    21 [ Doar ]
Tudo que tchagas publicou
  1. Seu hardware muito antigo ainda estar no 32bits ou seria algum software especifico?
  2. Boa tarde! Estou tentando fazer recovery/reinstalar nessa MXQ-4K, conectando cabo usb ao computador não reconhece, tentei por cartão sd usando PhoenixCard, sem sucesso, não dá imagem mesmo ligando com led azul, já testei com outra fonte, outro cartão de memória.
  3. Boa tarde! Veja se o OpenBoardView vai lhe ajudar. Linux SDL/ImGui edition software for viewing .brd files, intended as a drop-in replacement for the "Test_Link" software and "Landrex".
  4. Tenho um problema parecido, tenho uma 1050 que antes usava de boa dois monitores, um hdmi e outro dvi-d para hdmi, do nada parou de funcionar dvi-d para hdmi, fiz tudo possível e nada, até mesmo verifiquei resolução no monitor e frequência, como não tinha um monitor somente dv-d para testar se funcionaria, ai testei o adaptador dvi-d na onboard da placa mãe, funcionou, como não tenho um monitor dv-d pra testar direto, ai não tive como ter certeza do problema seria no dv-d.
  5. Pino 2 tem 0.6v e vai caindo até próximo de zero.
  6. Fiz o teste e problema continua, testei com outros processadores que estão funcionando, regravar BIOS.
  7. Sim, ela não suporta!! Eu coloquei essa de 1600 pra ver se ia Bipa, e bipou informando falha de memoria, pois com as de 1333 não bipa, nem por falta de memoria bipa.
  8. Boa noite! Passei um tempinho fora... estou de volta. Agora a placa liga e nao bipa nem com memoria e sem memoria, coloquei uma de 1600MHz ai bipou, sem memoria ou com a memoria dela de 1333MHz nem bipa.
  9. Sim, troquei o processador pra um celeron, antes era um core 2 duo, já estava com esse erro de CMOS checksum! VBAT no IO pino 100 3.1v, D2 que não chega um 1v.
  10. @Linat ja troquei e coloquei uma nova. @Leonildo sim, coloquei o arquivo correto para o processador, Rev 1.3 da placa.
  11. Irei fazer a substituicao dos mesmo... Esse erro CMOS checksum, sendo que ja efetuei a troca dos chip BIOS.
  12. Boa tarde! Estou com uma Gigabyte que demora alguns minutos para ligar, 2, 5 minutos para ligar, ao ligar apareceria CMOS checksum error - defaults loaded. Apos troca dos BIOS nao normalizou o problema, ele ligou algumas vezes e nao demorou muito, agora ligou com uns 30 minutos. D2 0.213v, power 5.190v. link do video com novos BIOS.
  13. Pode obter créditos assinando um plano vip, ou participando no fórum e ganhando joinha.
  14. vejo que sera mais facil adquirir um outro mesmo, obrigado pelas informacoes .
  15. Bom dia! Queimou também @edward linux
  16. Boa tarde! Nao sei se seria possível identificar com multímetro esses dois resistores smd que estao danificado, gostaria da ajuda para identifica-los os mesmo. Obs: Tenho multímetro digital
  17. Desculpe a demora, placa nao ligou mais e nao achei outra fonte por aqui pra fazer o teste, ter que comprar um adaptador e fazer o teste.
  18. Mosfet de alta e baixa tudo 0.00v e BIOS "U35" sem voltagem
  19. Feito o teste porém sem sucesso, nada de componente esquentar, nem mesmo os que antes esquentavam pouco: Processador e Chipset. Outra fonte não tenho, procurei aqui na minha cidade uma para comprar não achei.
  20. @curtolo Agora o mesmo não está esquentando, nem mesmo quando forço o start. I/O não esquenta, nenhum outro componente esquenta.
  21. Primeira coisa que fiz, verifiquei também se não tem curto no mesmo.
