçoo
  7. Amigos procurei agora na placa, mas não consegui identificar o fet comutador.. alguém sabe qual é? obrigado..
  8. Muito boa dica Gilson! acredito que vai ajudar bastante gente.. pra mim ja foi de grande utilidade... Sei que ja tem vários tópicos falando de osciloscópio.. porém ainda fico na duvida de qual comprar... você tem algum modelo de algum para iniciante nessa área que seria legal? Grande abraço e vai um moinha!
  9. Ola Gilson! sempre me ajudando hehe! então, nosso amigo postou no segundo topico ali o esquema... também ja desconfiei do fet comutador... é que to meio corrido e não consegui ainda verificar, mas vou ver se acho algum para efetuar a troca e posto o resultado! Obrigado pelo help até aqui! grande abraço
  10. Boa Noite! regravei a bios e coloquei um hd com sistema operacional, deixei ligado um tempo e nada.. quando coloquei a bateria dele pra fazer testes com a bateria percebi o seguinte..a PL11 fica com os 12v acredito da bateria.. só que quando coloco o carregador, ela não recebe a voltagem dos 19v do carregador e fica nos 12 da bateria ( não sei se esta certo) e quando deixo junto o carregador ela começa a esquentar e chega num ponto que não da de deixar o dedo em cima hehe.. não sei também se isso poderia matar o start da placa.. Com essa bios nova, a placa fica ligado tudo esquenta normal(tirando a pl.) as tensões todas estabilizadas e ok..
  11. Amigo, regravei a bios com um arquivo aqui do fórum e a tensão voltou a aparecer no pino 7 da bios.. ele ficou ligado normalmente, todas as tensões estabilizadas, aparentemente tudo certinho porem, não deu video.. gravei a bios do próprio site da acer e ficou na mesma.. Esse note da video no monitor externo? porque não tenho certeza se a tela dele esta boa, e não tenho outra para testar aqui, mas no video externo ele não deu... esse modelo eh o aspire 5920-6368 se alguém tiver uma outra bios.. Ate fiz o teste agora a pouco, regarei a bios original dele, e ele apresenta novamente o problema de ligar/desligar.. agora nao tenho certeza se a outra bios que peguei aqui eh a certa.. obrigado pela ajuda até aqui!
  12. Opa.. então, ja testei com 2 fax modem, deixei sem também e apresentou o mesmo problema. Testei com outras placas de rede sem fio, testei com 4 processadores diferente e nada.. troquei memoria também.. ja troquei pilha.. verifiquei com calma hoje e as pl7 e pl6. estão certas com 5 e 3v... as medidas dos pinos da bios.. pino 1 = 3v pino 2 = 1.2 pino 3 = 3.3 pino 4 = 0 pino 5 = 0 pino 6 = 0 pino 7 = 0 pino 8 = 3.3 acer id U9 pino 1 = 0 pino 2 = 0 pino 3 = 0 pino 4 = 0 pino 5 = 2.5 pino 6 = 2.5 pino 7 = 0 pino 8 = 3.3 pl16 = 1.8v pl3 = 1v.. as duas bobinas do lado do processador chegam os 0.900... aparentemente nada em curto e nada visual.. essa ta dificil hehe mas obrigado pela ajuda desde ja!
  13. boa noite amigos! estou com este acer que segundo o cliente, ele deu um "soco" no micro e depois disso nao ligou mais... o note nao tem nada aparentemente quebrado, nem danificado. Nao encontrei curto nas bobinas.. nao tem componente esquentando.. O processador chega a receber 0.900 e quando a maquina desliga corta essa energia..Ele liga fica uns 4 segundos e ja desliga sem dar video.. ai entra em loop ficando ligando e desligando... Percebi que na bios chega so voltagens de 2.2v.. e nao encontrei fontes de 3 e 5.. (nao conferi ainda no esquema mas as fontes que eu acho que eh para ser de 3 e 5 estao com 2.2v nas duas..).. o hd nessa maquina fica batendo.. porque acredito que nao esta chegando energia o suficiente.. vou conferir o esquema para confirmar as voltagens das fontes de 3 e 5 e posto o resultado.. porem esse tipo de problema, que nao passa energia certa, nao sei nem por onde comecar a procurar. Acredito ser algum regulador de voltagem sei la.. alguem poderia dar um help neste caso? obrigado desde ja! Abraço a todos!
  14. Amigo como o Gilson falou, cheque o fet comutador.. pode ser ele o problema... esta chegando os 12v porem quando conectado no cabo ele nao consegue entender que precisa passar os 19v para a placa.. boa sorte! poste resultado!
  15. Boa Noite amigo.. voce encontra 19v na placa? encontra os 3v e 5v nas bobinas? de um pouco mais de informacoes... Abraco!
  16. Boa Noite amigos, tenho essa placa que estava em curto os fets de alimentacao.. troquei eles e a placa liga e nao gera video.. ja troquei todos os capacitores dela e nada.. o que noto eh que quando ligo a maquina e ai desligo.. tiro ela e meco os fet eles marcam ``curto`` da 050 por ai no multimetro e depois voltam a ficar normal.. os diodos tambem marcam curto e depois saem do curto.. nao tenho ideia de como prosseguir.. alguem tem alguma luz? obrigado desde ja! grande abraco
  17. Bom Dia! Amigo verifica se perto do conector do flat da tela não tem nenhum fusível aberto... verifica também qual o terminal que deve receber os 3.3v da alimentação para ligar os leds da tela.. qualquer coisa poste resultado! grande abraço!
  18. Amigo sei que ela "liga" mas ja tentou resoldar o i/o? na verdade tenho uma placa com o mesmo problema.. ela liga acende o led.. tenho todas as tensoes, chipset esquenta.. as tensoes nao variam tudo normal, porém ela nao da video e nao liga o cooler.. essa placa chegou pra mim com o i/o torrado.. troquei e ficou assim.. não tive tempo de mecher nela ainda, mas até pensei que o i/o estivesse mau soldado.. bom tenta conferir ele e ve no que da! boa sorte! qualquer coisa poste resultado, grande abraço!
  19. Amigo perto do conector da tela, procure e veja se encontra algum fusível aberto... ja peguei algumas maquinas com este tipo de problema e era só o fusível.. poste resultado! grande abraço!
  20. Boa Tarde amigo! não cheguei a retirar o ci do charger.. mas será que poderia ser ele? fiquei na duvida porque assim, com esses componentes que tirei fora da placa, o que está aquecendo é o pwm do vcore, e é justamente ali que ta tendo esses 18v onde acredito que deveria ter no máximo 1.2 que seria alimentação do processador. Agora eu nao sei se um pwm pode fazer isso, de mandar uma voltagem errada... conferi os fest de alta e baixa.. a principio estão corretos.. só nao sei de onde está vindo essa voltagem de 18v no circuito do vcore..
  21. Boa Tarde galera! estou com esse positivo que conecto a fonte e a mesma desarma.. ja troquei alguns componentes e cheguei a conclusão que estou com curto no circuito vcore.. na bobina l6 está chegando 18v, e é a bobina do circuito vcore... tirei alguns componentes da placa que estavam em curto e agora o que aquece é o pwm do vcore.. será que pode ser ele que está mandando essa voltagem de 18v? fiquei na duvida.. não tenho certo os componentes que estão fora da placa mas, tenho tirado 2 eletroliticos que estavam em curto que são do circuito vcore, um capacitor de 330 smd que fica embaixo do processador.. todos estavam em curto.. quando trocava eles, voltava a desarmar e todos entravam em curto novamente.. acredito que seja pelos 18v que estão entrando em curto novamente.. mas não sei mais o que fazer agora.. sem a bobina l6 no lugar, a fonte nao desarma, mas ela aquece o pwm do vcore.. será que é ele? obrigado galera! desculpa se está meio sem informação mas estou no serviço e não tenho os componentes que tirei certinho.. mas fico grato desde ja!
  22. Como o amigo falou tente regravar a bios.. isso pode ser curto nas fontes secundarias tambem... aterre a ponta preta do multimetro e com a vermelha coloque nas bobinas, veja se estão em curto.. continue postando resultado grande abraço!
  23. Boa noite amigos! fiz o reball nesse note e ele voltou a funcionar.. o único problema é que quando ligo ele acontece o seguinte.. ele liga normal entra no windows e passa 1 min mais ou menos e a rotação do cooler vai ao máximo... verifiquei com o speedfan que a tempo fica em 88.. porém acredito que essa temperatura esteja errada... desmontei o novo e testei com ele desmontado, não tem nada aquecendo pra tar nessa temperatura.. deixei ele um tempo ligado e não travou nem desligou a maquina, tudo normal... estou pensando em colocar uma resistência para baixar a rotação do cooler.. Alguem ja pegou esse problema? Muito obrigado galera!
  24. Boa Noite amigos! estou com este notebook que liga e nao da video.. regravei as duas bios ja com os arquivos aqui do forum e continua na mesma.. tenho 19v, 3v, 5v, 1.0v, 1.5v... a bios tenho alimentaçao de 3.3v nas duas e na de 512mb tenho 1.5v... ja troquei mem, processador fonte.. testei com video externo e nada.. pilha está ok! depois de um tempinho ligado, a ventoinha comeca a girar bem rapido e fica nisso.. nenhum componente esquentando muito.. percebi só 2 fet ao4496 bem perto do conector da bateria que esquenta um pouco mas acho que nada fora do normal hehe.. quando coloco o dedo em cima de um deles, a ventoinha diminui a velocidade e se eu deixar o dedo ate o note desliga, e se tirar o dedo volta a ligar sozinho.. ja fiz um me no chipset e nada... tem um capacitor em cima do chip nvidia que esta zerando... e percebi que tem uma bobina que fica perto do chipset que esta marcando 006 no multimetro com o terra.. alguem tem alguma ideia? tem um topico deste note nos casos resolvidos com o mesmo problema mas nao tenho acesso... Muito obrigado desde ja! Grande abraco a todos!
  25. Alguém tem alguma idéia? se não vou tentar fazer o bga e ver no que da hehe
