    262 [ Doar ]
Tudo que pablorn3 publicou
  1. instalei um app do playstore, com android rooteado..o Partitions Backup & Restore
  2. Após o reset com o Epson adjustment program, ainda continua com defeito, nos testes de impressão nem manda cópia, e ao ligar a impressora ela fica imóvel na tela de erro e não aciona nada, parece que nem manda energia pro motor carro impressão.
  3. BLZ..vou tentar esse teste...
  4. Bom dia...Estou com uma impressora tx 620...da mensagem no display " Printer error. Turn power off and thn on again. For details, see your documentation" Desmontei a impressora, não achei papel nada obstruindo...quando liga ela nem movimenta o carro impressão...cai direto nessa tela de erro e trava ali sem deixar entrar no menu. Removi a placa testei os 2 transistores...smds...fusiveis e nada...seria defeito na placa? poderia ser entupimento nas guias de tinta?
  5. Tentei pelo odim instalar a rom original, mas trava na metade do processo.
  6. Bom ...estou com um s7 em que foi desativado o oem no modo desenvolvedor, e ao reinisciar ele fica na tela inicial com binario bloqueado..Passando rom stock pelo odim ele começa a instalação e logo para e trava..nem o twrp não instala..
  7. Boa tarde...Algum software ou maneira eficaz de fazer backup do imei do s7 sem usar boxx...caso alguma troca de rom de problema?
  8. alidizia liga sozinha quando coloca na tomada...
  9. Talvez a bios ai é outra mas de uma olhada.
  10. Isso fica la em power manamegent setup...dentro da bios.
  11. Veja antes na bios..vai em power manager...PWron.. After-PWR Fail e coloca power on.
  12. Bios corrompida também causa esse problema..tenta regravar ela.
  13. Blz..consegui sim...troquei o bloco inteiro..atuador com certeza era..tava estralando muito...agora parou.vlu
  14. Verifique também.soldas frias na placa.. faça resolda nesses pontos onde trabalham alta temperatura.
  15. Segue a trilha desses diodos.. estão indo pro mosfet potência..verifica se estão bons.
  16. Descubra qual o ci operacional e veja se consta os 12v..verifique os MOSFETs de saída..dos discipadores maiores e se estão chaveando e os eletrolíticos também.
  17. Segunda feira posto os resultados..
  18. Boa tarde...estou com uma Hp PSC 1410..quando liga ela puxa o papel e ele para na metade e já dá erro de papel. Eu já limpei tudo... Alguma sugestão..?
  19. Boa tarde..estou com essa Hp p1102w fonte queimada..troquei o eletrolítico..encontrei o mosfet k3563 e substitui pelo k3115 ambos canal N..mas achei também um termistor 10D210A estourado, posso substituir ele pelos que usam em fonte ATX? É achei um diodo duplo FCH10A15 em curto, será que também posso substituir por um de fonte ATX 12C20C?
  20. Boa tarde, estou com esse notebook avell, mas nao estou conseguindo identificar o modelo da placa para tentar achar o esquema. ela liga uns 3s e se desliga. a placa video esquenta nesse tempo. nao existe curto na fonte primaria..ela se mantem nos 19v.
  21. ja resoldei e nada..sem esquema complica um pouco.
  22. se alguem tiver o esquema dessa parte dos mosfets de baixa e pwm agradeço.
  23. estranho que não sai as tensões pwm1..2..3 do pino pwm..mas chega os 5v..e mosfet de baixa sem tensão nenhuma no gate e dreno.
