    61 [ Doar ]
Tudo que Sibilio publicou
  1. Olá Júnior. Obrigado pela dica. Fiquei tão focado em ter curto na placa que nem pensei no super I/O. Vou fazer um teste e depois te digo. :-*Ganhou um joinha...rs Obrigado!
  2. Bom dia amigo! Realmente instalar ou reinstalar o windows nesses micros novos pode ser uma dor de cabeça. Eu aqui passei a realizar o seguinte procedimento: 1) apago as partições e deixo sem partição nenhuma 2) entro na BIOS e verifico se tem: --> Security boot ativado (se existe a opção para o sistema que vc deseja instalar) --> ativo UEFI --> Alguns micros tem a opção de restaurar números de fábrica para o HD (para ser franco não sei bem como funciona) e é preciso restaurar os padrões de fábrica. Acho que se você fizer a instalação sem criar as partições seria melhor. Boa sorte!
  3. Bom dia Júnior. Tenho um esquema aqui de um clevo W24H0, não sei te dizer se é um ou outro. Se bem que aqui na minha assistência estou com uma sucata azul e estou mexendo em uma placa verde mas elas são idênticas. A minha está com defeito de que quando aperto o power os leds ficam piscando sem parar, também já testei o p2801 e regravei a BIOS e nada. Se desejar posso te enviar o arquivo diagrama. Boa sorte!
  4. Bom dia pessoal, mais uma vez obrigado a todos e me desculpem pela demora. Bom.... realizei os testes retirei o p2808 e fiz o esquema com dos diodos, o defeito continua. Regravei a BIOS e o defeito ainda continua. Me parece mesmo um curto, o engraçado é que se a placa estiver descarregada (desligada a um tempo do eletricidade) não encontro curto, porém logo após pressionar o botão power se eu medir encontro vários pontos com baixa resistência (algo em torno de 5 Ohms). Gostaria de alguma sugestão. Obrigado!
  5. Olá amigo, qual o sistema original desse micro? Está tentando instalar qual sistema?
  6. Bom dia pessoal! O amigo Fernando está correto, nesta placa o 2808 fica próximo ao conector da fonte é o PU7. Vou fazer alguns testes aqui e posto os resultados. Talvez demore um pouquinho. Muito obrigado a todos!
  7. Obrigado a todos pela ajuda. 1) Com relação ao modelo da placa, tem outras inscrições acho que o correto é 6-71-w24H0-D02A (vou arrumar o título); 2) Essa placa não tem p2808, pu5 é um AX6615 (estou citando esse ci porque faz tempo que não mexo em uma placa itautec e parece que no local desse AX6615 em outras placas é o p2808); 3) CJ o que você quer dizer com fonte secundária? Mais uma vez pessoal, obrigado!
  8. Bom dia a todos! Amigos estou com um note itautec W7535 que quando aperto o power todos os leds começam a piscar e o aparelho não liga. Esse aparelho entrou para trocar o teclado mas o cliente reclamou que estava demorando para ligar, porém no teste que fiz na entrada do aparelho na assistência ele funcionou, porém depois da troca do teclado não consegui fazer ele ligar. Tem uma coisa que fiz que pode ter causado o problema (se bem que já havia feito isso antes e nunca tive problema) peguei para testar esse aparelho uma fonte de um itautec de 20V, e depois vi nas especificações desse que a fonte original dele é de 19V. Já fiz isso antes e nunca tive problema, mas..... Postei um vídeo no youtube para vocês poderem ver o defeito. Já retirei da placa alguns fets para teste e todos deram ok. O link do vídeo é Obrigado a todos.
  9. Boa tarde pessoal, peço desculpas pela demora. O xbox está sem tensão nos pontos D e C do chip (x360-run). Tive que devolver o aparelho para o cliente. Agradeço a todos que me ajudaram. Obrigado!
  10. Olá amigo, bom dia! Obrigado por responder. Já troquei a xgpu e o problema continua. Como faço para verificar o reset e o post? Obrigado!
  11. Bom dia amigos. Recebi um Xbox 260 slim placa corona V2 com RGH e o chip não estava pulsando então o que fiz sem nenhum sucesso: 1) Troca do chip por outro (usei o x360run e o X360 ace v3 que tem 5 V de tensão) 2) Reballing da XCPU; 3) Raballing do KSB Antes de fazer o raballing deu uma olhada geral na placa e não vi nada de estranho. Na verdade estou com dois aparelhos assim um quando entrou ainda pulsava e com a troca do chip voltou a funcionar, mas funcionou umas 3 vezes e depois parou de pulsar com qualquer chip que eu coloque. Realmente estou cego nesse problema. Obrigado aos amigos.
  12. Infelizmente não consegui resolver o problema e devolvi o aparelho para o cliente :'( :'(
  13. Olá amigo, bom dia! Eu faria o seguinte (desconsidere se você já fez): 1o) Testar outra fonte (vc já fez) 2o) Ligar ele somente com a placa do rf conectado sem o flat do painel frontal. 3o) Retirar os capacitores de filtra da linha de 12V e testar com capacímetro. 4o) Retirar Q6B1 e Q6B2 e verificar com o multímetro digital se estão bons. Já peguei alguns com esse erro e era o flat que liga o painel frontal a placa de rf, por isso eu ligaria sem esse frontal. Boa sorte, e se serviu não esquece do joinha.
  14. Sibilio
    jasper curto 12v
    Bom dia amigo, na minha opinião faz pouco sentido pois ela não é alimentada diretamente pelos 12V mas pelo circuito DC/DC que reduz os 12 volts para a tensão da GPU, na minha opinião daria luz vermelho indicando erro na GPU ou erros na fonte de alimentação como talvez o erro 0003 ou 0002. Porque você não injeta os 12v e vê qual componentes está em curto. Um abraço e boa sorte.
  15. Bom dia amigos, estou com um play 4 na bancada que o cliente deixou cair da estante na cama e o aparelho ficou pendurado pelo cabo HDMI, danificou o conector. Fiz a troca a soldagem ficou perfeita, o aparelho liga e tem som, porém nada de imagem. A tela até dá um pequeno sinal, pois quando está totalmente sem sinal a tela é preta e quando ligo o PS4 a tela fica preta mas recebe um brilho diferente (um negro acinzentado). Fiquei pensando em trocar o ci panasonic do HDMI mas como tem audio será que pode ser outra coisa. Obrigado a todos.
  16. Olá amigo, bom dia! Os fets do slim e do phat podem ser usados um no outro (cuidado somente para não confundir um fet com um regulador de tensão pois na placa dos phats tem reguladores de tensão com mesmo encapsulamento que os fets). Na verdade esses fets são para o sistema de alimentação da XGPU, do KSB, memórias e talvez mais alguma coisa. São os mesmo fets usados na alimentação de processadores de placas mãe, o grande problema é que quando vc utiliza componentes usados eles nem sempre estão 100%, uma dica que dou é a seguinte confira o datasheet do componente original com o qual você deseja troca e se forem compatíveis pode fazer a troca sem problema. Um abraço, boa sorte e se serviu não esquece do joinha.
  17. O DrEaD está certo, troca o KSB que deve resolver. Boa sorte.
  18. Bom dia amigo. Esse capacitor está ligado aos transistores mosfet Q4F1 e Q3F1, teste também o capacitor C3F8. Já peguei aparelhos onde foi necessário substituir todos esses componentes além do capacitor que você substituiu. Outra coisa a capacitância do capacitor que você colocou não pode ter mais que 5% de variação se não dá esses defeitos. Um abraço, se serviu não esquece do joinha. Boa sorte.
  19. Bom dia amigo. Olha pode ser um eletrolítico com conduzindo mais do que devia gerando curto, ou fuga nos mosfets de alimentação da XGPU eu faria o seguinte tiraria os capacitores 16V 470uF que ficam bem próximos ao conector de energia e mediria-os for com um capacímetro se der alteração na capacitância de mais de 5% faça a substituição, tiraria também os fets Q6B1 e Q6B2 e testaria com multímetro analógico se verificar diferença (fuga ou baixa resistência entre o gate e source ou dreno) também os trocaria. Esses componentes são críticos e deixam o aparelho com defeito intermitente. Boa sorte, se servir não esquece do joinha.
  20. Bom dia amigo, já tive problema semelhante. Pode ter danificado definitivamente ou não, tenta fazer o seguinte: Clica no jungle para colocar em vendor mode; Enquanto ele está enviando sinal do vendor mode fica ligando e desligando a placa (cortando a corrente). Se entrar em vendor mode salvou se não.... infelizmente só outra. Valeu amigo boa sorte, e se ajudou não esquece de dar um joinha.
  21. Testei com o cabo hdmi e funciona mas no AV só sai o som. Alguém tem alguma ideia? Obrigado!
  22. Olá amigo, eu faria o que os amigos acima dissseram tanta ler a nand se não der pode ser problema na nand ou na gpu daí penso que não vale a pena você comprar o KSB, mas para ser sincero não sei dizer se problema no KSB pode impedir a leitura da NAND mas acredito que não. Um abraço.
  23. Boa tarde amigo. Pode ser o KSB sim, mas pode ser outras coisas, aparelho morto é meio complicado. Uma tentativa seria injetar 3.3V e 1.8V nas bobinas, que alimentam essas linhas (tirando-as primeiro) e perceber se o KSB esquentamuito, mas cuidado com esse processo se injetar muita tensão pode danificar o que está bom. Boa sorte.
  24. Olá pessoal. Estou com uma placa corona V5 que entrou dando luz vermelha, fiz reballing do KSB e o game voltou a ligar e dar som porém sem imagem no AV (não testei o HDMI), é possível escutar o som de entrada do xbox e as luzes piscam como quando o aparelho inicializa normalmente. Como não tem sinal de oxidação nem nenhum dano aparente e por já ter pego outros aparelhos com esse problema fiz direto o raballing. Poderia ser problema do KSB? Alguém já pegou esse tipo de defeito. Obrigado!
  25. Olá amigo, bom dia! Parece besteira mas observa o flat do motor central, veja se as trilhas desse flat estão boas, como os outros técnicos colocaram flat e unidade podem dar esse problema também. Um abraço e boa sorte.
