    685 [ Doar ]
Tudo que edimarps publicou
  1. Veja o sensor e o disco do sensor do mecanismo de tração estão limpos e ok. Quando faz isso ela retorna algum erro no Monitor de status. Tente ver com o adjprog os últimos códigos de erros.
  2. Se tiver outra, troque a placa onde esse motor é ligado, se não veja onde o motor vai e cheque continuidade do cabo, alguma proteção, drive do motor e até se tem algum sensor.
  3. Você trocou o sensor do carro ou a fita encoder do sensor do carro? Verifica se a correia do carro não está muito tensionada ou com folga. Verifique se o carro não está com folga em excesso, troque ou compense a folga. Embora cause outro defeito troque aquela mola em cima do carro para testar. Veja se o sistema de limpeza está voltando normalmente, já peguei uma que usava o mesmo mecanismo, que as vezes não voltava e atolava o carro.
  4. No trabalho passei usar este ano o Windows 7, usava Windows XP porque era mas compatível com impressoras e gosto muito dele pela leveza e simplicidade. Já em casa usava muito Windows 7 em 2 pcs. Tentei migra-los para o 10, mas voltei um para o 7 e outro para o 8.1 com classic shell. Os clientes no trabalho sempre pedem o 10, o mais recente, porém sempre avaliamos os equipamentos, mas máquinas mais novas vão com 10, as intermediarias e um pouco mais antigas colocamos 8.1 com classic shell ou o 7 mesmo. E já a um bom tempo venho migrando aos poucos em casa para linux, desde 2007 mantenho dual boot, e nos últimos anos tenho usado Slackware. Mas entre os Windows prefiro o XP.
  5. Verificar se o sensor de papel está conectado e funcionando, se o cartucho está encaixando bem ou se a alavanca que acopla o comando que gira o cilindro do cartucho está atuando.
  6. A minha suspeita ainda fica sobre o flat do escaner, e como problema parece estar bem intermitente vai ser difícil medir o ideal é a troca do mesmo para teste. Acho pouco provável ser os leds que iluminam ou o próprio modulo.
  7. Estranho, parece muito algo relacionado ao escaner, como se fosse flat ou alguma sujeira no adf ou vidro. Mas de qualquer forma da uma revisada nos contatos do cartucho e da máquina.
  8. Ok vou colocar mais atenção. Acessei o tópico via atalho dos tópicos aguardando resposta e não olhei onde foi postado.
  9. Como está o brilho? Sabe se os leds tem alimentação e estão acendendo?
  10. Uma coisa que notei na parte impressa da primeira folha, é que parece estar faltando algo no final, e na segunda está borrado o que falta na primeira. O original está idêntico na primeira folha? Esses flats dos escaners da samsung costumam nos enganar, as vezes quebram em pontos que até funcionam as vezes. Faz uns testes de digitazação em sequência.
  11. Estou com uma C410w que está imprimindo assim, ela não tem escaner. As configurações de papel estavam para imprimir 2 para 1, mudei para 1 para 1, mas ao mandar imprimir manda eu trocar um dos cartuchos e o mesmo para qualquer outra configuração, só aceitava dessa forma, parece ser um modo eco. Você pode tentar mudar ai e ver o resultado, como a sua tem painel procura onde fica essa função para fazer a mudança.
  12. Entrou essa Brother aqui com erro imposs. impr. 02, esse erro se refere ao motor principal. Verifiquei o motor, a placa do motor, o sensor de rotação do motor e o flat que liga a placa do motor a placa principal, tudo ok. O defeito estava na placa principal, F4 2.25A estava aberto e o U7 TPCP8403 em curto entre source 1 e dreno 1. Não encontrei o componente no mercado, usei pra teste o AO4620 funcionou ok, mas como a tensão e corrente estava abaixo do original não usei ele, pesquisei por outro e encontrei o AO4614B que coloquei e deu certo. Tive que adaptar na placa é claro.
  13. Vi que você usa uma nvidia 9500gt com driver proprietário, também tenho uma igual, mas uso um kit com intel, e uso o Slackware 14.2 com driver proprietário, mas o xorg é o 1.18. Vou testar uma distro mais nova pra ver se acontece algo semelhante. Não sei como foi instalado o driver, mas tente ver se nouveau esta na blacklist. É um arquivo em /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf com o seguinte conteúdo: blacklist nouveau options nouveau modeset=0
  14. Isso acontece também com windows ou linux mais antigo? Inspecione visualmente a placa mãe ou de vídeo se não tem capacitor estufado, e se as tensões estão corretas. Tente ver se acontece com o driver de vídeo nouveau ou nv.
  15. Provavelmente o ssd está com defeito, e não deve ter um slot pra expandir a não ser leitor de cartão, o que não ficaria bom pra SO. Ou tentar a troca do chip SSD.
  16. O primeiro componente é um pwm da Texas Instruments BQ25a. O outro não dá pra ver o código dele.
  17. O escaner está inicializando? Quando conecta o cabo ele está sendo reconhecido? Na instalação do driver apresenta algum erro?
  18. Passei por algo semelhante numa Lexmark X264 e o problema era uma alavanca que empurra e puxa esta engrenagem. Ela tem uma articulação que está encaixada na porta frontal, e ao abrir ela desacopla a engrenagem, ao fechar ela acopla. A alavanca estava empenada e não chegava no fim do curso, estava também com umas travas quebradas. Como tinha uma sucata fiz a troca. No meu caso era uma das duas abaixo. Veja se tem algo semelhante.
  19. BD1 é uma bobina realmente. Faz uma limpeza nos contatos e refaz a solda na região responsável pela magnetização. Se conseguir compara as tensões da magnetização de uma e outra. Confere também os componentes e transformadores da região.
  20. Também acho que poder ser erro de montagem. Ela faz algum movimento inicial, ou algum barulho?
  21. Tire a fonte alta e veja se o flat que liga ela à placa está dando continuidade nas duas pontas e veja se há fissuras. Na fonte alta meça os diodos, resistores e transformadores. Uma que eu peguei tinha um diodo em curto, um outro usuário do fórum estava com fissura na ponta do flat.
  22. Já tinha verificado tudo, só com a troca da placa lógica que passou funcionar normal, e testei a placa em outra impressora funcionando e o defeito passou pro equipamento. Acho que pode ser um defeito de memória, pois quando faço reset ela funciona normal, e ela aceita imprimir testes e configurações internas quando ligo com teclas pressionadas, inclusive mudar as configurações, mas ela não grava as configurações. Obrigado @elias.girardi @14bis @João Henrique .
  23. Ela tem alguma ventoinha, parece vibração de ventoinha. Veja se não tem pá quebrada ou se está com folga.
  24. Estou com essa LX-300+ que liga inicializa normal, mas o painel não funciona e imprime pulando linha, porque o "AUTO LINE FEED" está ativado. Já verifiquei, os contatos do painel e o flat, estão ok, troquei painel e flat, troquei eprom e limpei a placa. Os comandos chegam até o ic3, e não funciona nenhum. Quando aperto e seguro o pause ela apita e fica piscando o led de pause, pra mudar fonte e micro ajuste. Consigo fazer auto teste, alinhamento e configuração, quando ligo segurando "LOAD/EJECT" ou "PAUSE" ou "LF/FF" e nestes modos os botões funcionam, mas as alterações feitas não ficam gravadas. Se eu ligar segurando "LF/FF + LOAD/EJECT + PAUSE" que restaura as configurações de fabrica, ela funciona normal. As configurações impressa estão diferentes do padrão de fabrica.
