informaticasaocarlos
    6 [ Doar ]
Tudo que informaticasaocarlos publicou
  1. Amigos este note quando liga ele tem as tensões mas depois de uns 20 segundos ele desliga e também não aparece imagem. Notei que o PQ36 está aquecendo muito "fritando" PQ36 (EMB17A03V). Medi ele fora da placa não encontrei fuga parece normal, será que é ele??? ou teria mais algum curto na placa???
  2. verifica os capacitores perto dele se não estão em curto, geralmente pode ser que não seja o CI mas os capacitores
  3. bom dia amigo, no meu caso regravaria sim, não custa nada, pelo menos o serviço fica perfeito....
  4. compra o chip gravado pelo mercado livre amigo, não é caro
  5. Amigo vê a bios, se tiver as tensões certinhas, regrava ela
  6. Bom dia amigo mude o assunto do notebook coloque o defeito que se encontra, depois de fazer isso regrave a Bios ou troque o chip e poste resultados.
  7. Solicito o esquema do notebook Samsung NP-275E4E da placa BA41-02239A por favor. obrigado a todos
  8. Amigo vê se tem 3v no chip da bios, caso tenha os 3v regrave a bios ou troque o chip
  9. e a bios amigo já tentou trocar o chip dela ou até mesmo regravar?
  10. Antes de trocar amigo, verifica os fets que estão perto dele, pode ser eles tbm....
  11. Amigo pode ser o pwm.... troque ele.. se trocar e não ter os 3,3 tem que dar uma olhada no I/O
  12. amigo desligue o notebook deixa sem bateria. retire a bateria de setup (3,3v). Nos conectores da bateria da placa mãe coloca um curto por 10 segundos...Coloque a bateria de setup novamente e ligue o notebook apertando a letra (D) vai aparecer umas cores e irá parar de apitar.... qualquer coisa poste resultados
  13. Amigo trocou o dissipador dele??? pois teve um notebook da positivo não o mesmo modelo, quando troquei o dissipador parou de desligar. Quando entra na Bios não usa quase nada do processamento por isso que não desliga, quando está carregando era processador assim esquentar mais.. faz esse teste...
  14. Amigo regrava a bios.... ou troque o chip mas antes mude o assunto coloque o modelo da sua placa que não tem..
  15. Amigo precisa ver se tem algum componente aquecendo... se está desligando provavelmente tem algum componente em curto, ou o cooler não está funcionando perfeitamente, troque ele junto com o dissipador, e poste resultados
  16. aqui no site não tem mas pode pedir pra ver se algum amigo tenha.... mas do site também funciona
  17. Bom dia amigo, geralmente esses modelo dá muito problema na Bios, mas para ter certeza, precisamos sabe os procedimento que você fez para ajudarmos melhor, tipo, trocou processador, memoria, tem tensão primárias etc.... mas caso tenhas as tensões regrave a Bios
