Ricardo Marcelo
    486 [ Doar ]
Tudo que Ricardo Marcelo publicou
  1. Feitos os testes de normais... Cai pra dentro da bios ! ...
  2. arquivos que ultrapassa os 1024kb , tem que trocar o eprom por um de 16bits que comporta 2MB.
  3. minha duvida ... e eu acredito que daria certo ... apenas colocar nunma eprom de 16bits...?
  4. Feliz ano novo a todos !!! E que venha muito serviço de BIOS (claro que tenha a firmo) ... !!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Feliz 2013 Galera!
  5. Gente Valew ... Deu certo aqui , mas a maquina continua com alguns defeitos e conversei com a cliente e ela me relatou que tava tudo ok ... simplismente chegou em brasilia e o computador dela parou .... mas os seguintes defeitos ... Não ler USB ... nenhuma das 4. e nao pega carga na bateria .... bateria ok ... ????????w
  6. amigo , o que vc ganhou com essa amaçadinha , sua maquina varia muito de um dia para outro ... :?
  7. Vou postar minha bancada no laboratorio depois desse FORUM !!! coloquei 20 pipinos não resolvido com o forum 24hs !!! ... ta uma ZONA !!!... Mas vou dizer... não pensei que houvesse um ambiente como esse... Muito Bom e as pessoas prestativas ... em prol realmente de ajudar !... Mas !!! ... minha bancada depois do forum !!! affffff ... e ate mico ando pagando aki ... por conta de Aplausos ... apelei mermu !!! kkkkkk Tenho q postar as fotos...
  8. olá boa noite, Estava vendo um auxilio no forum sobre o PRObook 4530s. Tenho o defeito na minha bancada, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. acredita q seja bios tbm... ta tudo certinho com fontes , fiz com o arquivo do site da hp e nao rolou ficou piscando por 3x e morre.
  9. O LED de alimentação da bateria pisca O LED de alimentação da bateria indica a condição da fonte. Ao iniciar o computador, ou quando o computador estiver em operação, use a tabela para identificar o estado da alimentação. LED de alimentação da bateria Componente testado Condição de erro LED de alimentação da bateria apagado, e Caps Lock/Num Lock apagado Bateria ou adaptador CA Adaptador CA não conectado ou falha Carga baixa da bateria ou falha LED de alimentação da bateria piscando Bateria Carga insuficiente na bateria Quando um computador novo é usado pela primeira vez, o LED branco do conector de alimentação CA pisca. A bateria ainda está no "modo de transporte", e a luz continua a piscar mesmo quando a alimentação CA é conectada. Para resolver isso, desligue o notebook, conecte a alimentação CA, deixe a bateria carregar por pelo menos 30 minutos e depois inicie o computador. LEDs próximos às teclas Caps Lock e Number Lock piscam ao iniciar o notebook Os LEDs próximos às teclas Caps Lock e Num Lock piscam se um erro for detectado durante o processo de inicialização. Os LEDs piscam diversas vezes em sequência e depois param. O número de vezes que os LEDs piscam na sequência indica qual componente causou o erro quando o equipamento é testado durante a inicialização. Se os LEDs pararem de piscar e o computador não inicializar, pressione o botão Liga/Desliga novamente para repetir os testes. Conte o número de vezes que os LEDs piscam e use a tabela para identificar a condição de erro. Saber o número de vezes que os LEDs piscam é útil ao contatar o agente de suporte HP para assistência técnica. LED Caps Lock/Num Lock Componente testado Condição de erro LEDs piscam uma vez CPU CPU não funcional LEDs piscam duas vezes BIOS Falha de BIOS corrompido LEDs piscam três vezes Memória Erro de módulo não funcional LEDs piscam quatro vezes Vídeo Controlador gráfico não funcional LEDs piscam cinco vezes Placa do sistema Falha geral na placa do sistema LEDs piscam seis vezes BIOS Falha de autenticação do BIOS Explicações para os códigos de erro Se foi util manda um aplauso, campanha para aplauso ... rsrsrsrs
  10. O LED de alimentação da bateria pisca O LED de alimentação da bateria indica a condição da fonte. Ao iniciar o computador, ou quando o computador estiver em operação, use a tabela para identificar o estado da alimentação. LED de alimentação da bateria Componente testado Condição de erro LED de alimentação da bateria apagado, e Caps Lock/Num Lock apagado Bateria ou adaptador CA Adaptador CA não conectado ou falha Carga baixa da bateria ou falha LED de alimentação da bateria piscando Bateria Carga insuficiente na bateria Quando um computador novo é usado pela primeira vez, o LED branco do conector de alimentação CA pisca. A bateria ainda está no "modo de transporte", e a luz continua a piscar mesmo quando a alimentação CA é conectada. Para resolver isso, desligue o notebook, conecte a alimentação CA, deixe a bateria carregar por pelo menos 30 minutos e depois inicie o computador. LEDs próximos às teclas Caps Lock e Number Lock piscam ao iniciar o notebook Os LEDs próximos às teclas Caps Lock e Num Lock piscam se um erro for detectado durante o processo de inicialização. Os LEDs piscam diversas vezes em sequência e depois param. O número de vezes que os LEDs piscam na sequência indica qual componente causou o erro quando o equipamento é testado durante a inicialização. Se os LEDs pararem de piscar e o computador não inicializar, pressione o botão Liga/Desliga novamente para repetir os testes. Conte o número de vezes que os LEDs piscam e use a tabela para identificar a condição de erro. Saber o número de vezes que os LEDs piscam é útil ao contatar o agente de suporte HP para assistência técnica. LED Caps Lock/Num Lock Componente testado Condição de erro LEDs piscam uma vez CPU CPU não funcional LEDs piscam duas vezes BIOS Falha de BIOS corrompido LEDs piscam três vezes Memória Erro de módulo não funcional LEDs piscam quatro vezes Vídeo Controlador gráfico não funcional LEDs piscam cinco vezes Placa do sistema Falha geral na placa do sistema LEDs piscam seis vezes BIOS Falha de autenticação do BIOS Explicações para os códigos de erro
  11. kkkkkkkkkkkkkk ... q mico hein ... cara sei como tecnico rala pra matar uma zinca .... quando é defeito de macete ... putz ... todos sabem ... estou tentando ajudar ate onde posso , venho migrado das TVs sons videos ... e area de notebook ... putz ... com ajuda é bem melhor ... para isso precisa de seguir umas regras do forum .... o moderador ... vai ver que quero os karmas pra ter acesso ... mas como eu disse onde puder ajudar ... vou ajudar tbm ... dicas , sucatas, pecas... 16anos na área não da pra saber geral ... mas poderei contribuir no forum .... ja que aki é o lugar da descontração ,,, deixa eu pagar o mico por um aplauso ... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  12. Já sofri , sofri , sofri ... tentava de tudo , o som perfeito ... e o problema estava no chaveamento do jack ... muitos técnicos não sabem que o Jack do áudio , para fone, faz um chaveamento quando tem as plaquinhas principalmente ... Toshiba linha a200 e l300 l700 ... danado pra da defeito nos próprios alto falantes.
  13. Olá ,,,, Para alguns não seja uma dica nova, mas com certeza vai resolver para algum técnico da área . Peguei a um tempo atras um notebook HP g42 que não gerava a fonte primaria e as segundarias ... tinha um curto localizado na linha da bobina PL5. Quando o cliente chegou , pensei ... hum ... belezinha , BIOS ... claro não acendia LED do jack ! ... Penei , penei ... levantando peça ... pois estava tudo interligado nas fontes de 3v3 e 5v ... com tudo ... Era o o CI PWM RT8206B. Fica ae uns conceitos:- 1 - Essa maquina sem o chipset HM55 ela continua gerando o led do powerjack 2 - A placa sem I/O não acende o LED do powerjack 3 - A Placa com bios corrompida PODE não gerar LED no PowerJack Aplauso se for útil, UMA CORREÇÃO ESTE PRIMEIRO POST NÃO SERVE PARA EX: G42-220BR. Somente para o modelo com processador chipset BD82HM55
  14. Pra ser eletrotreco tem que ter eletrobuteco e um tecnico cantando q merdaaaaaaaaaaaaa.... mas preciso d aplauso.... como tecnico nao consegui em 3 dias ... posso morrer de fome ... deixa eu ver cantando derrepente consigo o APLAUSO ... Depois .... estuda pra tecnico ... pois cantor tem jeito nao....
  15. funciona
  16. obrigado, amanha cedo vou trabalhar e ver se resolve meu problema...valeu, dando certo te falo.
  17. Penei numa época, e procurei algo parecido (defeitos 1008) e nada, é a primeira vez que participo de fórum , to gostando... se continuar havendo colaboração , regra demais para chegar a acessar defeitos resolvidos por exemplo ... porem mais que justo , para não deixar pessoas que só querem venha nos . Valeu !
  18. Rapaz , os crônicos foram ... defeito muito particular ! ... Mas ainda acredito no chip , quando ta descartado o cpu ... Chip muito chatinho, so resolvo quando coloco novo !!!
  19. perdoa a demora, uso a willem .... ela tem um detect ... o arquivo posso te enviar agora... me manda seu email
  20. O Amazon tem apenas um identificação na etiqueta como Amazon PC Smart. No slot da memória tem uma etiqueta com os numeros 11M740S08418204 V3.0B Na placa impresso em silk temos 6-71-M74S0-D03B.GP Este Amazon, depois da última vez que se desligou sem motivo aparente, agora não está dando vídeo. Resolvo fazendo reball da ponte sul !
  21. tem aqui no gerenciador de arquivos do forum, mas outro detalhe .. os 8 pics ... pode ser fonte pela tabela de codigo da HP . fonte externa insuficiente
  22. CAbo queimado, ´pode ter aberto a ou as bobinas de tensão q sobe pra tela ... 18 e 3 ... conferiu ?
  23. isso .. essa ae é de 512 k ... coloque uma de 1mb ... tu tem os arquivos ... primeiro o de cima testa ... ja teve caso de ter que fazer a de 4mb
