    8 [ Doar ]
Tudo que coder publicou
  1. coder
    Presario CQ61
    Boas,isso é BIOS,tive um na minha bancada e regravei o chip,porem quando liguei,ele ficou em loop,ou seja o chip estava estragada,tive que arranjar outro e gravar o firmware nele,depois disso ficoi 100% funcional. Se gostou,dê-me uma joinha. Cumprimentos.
  2. Boas,tem tensão na Bios?faça o seguinte teste,faça repalce dessa BIOS e grave.Isto é o primeiro passo.Depois poste os resultados. Cumprimentos. Se foi util uma joinha.
  3. Boas pessoal,de tanto analisar a Board sem esquema,consegui detectar o problema,é um CI que fica ao pé do charger que estava em curto,troquei por um bom fiz os testes,está a trabalhar. Cumprimentos.
  4. Boas,fiz replace do pq1,pq2e pq3, e tambem no pq11 e pq12,só mesmo por cargo de consiencia,e continua na mesma...ou seja não liga...
  5. Boas,em relacao do pq1 amanha vou ver se tem os 19v,caso contrario,faço replace? Cumprimentos.
  6. É provavel que se tenha fazer reballing no MCP,o problema é que o note foi para outra assistencia e quando chegou reparei que o MCP estava com uma cor esquesita,no outro lado do PCB,esta acastanhado...
  7. Ora boas pessoal,é o seguinte,esta já é a segunda board que aparece,o primeiro poste que fiz com o mesmo assunto como descrito porém só dá imagem no monitor externo. Agora tenho outra board que nao liga nem com bateria e sem bateria,eu sei que nos casos resolvidos tem lá a soluçao,porem como nao tenho creditos para comprar torna dificil analise. Tem na entrada os 19v,no chager não tem tensao,no botao do power tem 17 e picos volts,e a bios nao tem tensao nem o SIO.... Agradeço as vossas dicas. Cumprimentos.
  8. Boas,eu já fiz um reflow,o problema é que ainda não tenho máquina de infra red,eu fiz com a estação de ar quente e só dá para o externo...eu pensei e se calhar até posso estar certo,que o mcp está estragado ou então não deverá a estar a fazer o contacto... :'(
  9. Ora boas pessoal,estou com uma situação que eu prórpio nunca tinha visto,vamos lá então... Conforme já mencionado no topico tenho esse acer na bancada,ele liga mas não dá imagem no monitor principal,somente dá a imagem no monitor externo... Já troquei a tela mais flat,e continua sem dar imagem,tem tensão no conector LVDS em StandBy 19V,com ele ligado no LVDS passa os 19v mais 3.3V.O CPU esta ok,as memorias também estão ok. Peço a vossa ajuda. Cumprimentos.
  10. Boas,comece por torcar o NEC/TOKIN... Não se esqueça de uma joinha. Cumprimentos.
  11. Boas como os colegas daqui estavam a referir,comece por regravar a BIOS,caso presista o mesmo,troque a BIOS por um novo. Mais uma coisa,verificou se tem tensão no Vcore?tensão nas rams e afins? Poste mais informações para que possamos ajuda-lo. Se foi útil não se esqueça de uma joinha. Cumprimentos.
  12. Boas pessoal,obrigado pela vossa atenção,eu já consegui resolver o problema,era derivado do FreeDos,abaixei fiz a pen boot e afins,e funcionou.Mais uma vez,obrigado Cumprimentos. Podem trancar o tópico.
  13. Boas,agradeço pela ajuda,aonde posso baixar o DMIFIT toolkit? Cumprimentos.
  14. Boas tardes caros amigos,alguem sabe de algum programa,como esta escrito no assunto para puder por os dados?eu sei que no forum a um toturial,o problema é que não encontro. Fico aguadar as vossas respostas. Cumprimentos.
  15. Ora boas,pela descriçao,o botao devera estar em curto.consegue retirar e por um novo?tire o botao e meça...poste os resultados. Cumprimentos.
  16. Boas,nesse caso do sujeito estar a medir os condensadores em OHMS,qual é o valor exacto?Ou seja para curto e não curto? Cumprimentos.
  17. Boas amigo,por vezes o ME,nao pega,tera que fazer reball ou entao fazer o replace do SKT.eu tenho quase 100% de certeza que o defeito esta no SKT. Se gostou nao se esqueca de uma joinha.poste os resultados. Cumprimentos.
  18. Boas amigo,esse G62 tem duas gráficas? as specs são estas? ProcessorIntel Pentium P6100 / 2.0 GHz ( Dual-Core ) RAM installed size4.0 GB Hard Drive320.0 GB - Serial ATA-150 - 7200.0 rpm Operating SystemMicrosoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition Display Type15.6 in TFT active matrix Max Resolution1366 x 768 ( HD ) Graphics ProcessorATI Mobility Radeon HD 5470 Optical DriveDVD±RW (±R DL) / DVD-RAM poste os resultados. Cumprimentos.
  19. Boas amigo,comfirme se o soket é o S1,caso seja faça um ME,o mais indicado e fazer o reball no SKT... Caso essa solucao o ajude,dê uma joinha...poste os resultados. Cumprimentos.
  20. Boas,voce zerou a BIOS?ou simplesmente regravou?zerou a MB? Cumprimentos.
  21. Muito obrigado amigo,irei ver esses videos e os links que repassou.Mais uma vez obrigado. Cumprimentos.
  22. Boas noites,acredito que no youtube tenha boas video aulas,se nao for pedir muito,voce poderia mandar uma mp para mim? Cumprimentos.
  23. Boas,gostei muito da sua explicação... SE houver mais dicas agradecia... Cumprimentos.
