camisa2009
    12 [ Doar ]
Tudo que camisa2009 publicou
  1. Claro já tinha testado tudo isso ai, mais como demora demais para alguém dar alguma dica eu acabei testando por conta própria e não cheguei a conseguir o reparo, e cliente não quer esperar 15 dias pra resolver não, acabei devolvendo. Agradeço a todos, vou tentar com outras placas aqui qualquer coisa eu posto mais.
  2. O problema foi o seguinte, cliente chegou com esse notebook aqui na assistência que liga mais não tem vídeo, percebo que o display apenas dá uma leve piscada bem fraca no fundo, analisando a placa creio que seja a parte do vídeo (lvds) alguma dica de como começar a testar esse setor da placa mãe?
  3. sim 12 volts ok, testei outro processador,memória, 12volts, 5volts e 3volts ok, alimentação do processador 1,0 volts ok e memória 1.5volts ok, não tenho medidor de cristal,mais andei trocando os cristais continua a mesma coisa.
  4. como faço para comprar o arquivo de bios dessa placa ai pra eu testar se é bios @Leonildo ?
  5. Olá pessoal Boa Noite, sei q não sou muito de participar do grupo mais vou deixar aqui minha contribuição. Peguei um Notebook Positivo sim+ 6000M / 71R-A14HV6-T840 aqui na minha assistência que quando se tentava ligar, ele só acendia a Luz vermelha do carregador, fiz uns testes da placa e vi que o Mosfet (u15) que fica perto do jack não estava passando os 19volts do carregador, só tinha voltagem no souce 19v, o Dreno 0v e o gate tinha 19v também, sabendo que no gate teria q ter menos de 19v fui ver o esquema elétrico. Ao analisar o esquema vi que os 19v antes de chegar no gate passava por um resistor de 150k(R250) e por um resistor de 330k(R245) e chegava ao dreno de um outro transistor(Q27) de 3 pernas, fiz umas medições e vi que o resistor 330k(R245) não estava medindo 330k troquei ele e a placa ligou, mais em seguida desligou e não ligou mais, troquei de novo o 330k(R245) pois o mesmo havia dado problemas de novo e por precaução dessa vez troquei o transistor (Q27) e dois capacitores smd (C288 e C285) que estava na mesma linha do resistor 330K(R225) então a placa voltou a funcionar perfeitamente. Montei o Notebook Testei ele por 3 dias e estava perfeito. Fica a dica Aqui o Link do esquema dessa Placa
  6. já altero o nome e modelo, estou no almoço quando chegar na loja vejo a marca
  7. ok, beleza mais e quanto a ele não ter voltagem?
  8. tenho um multimetro da Hikari que tem a escala de Heats será que posso usar ele pra medir? e outra para o cristal de 32 ocilar na frequência ele não deveria se alimentado com alguma voltagem? e ele não tem voltagem nenhuma. e quantos volts ele deveria ter ? Não sei lê bem esse esquema dele pq na placa tem pouco código dos componentes, mais acho que era pra sair 3.3 volts da Ponte Sul ich para esse cristal e não está tendo isso.
  9. vejo aqui que o cristal de 32.768Khz não tem alimentação
  10. quais as tensões em que dar?? estou sem o esquema dela
  11. Olá pessoal queria ajuda nessa placa ipm41-d3, ela liga mais não dar vídeo. já testei memória, processador, fonte, e nada, já dei uma lavada nela também nao resolveu testei as voltagens dos Vcore mosfet de alta 12 mosfet de baixa 1.2 bios tem 3.3 volts coloquei uma bios de outra placa igual também não deu nada na debugcard o reset fica com a luz ligada, mais não aparece nada na tela da debug, removi o ci de rede e também não deu vídeo, fonte das memórias tem 5 volts e chega 1.2 nas memórias resoldei o ci io também não ligou alguma outra idéia pessoal ?
  12. Olá pessoal queria ajuda nessa placa ipm41-d3, ela liga mais não dar vídeo. já testei memória, processador, fonte, e nada, já dei uma lavada nela também nao resolveu testei as voltagens dos Vcore mosfet de alta 12 mosfet de baixa 1.2 bios tem 3.3 volts coloquei uma bios de outra placa igual também não deu nada na debugcard o reset fica com a luz ligada, mais não aparece nada na tela da debug, removi o ci de rede e também não deu vídeo, fonte das memórias tem 5 volts e chega 1.2 nas memórias resoldei o ci io também não ligou alguma outra idéia pessoal ?
  13. e só paga por paypal ?
  14. as regrinhas diz q eu pago 10 reais de créditos por 7 dias e não vejo a opção de pagar isso
  15. Rapaz desde de manhã que não consigo comprar créditos aqui pra poder baixar a bios e o esquema eletrico desse notebook Aspire ES 15- ES1-533-c27U- BIOS pense em um forum complicado já fui chamado até de Vampiro aqui afff
  16. ola estava eu acompanhando esse reparo pois estou com um desses aqui que so fica com a luz azul ligada não dá partida, desconfio da bios, alguem poderia me dá joinha ou me mandar o arquivo de bios. posto o resultado
  17. Depois de atualizar o Firmware meu regravador MiniPro Tl866cs não reconhece mais no pc, apenas os 2 leds ficam ligados, acho que a Firmware dele foi corrompida, teria como resolver? tipo acessa via ttl ou entrada com sei lá alguma coisa do tipo?
  18. cheguei cansado amanhã eu testo
  19. Pronto eu removi o Q60 ele estava bom, assim mesmo troquei por outro e mesmo assim sem vídeo fiz uns testes ao redor e vejo que o U23 tem que receber 1.05v_on que vem passando no resistor R352 segundo o esquema da placa, mais na verdade está chegando 3 volts ví que esses 3 volts vem do IT8502E-KX no pino 123 quando messo esse pino marca 3 volts, porem o que eu acho estranho é que tenho outro notebook igualzinho que está funcionando bem e nesse mesmo pino sai 3 volts
  20. Ele não ligava pois tinha um Capacitor SMD carbonizado e uma trilha perto da bios rompida troquei o capacitor e refiz a trilha ai ele ligou mais não deu vídeo porem esse q60 está esquentando.
  21. Pessoal uma dúvida, tenho um receptor da Claro Tv que queimou 2 diodos da fonte os 2 são 1n4007 posso substituir eles pelo fr107?
