informaticasaocarlos
    6 [ Doar ]
Tudo que informaticasaocarlos publicou
  1. sim qualquer processador porem o i5 é mais rápido e I3 demora um pouco e o p6200 demora mais mas todos desligam a maquina, medi a temperatura pelo aida64 ele chega ao 100 graus desliga, quando deixo 100% da maquina sendo utilizada
  2. sim o I5 aquece muito mais rapido o i3 demora um pouco e tenho p6200 demora mais mas todos depois de um tempo desliga....instalei um programa de medir temperatura e quando coloco para utilizar 100% da maquina a temperatura sobe para 100% e desliga
  3. o PL 40 e 41 aquecendo muito.... com ele ligado 1 minuto aquece muito é normal??
  4. amigo onde localizo o vcore?? estou sem o esquema??? se for que vai para o processador tem 1,07v
  5. bom dia amigos chegou outro notebook é o processador está aquecendo muito, ele não liga tem tensõs 19v, 3,3 e 5v, tbm mesmo desligado nas bobinas tem 1,45v . troquei o processador, memoria no BP tbm tem 3,3 e 19v na bios tbm tem os 3,3v alguém já pegou esse caso??
  6. bom dia amigos, troquei o chip mas continua o mesmo defeito, percebi que o processador esquenta muito até em baixo a da placa onde fica o processador aquece muito... o processador já foi trocado e mesmo assim não resolve, ele é um I5 já coloquei um I3 tbm o mesmo problema...
  7. estava olhando no fórum tem um amigo que desabilitou CPU POWER SAVING MODE no setup e resolveu, tenta ver se dá certo amigo..... e poste resultados
  8. Foi com esse arquivo que gravei a Bios mas não deu certo grave em outro ci amigo, provavelmente o seu ci deve estar ruim. pedi outro chip da bios vai chegar segunda-feira ai posto o resultado
  9. ele fica mais ou menos 5 minutos ligados, mas percebo que o processador está esquentando muito, e o cooler não está tão quente.. o processador já troquei e nada
  10. Boa tarde este notebook percebi que o processador está aquecendo muito, então ele chega a desligar, troquei memoria HD, o processador, regravei a Bios 4M e continua o mesmo defeito, lembrando que o cooler a hora que liga já começa a girar e não para. Algum amigo pode me ajudar?? Obrigado a todos
  11. Amigo vê memória troca elas por uma memoria de boa qualidade
  12. Depende da bobina amigo, para ter todas tensões é necessário que o notebook esteja ligado, por exemplo tem a bobina da memoria que geralmente é 1,8v, do processador etc.. então quando está em standy by não gera essas tensões. Bom e no botão a hora que você liga ele tem tensão e quando é acionado cai pra 0v??? Se sim, verifica a Bios, mas que nem o amigo falou troque o chip pois pode ser que faz a gravação mas o chip está danificado...
  13. Amigo quando ele desliga,tem tensão de 3,3v e 5v ainda ou não??? E na Bios tem 3,3v???
  14. Amigo precisa ver se essa Bios que você comprou está com arquivo correto, caso sim verifica as tensões de 5 e 3v mede nas bobinas pra ver se tem algum faltando...
  15. boa tarde amigo quais são as tensões que você achou no conector do flat???
