Mactallica
0.01 -
24 -
Tudo que Mactallica publicou
 em análise monitor samsung s22e310hy não liga nem acende o led do power
Mactallica respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
Testou sem a tela conectada? -
Peguei um monitor Positivo modelo Fit 851 que esta com tela quebrada e não ligava. Como tenho outro aqui consegui testar a placa fonte que esta normal mas a placa TCOM apresentava curto na entrada de 5v, conforme foto abaixo. Injetei 5v com a fonte assimétrica e consegui identificar alguns capacitores esquentando acima do normal e ao remove-los a placa voltou a funcionar corretamente. Segue imagem do local onde foi feita a extração dos capacitores. A placa já foi mexida em outro lugar pois existe soldas fora do padrão na placa. Agora estou tentando trocar a tela com a do AOC que esta com a placa TCOM condenada. Tenho uma duvida sobre a tela, existe como verificar as dimensões da tela antes de separar do painel LED? Todas as telas de 18.5 com resolução de 1366 x 768 são universais?
 devolvido HP Pavilion x360 11-n025br - lab151p - Não liga
Mactallica respondeu o tópico de Mactallica em Notebook's
Favor encerrar... Cliente trocou a placa mãe. -
Olá, Meu monitor um AOC e943Fwsk deu problema na placa, como é meu fui tentar resolver o problema e piorei... erro de iniciante. Agora achei com meu amigo em uma cidade á 130Km um Philips 193V5L com a tela quebrada. Procurei informações dos dois modelos e mesmo assim estou na dúvida se elas são compatíveis. Peço a ajuda para informar se tem as mesmas dimensões e como diferenciar telas TFT LED, LCD TFT, painel LED LCD.
Antes de tentar fazer isso ja tinha identificado curto na trilha JPHW6. Então coloquei 5v com a fonte assimétrica e o CI IT8350-128 esquentou bastante, tirei ele e o curto parou. Agora mesmo tenho curto em outra fonte, segue o local em anexo. Esse curto é normal? Pois tem algum processadores que ficam em curto quando desligado... Sobre o CI IT8320-128 alguém sabe se ele tem em outros notebook HP ou algum outro? -
Atualizando, Fui ligar e ele esta morto, sem nenhum led ligado. Tensões somente no circuito primário 19v...sem 3v e 5v. -
 em análise NB Samsung - 270E - MB BA41-02206A GCE - Não Liga
Encontrei as bobinas com a ajuda do esquema, mas não tem o 3.3v nem o 5v ao pressionar o botão de ligar. Mas o processador esquenta muito e o chipset um pouco menos. Conectei o flat com os leds de indicação e tenho o led de 3.3 ligado. Fiz um outro teste apertando o botão de ligar e o CI 1225b (TPS51225B) esta esquentando muito, vou providenciar outro para fazer a troca. -
Não tenho fonte ainda... consigo comprar a de 15v 2A, vale a pena ou espero mes que vem para comprar a de 30v 5A? Segue imagem editada com as tensões das bobinas. Obrigado pela ajuda pessoal! -
Mactallica postou um tópico em Notebook's
EDITADO: Ligava normalmente, agora não liga mais... não tem voltagem em nenhuma bobina. Notebook HP vermelho da série Beats estava com tela e touch quebrados, cliente solicitou somente a troca da tela. Após troca da tela não ligava, ficava com o led laranja acesso e ao ligar depois de alguns segundos led power fica piscando. Abri e retirei a bateria, realizei teste e tinha todas as tensões, e o mesmo ligou sem a bateria. Ao reconectar apresentou faisca em um terminal do capacitor, removido o capacitor mas o problema da luz piscando com a bateria continua. Com a bateria conectada apresenta tensão de 8v nos terminais da mesma na placa, a bateria desconectada mede 0.3v. Alguém ja passou por algum problema parecido ou pode me dar uma ajuda. Obrigado. Segue imagens da placa: -
Estou com meu segundo notebook para reparo, com defeito que não liga. O primeiro era um HP que foi solucionado apenas com a troca de um capacitor. Agora esse segundo estou com muita dificuldade, e gostaria da ajuda de todos. Tenho tensão de entrada 19 normal. Os mosfets que mais tem problema como vi em outros posts estão com as tensões de 24v no gate e 19v nos outros terminais. Quando conectado na sua fonte original, o processador e Chipset começam a esquentar e seus capacitores na parte de traseira apresentam curto. Essa placa tem um controlador de energia direto para os dois chips (processador e chipset)? Segue fotos da placa: -
Notebook CCE Win S345 / Placa NPB VER:D / Defeito: conector de áudio
Ja analisei, os dois conectores de trás dão continuidade...o problema é que não consigo fazer um jumper na placa, devido aos terminais de solta terem se descolado com o conector. Sim, funcionava normal...e o externo também com muito mau contato. Se precisar desmontar o note de novo tiro uma nova foto. -
 resolvido Placa Mãe Positivo POS-MIH61CF - Erro na atualização da BIOS
Mactallica respondeu o tópico de Mactallica em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
O problema era o CHIP BIOS, ao colocar um novo com a mesma BIOS a placa voltou a desligar e funcionar perfeitamente. Obrigado pela ajuda de todos. -
Estou com o Notebook CCE Win modelo S345, que esta com o conector de áudio quebrado. E ao retirar a sua placa o conector se descolou da placa, ficando com a trilha...como da para ver na foto abaixo. So que agora com o note montando, o áudio interno não funciona. Tem como isolar os contatos da placa mãe para fazer com que o som interno volte a funcionar? Ja tentei desativar pela BIOS...não tem essa opção. Tentei desativar pelo painel de dispositivo...as combinações que tentei não deu... -
É o arquivo mesmo. Utilizei o da MSI e não funcionou. Agora vou retirar a peça BIOS da placa novamente e regravar a da Positivo. Mas, porque não funciona a da MSI...ja que é a mesma placa? amigo não sei se é isso que vc irá fazer, mas vamos lá, aconselho vc a retirar o chip bios de uma outra placa e gravar o arquivo da positivo nesse outro chip, e testar na placa positivo, para ver se não é o chip da positivo que está com problemas. Quanto a sua pergunta porque não funciona, vc tem certeza que a placa da MSI é 100% idêntica a da positivo? Se houver qualquer diferença entre elas, por menor que for, seja até um ci em local diferente, isso fará com que a bios tenha diferença na sua programação e logo não irá funcionar. Não funcionou. Ja tentei colocar outra BIOS e a placa não boota...da somente uma girada na ventoinha da fonte e CPU FAN. -
É o arquivo mesmo. Utilizei o da MSI e não funcionou. Agora vou retirar a peça BIOS da placa novamente e regravar a da Positivo. Mas, porque não funciona a da MSI...ja que é a mesma placa? -
Mactallica postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Estou com a placa da positivo modelo POS-MIH61CF. Fui tentar atualizar a BIOS mas deu erro e travou. Depois disso a placa não dava video. Retirei a BIOS e regravei com a BIOS da MSI, modelo H61M-E23 (G3). Mas não liga. Precisa mesmo ser a BIOS da POSITIVO para funcionar? Obrigado a todos pela ajuda. O problema foi solucionado trocando a BIOS física e com o mesmo software de BIOS do chip antigo. A placa voltou a desligar e funcionar perfeitamente. -
Deve ser algum problema na fonte, tente tirar a fonte para medir fora do circuito.
multimetros de bancada para manutençao eletronica.
Mactallica respondeu o tópico de hermirio santos em Ferramentas para eletrônica
Eu possuo um dessa marca, o modelo mais simples...lembro que paguei cerca de uns 50 reais a mais de 10 anos na St. Efigênia em São Paulo. Utilizo ele para todos os trabalhos que realizo, telefonia, alarmes, CFTV, manutenção notebooks e desks, etc. -
Cola para reparação de carcaça e outros
Mactallica respondeu o tópico de geangelles pinheiro em Assuntos Diversos
Estou usando a cola POXIPOL, essa cola é boa. -
Desconheço esse procedimento, pois em celulares os componentes SMD ficam muito próximos, assim dificulta o reflow. Aguardando os especialistas para discutir o assunto.
AMD FX 8350 ou Core i5 6400: veja qual processador é a melhor escolha
Mactallica respondeu o tópico de FLAVIOTECH em Notícias
Agora precisa saber o valor de todo o conjunto AMD e INTEL. Pois se for montar um PC do zero, o restante do equipamento pesa muito mais do que somente o processador. -
Google Pixel e Pixel XL: vazam todos os detalhes sobre os novos aparelhos
Mactallica respondeu o tópico de Balboa em Notícias
Nexus ficou um nome marcante da marca, pena que resolveram mudar! -
Qual é o smartphone top de linha de cada fabricante em 2016?
Legal, esse vídeo é bem informativo. -
 resolvido Ajuda Roteador Aquario APR 2426
Mactallica respondeu o tópico de Falcon77 em Casos resolvidos - Redes e Internet
Tente trocar o equipamento com o fornecedor. Utilize como estiver, somente se tiver algum problema atualize a firmware. Poste depois o resultado.
