Entrou 2 equipamentos desse inoperante.
Está é a Officejet Pro 8600 911a código HP CM749a
A princípio pensei que fosse placa principal, pois medi a fonte e estava tudo normal com as tensões.
Uma não fazia nada, apenas a fonte aparecia 32v e logo caia pra 12v (acho que ia pra stby)
A outra acendia led power e não ligava, e a fonte oscilava alto, parecia estar sofrendo, ao trocar as placas a primeira ligou e fiz os testes, mas não desligou a pressionar o botão de power, desmontei esta parte do painel e botão, fiz medição de continuidade nos flats para o painel tudo ok (este equipamento costuma dar problema de mau contato no flat do painel), no flat que vai do painel para o botão, as duas trilhas centrais em cima da marca onde o contato pega não apresentava continuidade, um pouco mais acima apresentava, com uma lente notei a trilha partida bem sutil entre a marca do contato e o fim da parte exposta do flat, cortei a parte partida montei e testei novamente deu tudo certo, inclusive testei destrocando as placas e ambas estavam boas, parece que a placa memoriza a situação que em que ela parou ligada ou desligada.
Passando pra outra desmontei também painel e botão tudo certo, mas olhando na placa do painel notei um trecho escurecido por aquecimento medi em cima de um capacitor smd e ele estava em curto retirei para medir fora e estava mesmo em curto no circuito o curto sumiu, liguei e medi em cima do capacitor tem 3,2v só fiquei na duvida do valor do capacitor como não tenho capacimetro não pude medir no outro painel, mas a impressora ligou e funcionou normal. Como estes capacitores smd os marronzinhos tem valor geralmente baixo vou ver se coloco um outro no lugar, enquanto isso vou procurar manual de serviço pra ver se tem o esquema. O capacitor e o C306.
