marcelo maio
Tudo que marcelo maio publicou
  1. conseguiu o valor do resistor , estou com o mesmo problema , teve que trocar mais algum componente ?
  2. amigo primeiro passo liga e tenta entrar no setup ..... o que acontece ?
  3. j'a peguei esse defeito , no meu caso foi solda fria no bga , esquente ele com o soprador termico ate 150g
  4. não a corrente do cooler não esta influenciando diretamente , teste os reles fora da placa ja peguei esse defeito ...parece que os reles estão bons ai quando vc tira ve que estão torrados em baixo alem disso se não estiverem fazer o teste com carga nos reles , por exemplo uma lampada de 60 w na saída da bobina se a lampada piscar o rele esta ruim ...ok
  5. importante também testar os reles fora da placa , fazem parte também do regulador , troca te tensão .... j'a peguei vários com os reles com mau contato ok outra coisa colocar uma carga rasoavel no teste dos reles como uma lampada de 60w . se quando o rele armar a lampada piscar o mesmo esta com mau contato , ok
  6. j'a tive esse mesmo defeito resolvido com o aquecimento do bga , simples com o soprador termico 3 minutos distancia 40 cm temperatura no bga a'te 150 g .... chegou nos 150 g pode desligar o soprador e ligar a placa .... j'a fiz isso algumas vezes ... espero que te ajude amigo
