edimarps
0.04 -
163 -
Vitórias
1 -
685 [ Doar ]
Tudo que edimarps publicou
Em algumas que eu peguei, notei um pequeno desgaste na base do carro, ele já tem uma folga natural, mas este tinha um pouco mais de folga, que para alguns movimentos provoca um pequeno travamento.
- 11 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 7)
 resolvido Impressora Epson L3150 Imprimindo folha em branco
edimarps respondeu o tópico de Alessandro Freire em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Se a cabeça está boa, testada em outro equipamento, a troca do CI é uma possível solução, tem casos aqui no fórum que não resolveu, parece que afetou o processador. Liberei uma recente, que estava imprimindo em branco, cliente foi limpar, molhou e queimou a cabeça, neste caso o fusível estava aberto, fiz um jumper com fio de fusível de vidro e troquei a cabeça, continuou imprimindo em branco. Como tinha outros equipamentos, fiz os testes e o problema era a cabeça, não dava esse ruído citado. Veja também o flat como sugerido, eu tenho um flat aqui que está inteiro tem continuidade, mas ele faz a impressão ficar toda falhada. O fusível está dando continuidade certinho né? Vi um tópico recente aqui, que o fusível estava dando resistência. -
 resolvido Samsung M2020 liga e não inicializa.
edimarps respondeu o tópico de edimarps em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Resolvido aqui o problema era firmware corrompido mesmo. É esse mesmo. Sem wireless. Veio para concerto, veio de outra assistência. Pelo que pesquisei, parece que tem duas placas. Deu a entender na pergunta que o @Alberto Rosa fez nesse tópico e graças a essa informação, consegui resolver. Coloquei em download mode, ligando ela com a tecla de print screen da impressora pressionada, ela ficou com os leds vermelhos, e reconheceu no computador, fiz o carregamento do firmware, aguardei e ela reiniciou e funcionou normal. @elias.girardi Vi um tópico seu com o mesmo defeito, se futuramente aparecer pode ser a solução. Só fica a duvida, onde é a eprom desta impressora? -
Tem alguns componentes, mas nada parecido com eprom. Não apresenta curto, consegui medir algumas tensões, nada aquece muito também. Estava achando que poderia ser firmware corrompido. Vou esperar um pouco antes de fazer rebaling no processador. Outra dúvida é se talvez o firmware possa estar dentro do processador? -
edimarps postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Entrou está impressora com reclamação de não comunicar usb, mas percebi que ela não esta inicializando. Ela liga, acende o led vermelho e o azul, no inicio da umas piscadinhas, depois para e não faz nada, só fica com os leds acesos. Tensões da fonte estão normais encontrei na placa 3,3v e 5v. Não achei a eprom nesta placa. Ia tentar regravar o firmware dela. -
 dúvida Epson 1430w - troca placa logica
edimarps respondeu o tópico de moacir rodrigues em Impressoras e Copiadoras
Concordo com o @elias.girardi, acrescentando que a placa nova deve vir com número de série e mac address diferente, e pode ser alterado com adjustment program do modelo, o ns fica geralmente na tampa traseira, e o mac fica em algum lugar dentro da impressora. -
Bematech MP-4200 apensa com botão power ligado
edimarps respondeu o tópico de bulk777 em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Veja se este tópico pode de ajudar. -
codigo de linguagem brother mfc-7860dw
edimarps respondeu o tópico de wellington simoes alves sa em Impressoras e Copiadoras
Veja se é 0242. -
Se você não tem duvida da cabeça, se ela já foi testada em outra impressora e está funcionando, sobra para este CI ou o CPU, como tem relato aqui no fórum de colega que já trocou o CI e não resolveu. Liberei uma recente, que eu troquei umas três cabeças nela, uma inclusive não fazia nem barulho de oscilação e não saia impressão, a outra não imprimia colorido, dava para ouvir a oscilação cortar antes, e a outra a oscilação estava estranha e saia tudo falhado. Se conseguir troque o flat também para teste.- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
Veja na passagem do papel, antes do cartucho, uma peça de metal com plástico que movimenta com a passagem do papel, do lado esquerdo dela tem uma espuma de amortecimento que mela com o tempo colando essa peça, que pode causar defeito como esse seu. Ainda mais com impressão lenta que ela não vence facilmente, atrasando o papel. Se você tentar com a mão mesmo movimenta-la, vai sentir ela colando, tem que ser um toque bem leve.
impressora termica elgin i9 nao reconhece usb
edimarps respondeu o tópico de DAVISON em Impressoras e Copiadoras
Segue as trilha do conector usb na placa e veja se no caminho há algum resistor aberto ou algum componente de proteção danificado, se for direto no processador não ha muito o que fazer, a não ser trocar a placa.- 3 respostas
- impressora
- termica
(mais 2)
 dúvida Epson XP série 204 214 não reconhece os cartuchos após reset
edimarps respondeu o tópico de rcadelo em Impressoras e Copiadoras
Esta impressora tem duas séries, a mais antiga usa firmware versão OD13D2 e a mais nova com firmware versão OD03E6. Se a antiga XP-204 for a de firmware antigo e a atual XP-214 for a de firmware novo, esses cartuchos não vão funcionar, precisaria pegar chips atualizados. Essas versões de firmware são as que funcionam bulk ink e cartuchos recarregáveis, a minima de cada geração, só que as que funcionam na antiga não funcionam na nova. Você pode tentar comprar chips novos ou tentar um firmware sem chip (chipless). -
 resolvido Epson L656 Modo de serviço.
edimarps respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
O seu equipamento está funcionando normal? Está só com alarme de nível de tinta? O reset do nível de tinta é feito pelo painel mesmo, conforme manual. -
 em análise HP2516 carro do cartucho de tinta travado
edimarps respondeu o tópico de STKBRAZIL em Impressoras e Copiadoras
Peguei uma recente, com este defeito era aquelas borrachas que vedam os cartuchos, uma estava melando e colando no cartucho e impedia o carro de sair, as vezes funcionava, mas ficava parada um tempo dava o problema. -
 devolvido HP Laserjet M15w - Não Liga
edimarps respondeu o tópico de elias.girardi em Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi veja este tópico aqui, o amigo @zazulak dando dica pra usar um NCP1203D100 com alguma adaptação, veja se te ajuda no seu caso. -
 resolvido HP CM1312 MFP - impressão sai fraca bem clara
edimarps respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Veja também como está a configuração de qualidade ou contraste da impressão, ou se não esta em modo econômico, veja também o rolo de transferência. -
 resolvido Fonte HP M281 CI Fonte
edimarps respondeu o tópico de ronaldgmiranda em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
No fórum tem questionamento sobre este componente é um FA8A86N. Para mais informações veja o tópico aqui. -
 resolvido Usar 10N60 no lugar do 2SK3502
edimarps respondeu o tópico de edimarps em Eletrônica em Geral
Obrigado pela orientação e pelas dicas. -
Posso usar o 10N60 no lugar do 2SK3502 (K3502), pelo que vi nos datasheets são bem parecidos. Alguma sugestão de outro equivalente. Ele é usado na fonte da HP P2035 o Q501.
Acredito ser 1A veja esse site. Pesquisei um pouco aqui e tem alguns detalhes como tamanho, tempo e outras coisas, ele pode ser de 1A ou 1,1A. Infelizmente não achei nada sobre o HB. Aqui tem mais valores.- 20 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
 resolvido Impressora Epson L6171 Falhando impressão após imprimir algumas páginas
edimarps respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Percebi que algumas dessas Ls mais novas está um pouco crítica com tinta, mesmo a original, quando elas envelhecem um pouco, acontece o que você está descrevendo ou ela imprime normal, mas quando fica parada e volta a imprimir não sai tinta. Parece que um pouco que a tinta fica mais grossa atrapalha. Se de tudo não der certo, tenta tirar esta tinta, limpar o tanque, a mangueira e o dumper, e colocar outra nova, que acabou de abrir, pode ser paralela mesmo, só para fazer teste. Não precisa ser muito só um pouco já basta.- 9 respostas
- 2
- impressora
- epson
- (mais 7)
 dica Brother DCP-1602 não liga.
Entrou este equipamento inoperante. Olhei a fonte, ela está boa, gerando 24v para placa principal. O painel está bom e recebendo 5v pelo pin 6 do painel que vem do pino 1 da placa e é gerado pelo pino 47 do U5, e o botão de power põe um sinal baixo nesta linha quando apertado. As eproms U13 (MX25L1633E) e U10 (marking T16 descobri ser a BR24T16) só são alimentadas após um start na placa, quando é gerado 1,2v e 3,3v através U5 nos pinos 2 e 6 com os componentes D3, L3 e C114, e pinos 10 e 13 com os componentes D2, L2 e C58, que fazem um fonte, e essas tensões não estão sendo geradas, a de 3,3v até da um subidinha. Encontrei um baixa impedância na linha de 1,2v, segui ela até onde estava visível, achei a continuidade dela através de uma placa boa na bobina L5 debaixo do U4 (A51172-DIANA 808531F1-612), ao abri-la as tesões apareceram, mas a impressora não ligou e o U4 começou a esquentar, conclui que o defeito está no U4. Troquei a placa para teste e o restante do equipamento funcionou. Fica esse relato para talvez auxiliar alguém. -
 resolvido HP Color LaserJet Pro MFP M476dw - Atolando papel na tampa traseira
edimarps respondeu o tópico de Eanes Sabino em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Amigo seu tópico está postado na área de resolvidos. Sobre o defeito, o papel parece não ter chegado no fusor, veja se o sensor de papel nessa região está bom, e o estado do pick up e separador. Logo em baixo da folha parece ter uma aba metálica que sede a passagem do papel, parecida com as da P2035, se for veja se em um dos cantos tem um pequena espuma e se ela não esta colando, pois pode estar atrasando o papel. Parece também que tem algo fora do lugar nessa mesma região aquele pedaço de plastico logo abaixo do metal citado acima. -
Samsung SCX-3405W impressão em branco
edimarps respondeu o tópico de Downtonico em Impressoras e Copiadoras
Ao desmontar estas fontes, o contatos da fonte alta para o cartucho costumam cair ou ficar fora de posição , veja se eles estão no lugar e se estão dando um bom contato com a fonte. -
 resolvido Epson L4160 - imprime normal, depois folha sai em branco
edimarps respondeu o tópico de VANGLES em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Aqui estou usando uma chamada QualyInk da Betim Quimica, site. Na desse cliente eu descartei a que tinha no tanque e o resto do frasco, e ele comprou uma nova original.
