![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
jeremiaspc
0.02 -
63 -
118 [ Doar ]
Tudo que jeremiaspc publicou
 em análise Acer E1-531/MB LA-7912P/Após remover bateria de cmos ela só funciona uma vez
jeremiaspc respondeu o tópico de jeremiaspc em Notebook's
obrigado pela resposta, tentei e nao deu certo.- 9 respostas
- acer e1-531
- la7912p
nao varia, em stb 0v- 9 respostas
- acer e1-531
- la7912p
acabei de seguir sua dica, realmente tinha a esperança de ser a solução, mas não resolveu. obrigado amigo ja troquei a bateria cmos tbm, obrigado amigo- 9 respostas
- acer e1-531
- la7912p
jeremiaspc postou um tópico em Notebook's
Bom dia estou com problema nessa maquina, ela não liga. apos remover a pilha da placa mãe, ela liga 1x e funciona normal, mas se desligar, ele só liga novamente após remover a pilha da placa mae e deixar alguns minutos fora. não funciona se remover e já colocar, tem que deixar uns 2 minutinhos fora. Obs. analizando na fonte simetrica, apos remover a pilha e recolocar o consumo em stb fica em 0.02A e quando desliga e nao liga mais o consumo fica em 0.00A oque eu ja fiz: - ja regravei a ec e a main bios, com uma bios baixada aqui no forum, e o defeito persiste igual - ja verifiquei corrosões na placa e troquei o BQ24725 - verifiquei tensão no botão power, ok, no BQ, ok tbm venho humildemente pedir ajuda aos senhores, se ja pegaram algo assim ou tem alguma ideia do que pode ser?- 9 respostas
- acer e1-531
- la7912p
DELL - Dell Inspiron 14 15 5000 Compal LA-B016P Laptop Schematics
jeremiaspc respondeu o tópico de byte em Gerenciador de arquivos
obrigado amigo -
Bom dia, o arquivo esta no forum antigo, nao consigo logar la para baixar, vc conseguiria upar aqui? estou precisando muito desse diagrama -
 dúvida Temperatura de trabalho de uma lampada de projetor
jeremiaspc postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa tarde amigos, Estou com um projetor Dell 1510x na bancada que o cliente reclamou de desligamento, ele acredita que por temperatura. Estou com ele em teste ha 1 hora e esta normal. com o termovisor pude observar que o ponto mais quente da lampada fica em 106°c Alguem ja aferiu a temperatura de uma lampada em pleno funcionamento para me dizer se essa temperatura esta dentro da faixa de trabalho correta? obrigado -
megaware/meganote 4129/placa W24H0 teclado trocando teclas
jeremiaspc respondeu o tópico de activaware em Casos resolvidos - Notebooks
Resolveu meu problema para um Itautec w7535. obrigado -
 dica Dell Latitude E5450 ZAM70 LA-A901P REV 1.0 Não liga e desarma a fonte
jeremiaspc respondeu o tópico de nandofm em Casos resolvidos - Notebooks
Opa o meu resolveu trocando esse que ja esta removido. adicionei a esse topico para facilitar na busca -
bom dia, alguma novidade neste caso?
 devolvido Acer Aspire E1-572 / LA-9532P / Não liga, consumo 0.000
@Carapixo, voltei aqui justo pra dizer que desistir. Devolvi a maquina -
no caso do E1-531 é um capacitor ceramico(na foto esta sem ele ainda), encontrei levantando os capacitores que ia encontrando em curto, ate levantar esse, sumiu o curto de todos os outros. nesse E1-572 provavelmente seja um capacitor tbm, agora é só procurar e encontrar, espero que ajude -
Entrou um E1-531 aqui com o mesmo defeito, resolvi trabalhar um pouco nele e obtive exito mais rapido e uma luz para essa maquina, um capacitor ceramico em curto na lina +B. Assim que tiver mais noticias eu posto aqui mas acho que vai da certo -
@Marcelo Galtarossa, nao ha tensao em pq301, pois o 302 nao esta passsando do dreno p/ source. @Marcelo Galtarossa, obrigado pela dica, estarei pesquisando nesse sentido e posto os resultados -
1- 0,91v 2- 0,91v 3- 0,91v 4- 0,91v 5- 1,95v 6- 2,45v 7- 0,10v 8- 0v 9- 0v 10- 0v 11- 2,10v 12- 1,07v 13- 1,07v 14- 0v 15- 0v 16- 6,06v 17- 5,90v 18- 1,07v 19- 1,07v 20- 18,72v -
boa tarde, estou com o mesmo problema. https://eletronicabr.com/forums/topic/109775-acer-aspire-e1-572-la-9532p-não-liga-consumo-0000
 devolvido Acer Aspire E1 532 - Placa ( v5we2 la-9532p ) Dúvidas sobre o CI PQ302
jeremiaspc respondeu o tópico de ksbinformatica em Notebook's
estou com o mesmo problema, segue oque ja fiz e nao resolveu: https://eletronicabr.com/forums/topic/109775-acer-aspire-e1-572-la-9532p-não-liga-consumo-0000 -
@Marcelo Galtarossa, boa tarde amigo, realmente nao tem o 24v no pino 4 do pq302, nao sai os 24v do pino 4 do pu301, tem 0,9v; porem eu ja o troquei e nao resolveu. Nao sei mais oque fazer nessa placa. -
@FLAVIOTECH, ok, corrigido. -
@ElianLaptop, 2.5v no pino 6 -
@ElianLaptop, 0.9v no gate sem o mosfet estar na placa -
@ElianLaptop, ja levantei ele e injetei 19v no source dele e a maquina funcionou normal. -
@CJ, sim @ElianLaptop, 0,9v -
@ElianLaptop, Troquei, (D) 5,6,7,8 = 19v (S) 1,2,3 = 0V (G)4 = 0v -
Boa tarde, estou com o seguinte problema nessa maquina: PQ302 nao aciona. Ja troquei PQ301. Ja troquei PU301 e não resolveu. PU301 tem VCC Retirando e fazendo jumper no PQ302, a maquina funciona normalmente, porem nao queria deixar assim. alguem tem ideia?
