informaticasaocarlos
    6 [ Doar ]
Tudo que informaticasaocarlos publicou
  1. resolvido troca do I/O
  2. troquei o transistor também e sem sucesso. Verifiquei também que o U516 (BD82HM65) guarda informações da bios será que neste caso pode ser ele???
  3. se ele está ruim.. pois quando liga em uma fonte fica com 3v em todos lados
  4. Boa tarde amigo então verificar e tem tensão com a placa desligada não no terminal central e sim no terminar esquerdo do diodo
  5. Então com ele desligado tem 3v num terminal com ele ligado tem 3v em todos terminais... está errado então???
  6. as tensões com ele desligado é 3v. Ele ligado nos 3 terminais tem 3v também
  7. algum amigo tem mais alguma ideia do que posso fazer???
  8. Amigo esses modelos é quase certeza que seja BGA, mas antes disso regrave a bios e faz o teste....
  9. Amigo quando ele aquece demais pode ser algum componente em curto perto dele ou na linha de tensão... Verifique se não tem mais nenhum componente aquecendo perto dele... use uma fonte assimétrica e faz o teste...
  10. troque o chip da bios e regrava com outro arquivo
  11. boa tarde troquei o chip da bios e mesmo defeito. Com a placa desligada apenas com a bateria de 3v chega tensão no resistor e também no diodo. No doido chega apenas no pino 3 Com a placa ligada tem tensão no resistor e também no diodo nos 3 lados.
  12. tem tensão sim apenas de um lado.. Tem 3v
  13. vou trocar o chip da bios e gravar novamente em outro chip pra ver se funciona...e posto resultados
  14. amigo então deve ter algum componente aquecendo.. Tem fonte assimétrica?? Se tiver liga ela e vai verificando se a temperatura está correta se tem algum componente aquecendo mais do que o normal...
  15. Amigo vc chegou a trocar o dissipador?? Pode parecer bobeira mas resolvi 2 com o mesmo problema mexi em tudo não achei defeito ai troquei o dissipador, batata funcionou
  16. vi que não tem o esquema para essa placa. Mas chega tensão até o I/O se não me falha memória não tem mais um pino da Bios que tem tensão além dessas que informei???
  17. Boa tarde amigos estou com esse notebook e ele apresenta o defeito da bios que não segura. foi regravada, troquei a bateria e mesmo assim depois que desliga não segura as informações da bios, tem tensão no pino 1,2,7 e 8 da no chip da bios de 3,3v Algum amigo pode ajudar neste caso?? Grato a todos
  18. ok estamos aguardando
  19. vc tem gravador de Bios?? Caso não no ML vende Bios já com a gravação. É só colocar o modelo da placa e ver se tem a Bios. A bios é o U6 ao lado dá memória
  20. já regravei em alguns e deu certo nem precisei fazer o jumper. regrave ela volta como estava a placa e regrave a bios..
  21. antes de ter feito o jumper vc analisou a Bios, se tem as tensões corretas etc??? Caso não verifica a Bios, regrave ela.
  22. Resolvido muito obrigado a todos e um joinha para o Gilson que foi perfeito na conclusão. obrigado
  23. amigo compra o SIO no mercado livre lá tem gravado.. acho que é melhor
  24. Boa tarde amigos, estou com esse note em bancada achei o Q3 em curto só não consigo ver qual transistor é. Tem algum amigo que pode me ajudar??? Grato
