xandy_73
Técnico Cooperador
    30
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. http://pt.scribd.com/doc/214811893/Service-manual-for-Brother-DCP-8110-8250-8520-8950#scribd
  2. Troque o rolo pressor (rolo de borracha do fusor) e as buchas que ficam na lateral dele.
  3. Se o part number for esse 18c não é, veja só: Código do fabricante: JC59-00018C Compatível com os seguintes modelos: SAMSUNG ML-1520 SAMSUNG SCX-4100 SAMSUNG SCX-4200 SAMSUNG SCX-4300 SAMSUNG SF560R SAMSUNG SF565PR XEROX PHASER 3116 XEROX WORKCENTRE 3119 XEROX WORKCENTRE PE114E Código do fabricante: JC59-00018D JC59-00018A 122N00228 Compatível com os seguintes modelos: SAMSUNG ML-1710 SAMSUNG ML-1710P SAMSUNG ML-1740 SAMSUNG ML-1750 SAMSUNG SCX-4016 SAMSUNG SCX-4116 SAMSUNG SCX-4216F SAMSUNG SF560 SAMSUNG SF565P SAMSUNG SF750 SAMSUNG SF755P XEROX PHASER 3120 XEROX PHASER 3130 XEROX WORKCENTRE PE16E RICOH AC104
  4. Bom, vamos lá. LSU e fusor são peças distintas. LSU é a unidade laser que é responsável por transferir a imagem para o cilindro de impressão enquanto o fusor é responsável por fundir o pó de toner no papel.
  5. Verifique o cooler (ventilador), ele pode estar queimado ou com mau contato.
  6. João Henrique - Os modelos HP Officejet J3680 e HP Officejet 4355 não fazem teste do motor ao iniciar apenas o teste da lâmpada do scanner.
  7. 99% de ser o scanner. Desmonte a parte superior, solte o flat do scanner que está conectado na placa e conecte novamente. Já peguei umas que era apenas mau contato, outras só solucionei trocando o scanner.
  8. Esse tipo de impressora não tem ajuste de altura do eixo como nas séries Deskjet 700/800/900 Como vc disse que já testou outra cabeça de impressão só restam duas opções, defeito na placa lógica, defeito na placa do carro ou sensor de alinhamento.
  9. Estranho essa página que vc postou. A pagina de alinhamento deveria ser igual essa. verifique se a fita encoder não tem sujeira, se o carro está se movendo com facilidade ou faça um reset no equipamento.
  10. veja por trás se o elevador do papel na bandeja levanta ao puxar o papel.
  11. Essa falha pode estar sendo ocasionada por: rolo pressor e película de má qualidade, excesso de graxa ou o rolo fusor que é essa peça abaixo.
  12. Revise os contatos de aterramento e veja também se não há pó na lente e espelhos do laser.
  13. Se você olhar pela entrada do papel quando for imprimir verá que o elevador vai ficar subindo e baixando consequentemente o rolete também vai ficar girando. o solenoide é responsável por esses dois processos. Quando ele está fechado o elevador vai ficar baixado e o rolete na posição alta (sem encostar no separador do papel).
  14. Isso acontece porque no solenoide de tracionamento do papel tem uma espuma, com o tempo ela fica pegajosa fazendo que a alavanca do solenoide fique colada nela e não volte para a posição correta. Portanto você tem de desmontar as laterais da impressora até chegar nesse solenoide, então remova toda a espuma e a cola. No lugar coloque um pedaço de fita isolante para que não fique barulho de metal batendo quando o solenoide fechar contato para liberar o mecanismo tracionador do papel. Alguns solenoides tem mais de uma esponja(borracha) como esse abaixo.
  15. verificou o estado do rolo de transferência? É aquele que fica na porta traseira
  16. Está na mão. O defeito está marcado em vermelho na 2ª imagem. [mg]1572[/mg] [mg]1573[/mg]
  17. Tem certeza que na 1ª só pisca o que está destacado em vermelho? Por acaso onde está marcado em verde não pista também? No manual não consta um que esteje piscando só ele. [mg]1569[/mg]
  18. Você só vai conseguir ver qual o defeito fazendo o que ele disse. Ex: depois que piscam todas as luzes aperte 2x rapidamente o botão continuar e vc verá que outras luzes vão ficar piscando. Anote essas luzes. [mg]1568[/mg] A partir daí o manual técnico te diz qual o defeito.
  19. Até o manual de serviço é vago nesse problema porém avisa que é um erro fatal, veja abaixo. Attention and ready lights are on. The product has experienced a fatal error from which it cannot recover. 1. Turn off the product and disconnect the power cable from the product. 2. Wait 30 seconds and then reconnect the power cord and turn on the product. 3. Wait for the product to initialize. If the error persists, contact HP customer support.
  20. Por acaso não quebrou o pino da alavanca de liberação do papel? Isso ocorre se você não alinhar ela com o vinco que tem no limpador dos cartuchos.
