Joilson Julião
    56 [ Doar ]
Tudo que Joilson Julião publicou
  1. @crodrigop @elias.girardi Irei realizar as dicas que me passaram, retorno em breve Obrigado!
  2. A impressora funciona normalmente, o scanner tem um funcionamento intermitente e não retorna nenhum tipo de erro. Não tenho outro módulo para teste, gostaria de saber se o defeito é no módulo mesmo antes de comprar outro. O pessoal tem alguma dica de teste?
  3. ADP3212 - SEM PC66 37-VCC=5V 1-EN=3,3 6-FB=0 2-PWRGD=0 ADP3212 - COM PC66/PL7 Levantada 37-VCC=5 1-EN=3,3 6-FB=0 2-PWRGD=0 Vou analisar o motivo de não ter o FB e retorno
  4. Os capacitores que coloquei estão dentro das especificações. Foi uma pergunta besta, mas prefiro pergunta ao invés de ficar com essa duvida. Vou remover ele pra conseguir analisar
  5. Não condenei por ser famoso nos defeitos, resolvi trocar pq ao levantar a PL7 a placa ligou sem imagem. Irei trocar por um novo NEC para teste Vou analisar o integrado pra ver se tenho todas as tensões. A referencia tem que ser essa 330 e06? Não usei esse especificamente
  6. @Átomos Solda salva chip e ar quente. Eu entendo que é preciso ter cuidado com o ar quente, mas depois que coloquei os capacitores de tantalo o defeito continuou, removendo a placa liga sem imagem.
  7. @LEONTEC @pedro paulo morgado testei com outros processadores e o problema permaneceu idêntico. Enviarei uma foto amanhã
  8. Liga e desliga, o único indicio é o led laranja. Estou usando o esquema sim
  9. @LEONTEC sua bola de cristal esta em dia..rs A placa não starta com os capacitores, ela apenas fica em loop e o led laranja pisca, sem eles ela liga sem vídeo.
  10. Boa tarde! O notebook entrou com o seguinte problema tenta ligar mas não consegue. A princípio não tinha VRON, que é responsável por habilitar as tensões de VCORE. Então decidi levar uma das bobinas do VCORE e o VRON apareceu. A bobina que levantei vai para o capacitor NEC TOKIN, fia troca do NEC por tantalo mas o resultado é o mesmo. Sem os capacitores de tantalo a placa liga sem imagem, mas com os capacitores ela tenta só start e fica em loop. Os capacitores de tantalo estão bons de acordo com medidor ESR Injetei tensão depois da bobina em busca de um curto, mas não achei nada. Para onde devo ir agora?
  11. Bom dia, a placa foi retirada da assistência e depois voltou para minhas mãos. Liguei ela novamente na assimétrica e ela apresentou o mesmo defeito, liguei ela na fonte original do notebook e ela apresentou todas as tensões normais, porem o PU13 e PU9 chegam a 45° e a placa não da video mas tem os 5v Isso pode ser algum curto no VCCGT ou no VCORE? Se fosse curto ela ainda assim apresentaria os 5v?
  12. @master7 com o multímetro(Unit-T UT139C e o Minipa ET-1002) acredito que não seja possível medir, a resistência é 0. Medindo a indutância seria possível? Preciso de um medidor de indutância? É possível com o osciloscópio(Hantek 6022BE)? Desculpe pela quantidade de perguntas
  13. Compal LA-H791P EH7LW_EH5LW_FH5TW_EH7LC_EH5LC Rev 2.0 Acer EX215-51K Visualizar Arquivo EH7LW/EH5LW/FH5TW/EH7LC/EH5LC LA-H791P Rev: 2.0 2019.05.29 Uploader Joilson Julião Enviado 08-04-2021 Categoria ACER
  14. 3 downloads
  15. @master7 Bom dia Por descuido em algum momento na hora que voltei o PQ22 para a placa, o pino 4 ficou fora do circuito e a placa deu algum sinal. Nesse momento pude perceber que o PU8 e PU9 começaram a esquentar. Como poderia testar eles de uma maneira isolada?
  16. @master7 substitui os dois, mas o resultado é o mesmo removi alguns componentes próximo deles, mas sem sucesso também
  17. @Jack O'Neo Fiz o teste em um chip e deu erro de leitura logo de cara, segui sua recomendação de lixar por baixo e tudo correu perfeitamente. Chip gravado com sucesso. Obrigado por mais essa dica
  18. @master7 injetei apenas no pr213 e depois disso ele funcionou Não troquei eles, mas farei isso antes de qualquer coisa
  19. @Jack O'Neo acredito que meu caso seja a porta USB, pois os adaptadores funcionaram na outra gravadora. Irei gravar uma BIOS nessa semana já no outro PC, espera que dê tudo certo e caso ocorra alguma falha de leitura irei seguir suas orientações. Uso um estanho normal, mas irei lixar os terminais como garantia. Logo retorno com novidade dos testes.
  20. @master7 Continua oscilando entre 0,68v a 0,88v
  21. Cheguei a trocar o PU5, mas o defeito continua igual
