    262 [ Doar ]
Tudo que pablorn3 publicou
  1. Fiz reflow 400° quase 2 minutos no PCH, então todas as saídas usb funcionando. primeira vez que me aparece um problema assim.
  2. veja se o pwm esta ativando os mosfets ja que o processador não esta esquentando..
  3. as tensoes estao presentes 5v...acabei de formatar e continua...
  4. Boa noite..essa placa liga tudo normal...mas se o teclado ligado ao ligar qualquer outra coisa se apaga e nao funciona nada...ao tirar por exemplo um pendriver o nunlock apaga...tanto faz oque esta ligado...se ligo modem usb a luz acende..ao ligar qualquer outra coisa parece dar uma queda na luz do modem usb ou se o teclado ligado tambem a luz nunlock enfraquece.
  5. Então logo abaixo do conector usb tem uns capacitores ceramicos..algum deles em curto...veja e de um retorno...
  6. Ja tentou um reballing, veja se o pci esta mandando tensão para debug...fonte atx com ma filtragem capacitor estufado pode tambem fazer a máquina ligar e nao da video... Reflow...
  7. Caso não chegue tensão alguma verifique se nos terminais usb do conector se não estão soltos ou trilhas quebradas.
  8. Primeiro de tudo...desliga os fios que vão para bateria...ai liga o usb....então messa nos terminais onde estava ligado a bateria se esta chegando tensão. Se tiver chegando tensão o problema esta na bateria, a não ser que a tensão esteja abaixo dos 3.7v.
  9. a imagem fica piscando com brilho fraco...vou fazer esses testes..
  10. Bom Dia...ao ligar ele apresenta imagem piscando e some ate esquentar o transformador inverter...ao trocar por outro ele da tela se estabiliza imagem normal, mas logo cheira aquecimento no transformador. alguma sugestão. apenas nas saidas 12v esta 13v..os 5v estao ok.
  11. Boa Tarde...estou com uma hp pro 8600 bulk ink...peguei os cartuchos bulk de outra, mas ao colocar na outra de mesmo modelo acusa essa proteção de cartucho. Essa proteção fica gravado no chip do cartucho ou na placa mae? teria um modo de resetar?
  12. O processador esquenta um pouco? esta indo tensão dos mosfet de baixa? verifique com ele ligado se esta indo alimentação para processador, o pwm talvez não esta mandando sinal para os mosfets de baixa.
  13. Verificou se a tensao da memória esta correta?..muitos problemas tambem podem ocorrer com ma filragem na fonte atx...eletrolíticos com fulga..a fonte arma mas com defeito. Ligue a maguina tambem com apenas uma das memórias, teste, e inverta e coloque a outra, pode ser problema nelas tambem.
  14. Verifique tirando uma das memorias ram...aqui também passa no teste ms pode apresentar defeito não oferecendo total de ram mostrado nela.
  15. Ja foi resolvido era o triac da fonte...
  16. Boa tarde...estou com uma Samsung ML 2851, ao ligar ja acende luz vermelha, no fusor esta conduzindo termostato tudo ok, chave sensor tampa ok..e ja foi trocado toner...alguma dica?
  17. Casos raros aqui, ja me aconteceu de memória ram fazer isso, ou por algum defeito ou clock não suportado pela placa mãe...
  18. Tentou dar um wipe pelo recover...
  19. Se for analizar a fonte, verifique um fusivel d202, c207, a ponte retificadora e um diodo duplo da202 que esta depois do trafo.
  20. Você poderia retirar o Circuito Integrado STR-Z2012 para ver se sobe a tensão..isolando boa parte da fonte.
  21. Eu ficaria com algum desses...GLOBALSAT GS120 GLOBALSAT GS500 4K GLOBALSAT GS 240.
  22. Veja a lista de receptores com ACM 21-08-16 AZAMERICA S1007 AZAMERICA S1009 AUDISAT A5 DUOSAT NEXT 4K DUOSAT ONE NANO HD FREESKY FREEDUO F1 FREESKY MAX (DUOMAX) FREESKY ZION GLOBALSAT GS120 GLOBALSAT GS500 4K GLOBALSAT GS 240 MIUIBOX GT MIUIBOX ZION PHANTOM ARENA HD PHANTOM RIO 2 HD SATBOX VIVO X SATBOX FREE X TOCOMBOX BOLD TOCOMBOX ENERGY HD TOCOMBOX PFC HD 2 TOCOMBOX COMBATE S
  23. Você já tentou trocar as memórias ou tirar apenas uma delas do slot...
  24. Veja se as tensões de alimentação e de saída do CI, e as tensões de controle do PWM, esta de acordo com o esquema da placa.
  25. Pode ser o ci charger, teria que ver o esqquema da placa e medir se esta mandando carga correta para bateria.
