André Meirinho
0.02 -
60 -
82 [ Doar ]
Tudo que André Meirinho publicou
 resolvido Positivo Unique S2050 - 71R-A14HV6-T840 - Sem backlight LCD
André Meirinho respondeu o tópico de André Meirinho em Casos resolvidos - Notebooks
Salve turma Fiz a troca do capacitor C328 e deu certo. Agora a tensão no gate do Q37 é de 3.3v estaveis. Realmente, apesar da leitura boa no capacimetro, o capacitor ia dando fuga com minutos, matando a tensão lvds do super IO. Agradecimentos a todos -
testei no capacimetro.. dando 1uF normalmente.. agora não sei mais pra onde atirar resumo.. Q37 por alguma razão está matando a tensão LVDS_VIN que vem do super IO aconteceu uma coisa curiosa agora.. após medir o capacitor.. fui ligar a placa pra re-checar as leituras, e a tela acendeu Então fui checar a tensão na linha do gate, e estava em 2.8V e caindo.. até que atingiu ao limite de corte de saturação e a tela apagou, acabando por ficar em milivolts. Talvez, mesmo o capacitor apresentando leitura boa, pode estar ruim. Amanha vou procurar outro e trocar. -
Eu estava postando nesse momento o seguinte: Trocado novamente o Q37.. volta a matar o LVDS_VIN.. testei o resistor R285 na placa.. da 94Kohms.. pra 100K, acho que está ok. a única coisa que falta testar é o capacitor C328 de 1uF 25V, felizmente tenho capacimetro pra fazer o teste. o Q37 é o 2N7002K, que é exatamente o mesmo que estou pegando de outras placas.. felizmente esse mosfet 2N7002K (Q37) é abundantemente utilizado nesses pcbs de notebooks farei o teste do capacitor e posto o resultado.. mas está intrigante isso -
atualizando.. removi o Q37 e verifiquei se vinha tensão do SIO.. e descobri que o mosfet estava matando a tensão LVDS_VIN do SIO, que desta vez veio 3.2V Coloquei o multímetro pra verificar a corrente entre source e dreno desse fet, e deu 18 milis.. ou seja, não entendi pq ele berrou em 15 min. Vou trocar novamente e ver o bicho que dá. -
pensei em algo parecido.. bypassando o Q37, jumpeando source no drain.. porém não sei se isso pode implicar em problemas futuros. Outro lance é que, como fica a questão do standby da tela? -
acrescentando.. no gate do Q37, não estou encontrando tensão.. deveria vir sinal LVDS_VIN lá do IT8519? medi no R285.. nada também. Bati continuidade com a massa, não está em curto. -
André Meirinho postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve Peguei esse modelo sem imagem. Percebi o led do HDD trabalhando normalmente, e joguei uma luz na tela, e a imagem está lá, mas sem backlight. Baixei o esquema e fui checar o BL ON e tem os 3.3v normalmente. Fui checar o VIN LCD, e está zerado, onde deveria haver 18~19v Estão fui checar o fet Q26, que se trata de um AO3407A, que no datasheet indica um FET de canal P. No datasheet indica que a tensão típica de fechamento desse FET no gate é de -2.0V Fiz as leituras, tenho os 18.5V no source.. 0V no dreno e 18.5V no gate, que mostra a razão de não estar habilitando o FET. Fui ver no esquema quem arma o gate desse FET, e é um 2N7002K (Q37), que pega sinal do LDVS_VIN pra armar seu gate. Troquei o Q37, e o backlight voltou. Porém, depois de uns 15min ligada, deu problema novamente no Q37. Pensei em corrente alta no dreno do Q37, mas o R253 está ok, dando 1K Estou ficando sem ideias.. Sugestões são bem-vindas hehe -
 em análise ASUS U31 - U31JG 2.0 - Liga e desliga, e fica nesse loop
André Meirinho respondeu o tópico de André Meirinho em Notebook's
bom dia.. atualizando.. fiz outra varredura nas tensões.. tive todas menos o vcore. Então fui verificando a linha e cheguei no PU8001 que é um NCP3218. Inspecionando visualmente, tinham 2 terminais deles que aparentavam estar com solda fria.. e no que fui fazendo a limpeza, um resistor que fica no pin 19 CSSUM se desintegrou. Na verdade a placa está um pouco oxidada. coloquei um resistor de outro circuito similar e resoldei o chip.. a placa agora tem vcore, se mantem ligada, porem ainda sem imagem. o problema é que não faço ideia do valor desse resistor.. que está em paralelo com um de 150K original da placa. o que coloquei pra teste era de 100K. qualquer ajuda é bem vinda. sempre os único material que achei dessa placa.. -> datasheet do chip com exemplo de aplicação -> https://datasheetspdf.com/pdf-file/949922/ONSemiconductor/NCP3218/1 -
 esquema ASUS U31 - U31JG 2.0 - Repair Guide (baixa qualidade)
André Meirinho postou um tópico em Gerenciador de arquivos
ASUS U31 - U31JG 2.0 - Repair Guide (baixa qualidade) Visualizar Arquivo Único material encontrado.. está em baixa qualidade, infelizmente. Uploader André Meirinho Enviado 29-07-2020 Categoria ASUS -
Não tentei.. porém li resistência muito pequena em uma bobina entre o PCH e o GPU.. mas sem esquema não faço ideia.. leitura de 3ohms é praticamente curto. testei todos os capacitores da linha nesse curto.. estão ok testei 2 reguladores.. também nessa linha.. ok agora tem um CI nessa linha.. acredito ser um PWM.. nele está esrito DJ-CL V2E.. mas não acho datasheet. -
André Meirinho postou um tópico em Notebook's
Boas Ganhei esse note como sucata.. Abri, antes de mais nada, verifiquei se havia curto diretamente nas bobinas.. não havia. Tentei ligar então, não respondia.. verifiquei que a placa do botão power estava muito oxidada, refiz ela, e passou a ligar.. mas só com imagem pela saída VGA. Verifiquei no painel, vem imagem, mas o drive de backlight não armava os 30V necessários pra barra de led. Ficava em 18V. Testei os circuitos do monitor, PWM, tudo ok.. fui na saida da placa, resoldei alguns componentes em torno dela, e voltou o video com backlight. Estava já eu fechando o note.. ai quando vou testar, começou a ligar e desliga, sem vídeo. Ou seja, ele liga e desliga em seguida e religa.. e assim fica nesse loop.. as vezes se mantem ligado mas sem imagem, por um tempo maior e desliga e religa.. e assim fica como se tivesse algo em curto. Estou com uma dificuldade imensa de achar qualquer esquema pra essa placa.. que alias é normal não achar nada pra ASUS.. parece que não existe esquemático, e sim um repair guide.. mas não acho em lugar algum.. nem serigrafia tem.. só com boardview.. que também não acho. se alguém tiver uma idéia.. agradeço -
 resolvido DELL Latitude E6520 - PAL50 LA-6591P 1.0 - Só liga com memoria no DIMM B
pois é.. pino a pino com paciência, resoldado.. funcionou! grato E no log da BIOS acusava erro de SPD, deve ser o serial presence detect da memória. -
tem sim.. VREF_DQ 0,743V.. medi direto na memoria já instalada.. pino 1 e 1,483V VREF_CA pino 126 também direto no módulo.. mas vou resoldar pra ver o bicho que dá -
Boas.. To com essa maquina aqui.. que por sinal parece muito boa. Porém, não consigo por pra funcionar o DIMM A.. Só liga no DIMM B Quando tento no DIMM A, ela liga rufando ventoinha, da uns segundos, desliga e acende LED HDD e Wifi.. e fica piscando o LED bateria. Acredito ser auto diagnostico pra memoria. Tenho as tensões VDD 1,5V(1,483), VTT 0,75V(0,748), e VDDSPD 3,3V direto no slot.. mas não vai. Essa esse sistema é sandy bridge, acessa diretamente a memória pelo CPU. Verifiquei tudo, inclusive comparando DIMM A e B nas linhas.. nada de diferente. Curiosamente, removi o CPU, e dei uma resoldada no slot, com fluxo e tal.. e no que fui testar, a placa funcionou no slot problemático.. porém, não durou muito.. voltou ao que era. Já limpei também os contatos do slot.. testei continuidade pinto por pino e tudo ok. To achand oque deva ser problema na CPU.. mas to sem outra pra testar. Até coloquei um I5, mas não starta. alguma ideia? grato -
 bios Samsung NP-RV411-BD4BR / BA41-01432A BA41-01433A BA41-01434A BA41-01435A
Samsung NP-RV411-BD4BR / BA41-01432A BA41-01433A BA41-01434A BA41-01435A Visualizar Arquivo BIOS testada, funcionando perfeitamente. Uploader André Meirinho Enviado 22-07-2020 Categoria Samsung-
- samsung
- np-rv411-bd4br
- (mais 4)
André Meirinho postou um arquivo em Samsung
- 8 comentários
- 2 análises
- 14
- samsung
- np-rv411-bd4br
- (mais 4)
 resolvido Samsung RV411-BD4 - BA4101435A - liga mas não dá video
atualizando.. hoje regravei novamente a BIOS, porem com um arquivo diferente que encontrei pela internet.. e agora funcionou. Vou até enviar esse arquivo para o forum. mas vale lembrar que o problema é realmente solda fria no PCH.. fiz um reflush controlado só pra constatar.. como não tenho estação de reballing, vou passar pro cliente que o problema provavelmente vai voltar e qual o procedimento. então, caso finalizado. grato pelas ajudas -
Eu tinha errado no post anterior.. coloquei 2 de 470uF.. fiz uma teste aqui, aqueci o PCH com a estação de retrabalho pra tentar um reflow.. e ai o comportamento mudou.. agora, após o led verde, quando aperto o power, ligam os leds azuis da placa e do power juntos, como deveria ser.. porém ainda sem imagem. cpu e PCH agora aquecem aparentemente normais.. mas ainda acho estranho essa tensão de 760mV lá no positivo do nectokin.. não era pra ter algo em torno de 1,2V ? -
grato pelo link.. mas está esquisito.. se removo a cpu e ligo, tenho 1,15V lá.. se coloco a CPU, tenho 720mV.. por desencargo, testei com outras duas CPUs.. a mesma coisa. Não sei se esse comportamento é normal. Até consegui 2 caps de tântalo de 470uF, mas nada mudou. Sem idéias no momento, pra mim a suspeita é o PCH -
opa. grato pela ajuda.. então, olhei na tabela nec tokin, o desta placa é um PSLD0E687M.. na tabela informa que é de 680mF No esquema da placa, mesma coisa: Como estou sem sucata com capacitores de tântalo de 330mF ou de 470mF.. usei 4 capacitores de 220mF que totalizam 880mF. porém tem algo errado, pq a tensão core que ta saindo, que era de 1.05V.. agora ficou em 720mV se não me falha a memória.. vou ver se acho os de 330mF ou de 470mF que tenho certeza serem de 2.5V -
Chegou esse note pra mim. O sintoma é: Você pluga a fonte, acende o led verde de carga. Você pressiona o power, acende o led azul frontal ao lado do verde. Porém não acende o led azul do botão. Dá uns 5 segundos, o led azul do botão acende e a ventoinha rufa. Nisso, tenho todas as tensões da placa aparentemente corretas. Não achei nenhum curto. Com a placa em STB, não achei nenhuma fuga de corrente. Não sinto o PCH aquecer, nem a CPU com ela em funcionamento. Ao pressionar novamente o power, com ela ligada, ela responde o comando de desligar 1 segundo depois. Já regravei a BIOS, nada mudou. A placa está excepcionalmente perfeita no visual, soldas brilhando. sequer tem oxidação. Desconfio que o PCH possa estar morto ou com solda fria, porém estou sem estação de reballing. Também vi alguns relatos que o NEC TOKIN dá muito problema nesse modelo, e o pessoal acaba substituindo por capacitores. Mas não sei se é o caso. Essa ta curiosa. Toda ajuda é bem vinda. -
 devolvido DELL inspiron 15-5566 - LA-D871P Rev 1.0 - Pisca 1 vez led branco e não liga
show.. só pra lembrar, os PWMs são diferentes no código.. um é CRAC e o outro BRAC.. perguntei o cara que vende esses SMDs.. disse que são quase similares, mas que tem diferença sim nos limites de valores de trabalho procurei o datasheet deles mas n achei vou encomendar a peça e proceder o reparo.. e vou atualizando o tópico -
sim, to ligado.. mas o problema é achar nessa placa, onde estão os divisores de tensão dessa linha.. até eu fiquei curioso
