Joilson Julião
0.03 -
74 -
56 [ Doar ]
Tudo que Joilson Julião publicou
 em análise Acer Aspire F5-573 51lj - DAZAAMB16E0 - Não Liga
Joilson Julião respondeu o tópico de BH_LAYERS em Notebook's
O resultado foi o mesmo -
 dúvida Tudo sobre gravações de Bios, Super IO, entre outros
Joilson Julião respondeu o tópico de Joilson Julião em Ferramentas para eletrônica
Possuo a CH341A e RT809H, porem quando vou ler alguma Bios 25XXX a CH341A não tem problemas para fazer a leitura, mas a RT809H da alguns erros até conseguir ler. Pode ser por causa da velocidade que você mencionou ou tem alguma configuração para que ela leia sem problemas? -
@coelectron Tenho 19v no PD8, mas depois do PQ22 tem uma variação de 3.3v ate 4v. Cheguei a trocar o PU5 para ver como iria se comportar, porem o resultado foi o mesmo -
@BH_LAYERS Boa noite Desculpe a demora, tive que encostar a placa para atender a demanda de serviço, sabe como é né hehe Ainda estou com ela em mãos e não tive sucesso até agora, inclusive apareceu outra placa Acer para tirar o sono Ainda está com a placa? Teve êxito no reparo? -
@Jack O'Neo Quem sabe sabe.. Eu consegui gravar, mas foi colocando o chip no adaptador do KB9012, pois já tinha retirado o chip, essa foto foi apenas para demonstração. Usarei essas dicas para futuras gravações. Por hora meu muito obrigado pelo conhecimento e atenção. -
Desisti de fazer dessa forma Comprei o cabo correto, removi o chip, troquei de computador, testei outra placa e mesmo assim não leu o chip. Ta complicado rs.. -
Usei as duas opções e o resultado foi o mesmo Já tinha seguido sua orientação mas não surtiu efeito, acredito que seja algo na placa mesmo Usei cabo de rede mesmo kkk Vou retirar o chip para averiguar e retorno para dizer o resultado Obrigado! -
@Jack O'Neo Boa noite, fiz os procedimentos mas não obtive resultado então resolvi comprar o cabo adequado, mas o problema persiste dizendo o seguinte: Mesmo com o cabo correto, fazendo uma alimentação externa da RT809H a mesma não reconhece o chip. Seria falta de tensão por parte da placa? -
@Jack O'Neo já tinha lido sua postagem, mas não me lembrava. Li novamente e juntei algumas informações: Se eu entendi direito essa seria a pinagem correta? Vou precisar de mais um pino de 3v para a gravadora, em qual pino devo conectar? -
Joilson Julião postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa noite a todos. Estou criando este tópico com o intuito de sanar uma duvida que possuo a respeito de gravação de Super IO e acredito que esta seja a duvida de muitos. Meu intuito é criar um tópico semelhante a esse e ter um local onde possamos tirar nossas duvidas a respeito disso, inclusive adquiri o RT809H por indicação do @Jack O'Neo No momento estou com a RT809H com diversos adaptadores, porem no kit não possuo a do KB9022, já li que o adaptador do KB9012 é compatível, mas queria confirmar essa informação. Para isso gostaria de saber como identificar os pinos de gravação. Agradeço a todos. -
Boa noite a todos! Fiz a substituição CI de charge, mas infelizmente o defeito continua -
Boa noite, a respeito desse modelo de notebook eu tenho um parecido e de vez em quando ele não liga sem conectar a fonte e pelo que vi tem outros modelos de Acer com mesmo problema ou problemas parecidos. Entrou um Acer de modelo diferente e ele liga o led de carga, mas é só isso mesmo, amanha vou abrir ele e vou direto no CI de charge para ver se é o mesmo, se for já vou começar a desconfiar do bendito -
Minhas medidas são essas: Pino 4 - 3,6v a 4,0v Pino 5 - 0v Pino 6 - 2,5v Pino 24 - 6v Pino 28 - 19v Pino 18 - 0,22v PR1(100K) - 82K PR4(100k) - 97K PR3 (137K)- 133K PR168(866K) - 430K Eu não tirei o PQ22 pois ele esta chaveando -
Encontrei uma publicação no fórum de um cara dizendo que mesmo trocando o pq22 pq1 e pu5 o problema persiste, temos que desvendar essa bucha -
Boa noite Estou com o mesmo problema do @BH_LAYERS , quando injetei 19v no PR213 a placa liga normalmente,suspeito que o defeito esteja no charge mesmo -
 em análise Acer Aspire F5-573G - dazaamb16e0 - Não liga
Joilson Julião respondeu o tópico de Joilson Julião em Notebook's
Bom dia Fiz a substituição do PQ1 e não obtive resultados, Removi o PR169 e o PL1, mas não houve mudanças, começo a suspeitar do CI de charge. Quais pinos devo checar para ver se o defeito esta mesmo no CI de charge? -
Removi o PR213 e tenho 19v no source e 24v no gate do PQ22 Fiz um teste no PQ1 e não esta chaveando, vou substituir e volto para dizer se deu certo -
Ainda não regravei. Sem tensão no pino 27 do teclado Esqueci de mencionar que as vezes ele liga, mas sem vídeo -
Joilson Julião postou um tópico em Notebook's
Ola a todos Alguns dias chegou esse notebook na assistência sem ligar, de acordo com os relatos do cliente o mesmo parou de ligar, sendo que de vez em quando ele liga. Nos testes iniciais ele não apresenta consumo na fonte assimétrica, porem nos pinos 1, 2, e 3 do PQ22 apresenta tensão oscilante 3,8v - 4,1v Alguém já encarou esse sintoma? Agradeço desde já. -
 em análise Acer Aspire F5-573 Placa DA0ZAAMB8D0 - As vezes não liga
Joilson Julião respondeu o tópico de rilualves em Notebook's
@rilualves Bom dia, a postagem é antiga, mas você conseguiu resolver o problema? -
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
Joilson Julião respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
@Jack O'Neo Certo, farei isso em breve -
@Jack O'Neo obrigado pela sugestão da gravadora ela chegou ontem, foram lonos 3 meses de espera mas valerá a pena. Aproveitando o gancho, qual seria a forma mais eficaz de se testar o super I/O para determinar se o problema da placa esta sendo causado por ele? -
 em análise Dell Inspiron 14 3421/dne40-cr 5j8y4rev:00/Chipset esquentando
Bom dia! O cenario da placa mudou, eu fiz um reflow no processador e o que esquenta agora é o chipset. Tentei o reflow nele também, mas não obtive sucesso. Como devo proceder? -
@Jack O'Neo Quais seriam os principais adaptadores para comprar um bom kit na sua opinião? Meu uso será para notebook, desktop, monitor. Obrigado
