    8 [ Doar ]
Tudo que coder publicou
  1. Boas,já experimentou trocar HDD e as Rams? poste os resultados. Cumprimentos.
  2. boas,verifique na zona do charger se esta recebendo tensão,se não estou em erro deverá ser 3.3v ou 5v. depois poste os resultados. Cumprimentos.
  3. Boas,consegue arranjar outro carregador só para testar? Cumprimentos.
  4. Boas,antes de proceder à regravação da BIOS,verifique se tem tensão no SIO e na BIOS,caso tenha,tente então a regravação. Cumprimentos.
  5. Boas,verifique se o conector LVDS se está com solda fria,caso tenha resolde,uma coisa muito tipica,no interior do conector é a pinagem pode estar com oxidação ou então os pins danificados.verifique.poste os resultados. Cumprimentos.
  6. Boas,o carregador está em condições?experimente outro,veja se desliga-se.o segundo procedimento é ver se tem as tensões internas,principalmente no o Botão Start,SIO e BIOS,caso tenha,experimente um ME no GPU,se não resolver,faça uma regravação à BIOS. Poste os resultados. Cumprimentos.
  7. Boas,isso cheira o Thermal Sensor que deve de estar acusar uma temperatura elevada,por isso a máquina desliga-se,verifique o Vcore do CPU com a máquina ligada.Poste os resultados. Cumprimentos.
  8. Boas,esses Mosfet PQ9,PQ10,PQ11, em que região situa esses mosfets?veja se é logo na entrada se for,tire fora e faça o teste frio a eles,caso estiverem ruins,faça replace pelo os mesmos. poste os resultados. Cumprimentos.
  9. Por vezes pode ter as tensões correctas e o problema ser interno do conector lvds. Uma questão,voçê realizou o teste ao flat cable? Poste os resultados. Cumprimentos.
  10. Boas,isso pode ser do próprio CPU neste caso é um i3 370M ou do prórpio GMCH...troque o cpu por um igual,digo isso porque esse cpu tem gpu incorporado dentro do silicio,e poderá ser dai o problema...caso contrario faça um replace do GMCH... Poste os resultados. Cumprimentos.
  11. Boas,no seguemento do display estar em branco,voçê consegue ver o cursor do rato?estou só a perguntar isso porque apareceu me dois notebooks com o mesmo sintoma,e a solução foi formatar para voltar ao normal. Outra pergunta é,no monitor externo manda imagem? Poste os resultados Cumprimentos.
  12. Boas,ja mediu o cristal?o SIO tem as tensoes correctas? Cumprimentos.
  13. Boas,nesses acer´s aspire one é BIOS,faça o seguinte,veja se tem tensão, 3.3v,se tiver tente gravar via Pen Drive,caso não dê,só mesmo com um gravador externo,se não tiver o gravador,faça um replace por uma igual.Poste depois os resultados. Cumprimentos.
  14. Boas amigo,já viu se tem as tensões secundarias?já experimentou num monitor externo se passa imagem?veja as tensões do SIO e vê a BIOS se tem tensão 3.3v...se possivel troque o GMCH...Poste os resultados. Cumprimentos.
  15. Boas,ja actualizou a BIOS para uma versao mais recente?Digo isso porque ja apanhei algumas marcas e era so fazer o update da BIOS...Faça isso e depois diga algo. Cumprimentos.
  16. Boas tardes caro amigo,em princípio deverá ser o FlatCable,faça o seguinte,com o multimetro na escala de continuidade,faça a medição do cabo,caso o cabo esteja danificado,e como foi referido por o colega,tem um fio terra que normalmente é o responsavel por esse problema.Depois poste aqui os resultados. Cumprimentos.
  17. Boas,veja os cristais e o SIO se está tudo ok.caso na esteja,faça replace do mesmo. Cumprimentos.
  18. Boas,já fez as mediçoes no SIO?fez tambem as mediçoes na bios? Poste os resultados. Cumprimentos.
  19. Ora boas,voçê viu se tem no SIO as tenções?caso tenha,tente regravar a BIOS...Depois poste os resultados. Cumprimentos.
  20. Boas amigo,já mediu o conector lvds a ver se tem as tensões correctas?Veja se o conector por dentro se os contactos estão bons...faça um ME no IMCH...poste depois os resultados. Cumprimentos.
  21. Boas amigo,isso cheira que a gpu tem solda fria...faz o seguinte,faz um ME a 300graus por 30 segundos. Já agora a gráfica é NVIDIA GeForce 8600M GT? se for,então está garantido...Depois poste aqui os resultados. Cumprimentos.
  22. Muito bom essa dica,]e por isso que se tem que testar os semicondutores fora da placa para ter o valor exacto. Cumprimentos.
