    26 [ Doar ]
Tudo que microv20 publicou
  1. Se o fet está bom,resolvi uma aqui que inacreditavelmente só resoldei na fonte o conector dos leds
  2. Caro colega,essas samsung novas tem sério problema de compatibilidade de placas,se o BN não é o mesmo então a sequencia de numero/letra deposi do modelo deve ser igual,caso contrário só testando
  3. Caro colega pode ser bga,tanto da memoria como processador
  4. Prezado colega,se desligar a placa principal acende o inverter?
  5. Não seria regravação de memória?
  6. já consertei algumas só trocando os capacitores metálicos por mini,algumas voce troca poucos e outras troca muitos
  7. Eu acho que a gpu danificou,nem sempre o reballing funciona,ainda mais numa placa de vídeo que aquece muito e com o tempo pode danificar o chip,já ocorreu comigo algumas vezes,e só trocando,porém dependendo da placa o chip é o mesmo preço da placa.
  8. microv20
    resolvido LG 55LX6500 - sem som
    Aí galera,tá resolvido,fiz o reballing e funcionou perfeitamente,agradeço aos colaboradores.
  9. ...se ainda não resolveu verifique a fonte da lâmpada e a própria lâmpada,eu acho que está com pouca luminosidade
  10. qual é o modelo?
  11. microv20
    já dei reset e não existe mais atualização
  12. Prezados colegas,estou com a tv 55LX6500( é a mesma placa da 42) que ficou sem som derepente,já investiguei muitas coisas bem como o circuito de mute,está tudo normal porém não sai som nenhumnem no fone de ouvido,estou desconfiado do processador bga,aqueci com secador de cabelo mas nada mudou,antes de fazer o reballing estou estudando.Alguém já pegou algo semelhante ,ou sabe algo mais?
  13. acho que vai voltar,no meu caso durou pouco
  14. verifique os reguladores de 3v3 e1v8 e seus respectivos filtros( as vezes não adianta medir)
  15. Amigo eu daria um breve aquecimento no bga,essa placa apresenta problemas de bga
  16. Caro colega,estou com esse problema,e notei que se desligar a carga( leds) de um lado a tensão sobe muito e queima o fet. Porém os dois lados da placa do inverter funcionam separadamente,mas quando ligo os dois lados um deles não acende(fica em 24v).Sinceramente não sei mas o que fazer,aceito ajuda de alguém.
  17. verifique se não tem um dos ic´s que se encontram no meio do flat que vai pra tela aqucendo demais,pois eu tive esse problema,se for praticamente não tem conserto,a não ser que consiga substituir o mesmo(não conheço ninguem que conseguiu).
  18. Prezado colega,eu comprei uma fonte dessa porém não chegou ainda,mas voce mediu fuga de base coletor ou coletor emissor em alta resistência( eu uso mult.analógico (100k).Esses mini potenciômetros chineses dão problema realmente,com relação ao indicador de curto deve ter um resistor em série que vai levar uma referência qdo houver curto.Eu não conheço ainda esse circuito,mas boa sorte.
