informaticasaocarlos
    6 [ Doar ]
Tudo que informaticasaocarlos publicou
  1. Regrava novamente amigo pega outro arquivo para gravação. Pode ser que o arquivo que você baixou não dá certo já aconteceu comigo
  2. Amigo regrava a Bios. E faz o teste
  3. troque o chip da Bios amigo e regrava com outro arquivo
  4. Boa tarde amigo, faz teste com outra fonte de alimentação, caso não resolver, regrava a Bios e se mesmo assim não resolver, troque o I/O da placa
  5. Amigo se tiver tensão na Bios regrave ela ou melhor troque o chip Faça o download do arquivo https://eletronicabr.com/files/file/14279-bios_samsung-_np300v5a-s0t_-scala3-15-_petronas-15-_13614-eletronicabrcomzip
  6. regrava a bios amigo pelo link que outro amigo deixou pra você e poste resultados. Estava com um com o mesmo defeito só regravei a Bios deu certo
  7. amigo o chi esquenta mesmo mas nem tanto, vê a temperatura e poete pra nós. Peguei um semana passada e é o chipset que está com problema, ele ligava normal as vezes ligava mas não subia a imagem, no meu caso o reflow funcionou mas depois fiz reebaling e funcionou perfeitamente
  8. Bom dia amigos, minha dúvida é respeito do I/O, esse chip da minha placa está danificado gostaria de troca-lo, mas eu tenho que gravar ele ou posso pegar de outra placa que seja igual o I/O e colocar???
  9. https://eletronicabr.com/forums/topic/53438-bios-hp-dv5-2060br-placa-mãe-6050a2313301
  10. Amigo verifica a tensão que está chegando na Biosse for 3,3v está certo
  11. Devolvido para o cliente não teve solução
  12. Amigo quais tensões tem na placa??? Já regravou a Bios???
  13. mais algum amigo pode me ajudar??
  14. resolvi o problema dos PQ35 e 36 mas mesmo assim não ligou, fiz reflow e nada também... e equipamento devolvido
  15. a placa está em curto agora e não tem tensão nenhuma depois que mexi nela, mas achei o PQ35 e 36 em curto alguém sabe me dizer quais são?? Pois não consigo ver a serigrafia deles estão apagados e não consigo fazer o download do esquema... Alguém pode me ajudar?
  16. não liga testes feito troca do processador, memória Tem tensão primárias 19v, 3,3v e 5v botão power 3,3v quando acionado cai para 0v bios 3,3v Algum amigo pode me ajudar neste caso?
  17. Amigos chegou outro mas agora ele liga mas não gera image :'(
  18. bom dia amigos, apareceu 2 notes HP DV5 e os mesmos apresentavam os mesmo defeito. Tinha tensão primária, foi regravado a Bios, troca do processador, memória, reflow e nada de subir o vídeo. A maioria das placas desses modelos até DV4 tem os capacitores embaixo do processador ou ao lado são 4. Basta substitui e funcionou. Fica a dica pra galera. :D
  19. então você não tem nenhuma tensão na placa, é isso??? Tem os 19v??
  20. Comprei outro componente estou esperando chegar.. ai posto resultados
  21. Amigo qual é a tensão que vc acha na placa???
  22. outra coisa onde eu acho esse componente que está esquentando??? EMB17A03V???
  23. certo amigo mas onde eu coloco essa tensão, logo na entrada???
