    685 [ Doar ]
Tudo que edimarps publicou
  1. Exatamente @Rods , nós damos sugestões baseadas nas informações dadas. Travar e atolar pra mim também é a mesma coisa. E como o fusor foi revisado e acontecia em uma determinada gaveta, nos leva a pensar que seja algum problema no carregamento (pickup por @elias.girardi, solenóide por @Rods), ou até no tracionamento (como o @zazulak sugeriu na engrenagem). E o meu pedido de mais informações para tentar encontrar o problema e a solução. Por ser um sensor óptico, acredito estar com um problema intermitente ou sujeira, ou o atuador estava prendendo, em ambos os casos coincidentemente quando puxava da mesma gaveta 1. De qualquer forma parabéns pelo retorno e pela solução.
  2. Se tiver outro módulo, troque pra testar, ou só flat. Veja se não tem alguma sujeira no trilho onde ele corre, e também se está com aquele ferrite na ponta do flat. Veja se não há alguma atualização de firmware.
  3. Beleza. Você deverá encontra-lo pelo outro lado da placa. Já estava respondendo que na segunda postagem tinha.
  4. Como está o desgaste do carregador e do separador de papel? Quando trava, está só com uma folha na saída? Ou há duas em sequência? Veja se quando acontece, não tem outra folha na entrada, começando a subir.
  5. Já verificou a lubrificação do fusor, estado do rolo fusor e das buchas? Acho que é o que faz mais sentido, pois o papel demora mais para chegar no fusor.
  6. Provavelmente tinta, se a cabeça está ok. Faça uma boa limpeza nos tanques, mangueiras e dumpers, e troque as tintas por novas. Quando os tanques estiverem limpos, deixe com um pouco de água detro e fechados, puxe pela mangueira, pois costuma ficar um pouco de tinta ou água na câmara de ar. No dumper use um parafuso para abrir a válvula de tinta, mergulhe em água limpa e puxe pela entrada de tinta (cuidado para não quebrar o pino), pois naquele filtro fica alguns resíduos que dificulta a passagem da tinta, causando falhas ou a impressão ir sumindo. Caso a tinta seja nova e de boa qualidade, desconsidere isso.
  7. Visualizar Arquivo SM_Brother_DCP-MFC_L5X-6X Manual de serviço Brother: DCP-L5500D/L5500DN/L5502DN/L5600DN DCP-L5602DN/L5650DN/L5652DN/L6600DW MFC-8530DN/8535DN/8540DN MFC-L5700DN/L5700DW/L5702DW/L5750DW MFC-L5755DW/L5800DW/L5802DW/5850DW MFC-L5900DW/L5902DW/L6700DW/L6702DW MFC-L6750DW/L6800DW/L6900DW/L6902DW Uploader edimarps Enviado 23-04-2021 Categoria Brother
  8. edimarps
    manual SM_Brother_DCP-MFC_L5X-6X
    2 downloads
  9. Achei um problema na placa de controle do painel, estava com as trilhas rompidas logo no conector pinos 5 e 6, descobri porque não achei tensão nos botões e notei marcas de que molhou. Fiz uma ponte. Agora está ligando, porém não da imagem, nem osd. Leds estão normais, agora tem 50v na alimentação deles. A tela também tem VIN 5V.
  10. É sim de led. Desconectei o cabo de alimentação da iluminação. Medi a tensão com e sem ele, fica sempre com 12v de um lado e de outro da bobina L104 e do diodo D110, essa tensão não está oscilando. Outra informação é o IC101 (25L4006E) tem 3,3v no pino 8, eeprom está com alimentação.
  11. O monitor não liga, apenas da uma piscada no led de power quando conecta o ac. Fonte está boa, tem 12v. Na placa principal o ic102 (TPS54339E) tem 5v no pino 3 e o IC103 (TJ5631) tem 3,3 no pino 1 e 1,2v no pino 3. Placa principal é EAX65802504_1.1 não achei esquema dela. Já deixei somente fonte e placas conectados e o comportamento é o mesmo, aparece tensão no pino P-LED1 (que alimenta o led de power) quando ligo o ac e cai em seguida.
  12. Conecte a impressora ao computador, instale o driver e mande uma impressão, veja se retorna algum erro. Uma que que eu peguei recente com o mesmo sintoma retornava o erro 52.0 "erro de scanner", na verdade unidade laser. Faça como o Elias sugeriu teste o flat lsu, se estiver bom troque a lsu para testar, a da P1002 e outras serve.
  13. O fusível desta placa fica do outro lado é o F301, fica embaixo da plaquinha de wifi. A cabeça não tem marca de que molhou o conector ou o flat? Se ele estiver aberto melhor testar com outra cabeça ao normaliza-lo.
  14. Entrou esta TV sem ligar, o 5v stby estava intermitente, após verificar Z121 (STR-A6151), R122 (1r), R130 (2,2r),PC121(PC123) e C122 (10x50v) e constatados como bons, troquei os capacitores C601 (1000x10v), C603 (1000x10v) e C604 (470x25v) e resolveu o problema, mas ao finalizar, durante a limpeza da placa, notei a falta do R601. Ele foi arrancado em algum momento, até achei ele, só que está danificado e não tem o valor escrito no corpo dele. Alguém sabe me informar o valor? Não achei esquema desta fonte. A referência dela é: Sanken 1H251WI 3501V00220A. Solução: Vendo outras partes do circuito, que tem fotoacopladores, vi o PC221 (PC123) com um resistor R403 (270R) em serie em um dos pinos e o R402 (1K) em paralelo nos pinos. Então coloquei um resistor de 1K no R601 e o R602 é de 270R e fica da mesma forma com o PC121.
  15. Acompanhe as trilhas e veja que quem alimenta o fusor é o relé RL001 e o Triac esse transistor ao lado esquerdo (pela foto) do relé. Se o fusor estiver aberto, ao ser acionado o relé e o triac, o termistor não vai informar temperatura alguma e será desligado essa tensão através do relé e do triac. Da mesma forma se um deles (relé e triac) não estiver sendo acionado vai desarmar em seguida.
  16. Veja se o relé está sendo comandado e acionado, veja o triac também, meça a resistência do fusor e o termostato, veja se não há alguma conexão errada.
  17. Entrou uma L805 e desmontei pra olhar, antes já tinha olhado numa L800 e ambos usam os mesmos componentes QM1 FTD01N e QM2 FTD02P. Não vi esse FTD04N ou é 01 ou fica no lugar do 01.
  18. O fusor está aquecendo? Veja se o termostato está aberto.
  19. Sim. Não quis dizer que o defeito é na unidade laser. Pensei estar faltando alguma tensão, tipo a que alimenta a unidade laser ou outra, que sai da fonte. Há dois flats que saem da placa fonte e vão, um pra unidade laser e o outro para uma placa que controla o motor principal e o motor da unidade laser, que certamente estão bons, mas que a fonte com defeito pode não estar entregando alguma tensão. A sugestão de conectar ao computador é pra ver se ela retorna algum erro que ajude a ver onde está o problema. Provavelmente outras tensões são geradas a partir das tensões principais ou pelo menos comandadas pra alimentar outras partes da impressora.
  20. Embora não tivesse problema de fonte, entrou uma M1132 que inicializava e não ficava pronta, igual a o relatado. Conectei ela ao computador, instalei o driver e pelo monitor de estado ela dava erro 52.0 erro de escaner, na verdade a unidade laser. Então sugiro ver se ela comunica com o computador e te da alguma mensagem de erro, poder ser por exemplo a falta de tensão na unidade laser.
  21. Pelo jeito há chance de alguma coisa ter danificado sua placa. O que me faz pensar em duas coisas, uma é o escaner que quando está com defeito o equipamento liga e depois de um tempo fica piscando os leds, mas aceita imprimir e não perde comunicação, e o único comando que funciona é o lig./deslig. Outra é que uma L3150 entrou aqui com defeito de ligar e passado uns poucos segundos desligava e ao tentar ligar de novo piscava todos os leds, dei uma geral e não vi nada anormal, então fui no site baixei o firmware dela pus em modo de download e mandei atualizar o firmware e deu certo. O estranho no seu caso é que só de colocar o cabo ela já liga, geralmente as epsons não fazem isso, parece que tem algum curto sempre comandando ela ligar.
  22. Seu relato me fez lembra de uma D2460 com um defeito parecido, inclusive acho que dava erro de carro travado, como tinha uma igual e duas D2360, troquei praticamente tudo e resolveu quando troquei o motor do mecanismo de tração de papel. Se você tiver outra vai trocando parte a parte pra ver onde está defeito, fiz assim com a D2460, pois estava meio fora de lógica e não estava tão visual, ela simplesmente parava.
  23. O que quer dizer com travou? Está com erro de almofada ou erro fatal? Está com carro ou mecânica presa? O monitor de estado retorna alguma mensagem?
  24. Serve para inibir o sensor de tinta, ai você colocando mesmo um cartucho sem tinta ou com o chip zerado ela vai funcionar, mas chega um momento em que ela vai pedir para trocar, você pode colocar um vazio e voltar o outro que que volta a funcionar, o problema é que só vai saber que um cartucho novo acabou a tinta quando parar de imprimir aquela cor. Em relação ao seu problema tem chance de ser algum cartucho, pois foi após troca do cartucho, mas não necessariamente o preto pode ser algum colorido que está incompatível com o preto. Isso já aconteceu comigo, uma eu fui trocando os cartuchos até achar qual, outra usei um cartucho compatível e fiz o jumper na cabeça, uma outra fiz o jumper somente.
  25. Pesquisa por "Falha da Impressora ou no Sistema de Tintas - HP PRO - SULINK" no youtube, o erro é numa 7610, mas já aconteceu comigo na 8600 e na 8610. As vezes fazendo o jumper costuma resolver.
