Ricardo Marcelo
    486 [ Doar ]
Tudo que Ricardo Marcelo publicou
  1. Vlw ae cara, a tensão ta boa no pino central , tensão (-) ... fonte de 90w , testei outra tbm ,,, e o resistor da dando 34r ... pipino dos bons para matar ... ja devolvi outros sem solucao.
  2. https://eletronicabr.com/forums/topic/3294-hp-g42-sem-fonte-g42-250br-g42-240br-outras-dicas-ao-longo-do-post ..... De uma olhadinha neste tópico, pode ser util.
  3. Feito o procedimento, ainda acredito na PN ... q é bem chatinha .
  4. Will, o equipamento entrou com seguinte defeito, conectado na fonte funciona, mas não carrega. 0 - Testei com bateria boa, Usei Outro HD pois tenho uma maquina do mesmo modelo 1525. 1 - Fiz Bios 2 - Conferi os FAT , mesmo ok ... Substitui todos os CANAL " P " ( pois ja peguei umas transientes q parecia ta ok, e tava no pau ) 3 - Conferi os chaveamentos das tensões , com ela ligada na fonte no ultimo fat direto pra bateria ... chaveando as tensões 100% ... 19v do ou lado 11v , porem sem levantar a tensão (ex: 11,1 11,2 11,3) ... tira a fonte , a tensão mesmo um pouco a baixo do normal pq a bateria ta descarregada ,, alimentou todo o circuito com os 11v. 4 - Mesmo OK , substitui o PWM do circuito de Caraga MAX8716 (charge) se não me falha a memoria neste momento. 5 - Troquei I/O ------------------ não fiz a sul pois não sei se teria alguma ligação ate o momento. mas estou sem opções ... já peguei um caso de um DV9000 com a mesma situação que era um diodo pequeno , fazendo esse Auê todo... diodo em fuga , ... putz ... mas neste caso, estou cego, postei , pois imagino alguém ter pego uma bronca dessa, q fica com certeza mais pratico matar através de macete, mas de toda forma estou estudando o caso hoje DOMINGO 06 de janeiro , mantando eu posto aqui, mas se os colegas tiverem dica estou aceitando ... rsrsrsrs...
  5. pois eh ... fiz um ME na sul ... ... desliga como se fosse algo em curto , mas não ta tudo de boa.... .... Vou tentar ver o CPU ... acredito tbm , por não reconhecer o processador desarma ... Cara, valeu a dica , desde já APLAUSOS ...
  6. Cara conseguiu resolver essa maquina ? estou com uma aqui na bancada , estava com Jack defeituoso substitui ... botão tem 18v , guando aperto cai pra 4v ... liga em seguida desarma ... não tem nada em curto ... Mas não segura... Precionei a PS ... nada... Alguém teria uma dica ?
  7. Cara, um detalhe , esse que falta o vídeo interno ... testou o flat ? ... clássico tbm ... mas a sul faz acionamento sim.
  8. Nesse ae, faz a Bios, ... Mas para desencargo ... muito provável ponte sul
  9. Então ficou as dicas.. faz lá,,, praga aqui na loja.
  10. 1º dessoldar chips originais e, ou soldar chips lead free: r1-80, L1-100, D1-60 R2-0,40, L2-150, D2-70 R3-0,40, L3-200, D3-60 R4-0,40, L4-225, D4-50 R5-END HB-20 2ºreball (leaded) R1-0,50, L1-85, D1-85 R2-0,50, L2-120, D2-40 R3-0,50, L3-195, D3-40 R4-END HB-20 HOTPLATE EM AMBAS: AL-280 AH-300 na curva do leaded, programei 195º justamente para tirar a minha diferença do hb. é importante aferir o termopar da estaçao junto a um termometro digital. ---------- Retirei de um fórum, funcionou muito bem nas minhas maquinas. ( A TEMPERATURA DO AMBIENTE PODE VARIAR DEMAIS , humidade do Ar ... e claro isso é um ponto d partida ... tem grupos de chip para cada CURVA)
  11. seria a mesmo equipamento do outro tópico ? Se for ... esse sintoma ja é um pouco diferente e pode ser BIOS e/ou PS
  12. =========== Amigo , resolvo esse defeito com reball no "SIS 307ELV" , chipizinho perto do mini PCI Varios resolvido com esse procedimento, ... faz um reflow nele vai rolar... Mas alguns procedimentos , como aferir as tensões que sobem para tela , ... os pusos ... pode ter rolado alguma Zinca numa eventual troca de tela ... etc e tals ... Um defeito muito comum nessas danadas é PS ... Mas ... PeLO sintoma vai no SIS307ELV ...
  13. Bateria. CI PWM da Carga I/O Troquei os Fats P , mesmo medindo bom pois já peguei umas intermitências nessas me...
  14. Galera ! ... Cabeça quente , fritando com varias coisas. Fiz a bios logo de cara, e a fonte da bateria aparentemente ok. chaveado a tensão de carga ... E não é a bateria ... Já peguei outras vezes e com muito serviço passei orçamento nas alturas e o cliente reprovou . Passei um orçamento de XXX reais... e acreditem aprovaram ,,, sem contar que a maquina ta feiinha ... alguma dica?
  15. Cara não sei se procede , vou ate estudar isso, mas a comunicação das RAM é direto com CPU ... NO CASO DE AMD ...Então, descartou CPU é o SOCKET ! Ou algo que comunica entre os dois.
  16. https://eletronicabr.com/files/file/14605-bios_sony-_vaio_-_vpceb33fm_3225-eletronicabrcomrar
  17. https://eletronicabr.com/files/file/16713-bios_apple_macbook-_macbook_pro_13_-_a1278_-_i5_i7_-_bios_3227-eletronicabrcomrar Endereço da BIOS !!! ... Me amarro nus aplausos viu !! kkkkkkkkkk :8
  18. Nome do arquivo: APPLE - MACBOOK PRO 13 - A1278 - I5 I7 arquivo enviado: January 5, 2013, 4:31:36 PM APPLE - MACBOOK PRO 13 - A1278 - I5 I7 - BIOS (8.192KB) para uso com gravador de eeprom. chupada testada !! sem senha !! Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: VPCEB33FM arquivo enviado: January 5, 2013, 4:26:33 PM BIOS CHUPADA TESTADA Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Gente entrou uma maquina para fazer o boot camp ... MAC OS e WINDOWS ... Então, pedi autorização para o cliente e consegui a BIOS ! Obrigado pela ajuda de todos . o CASO FOI RESOLVIDO ... ----------------- MACBOOK PRO 13" - DEFEITO APRESENTADO NÃO RECONHECIA HD !! ... E tinha uma senha, para outros acessos. BIOS !! ----------------- assim que eu aprender a subir o arquivo da bios pro forum ... eu posto
  21. ---------------------- Will pelo que eu li , pode substituir o 4024 tbm pelo 4026... ? To com uma bronca hoje no laboratorio ,toshiba L300 q usa 4024 , e não importei esse chip , tenho muito o 4026 . os 4022 4026 ... ja substituo por outro ----------------------- ha , no caso dos mcp67m e o mv ... o M não serve no MV , realmente fica sem video , como no caso dos G6100 no lugar do G6150, Agora o MV serve no lugar do M. --- Vlw ...
  22. Outra Tabela Citada aqui no Forum, indicada pelo Will .... cyb3punk Membro Pleno Mensagens: 110 Karma: +14/-0 [Aplaudir] Sexo: compatibilidade de Chip Nvidea « Online: 29 de Setembro de 2012, 18:12 » Citar boas tirei isto de um forum ingles. nao sei bem se é verdade se acharem que naõ é verdadeiro retirem este post entao Citar hello here is a table of compatibility for the replacement of nvidia chips ---- ---------- recommended-------possible G86-300-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-302-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-303-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-602-A2--> G86-631-A2 --> G86-603-A2, G86-620-A2, G86-630-A2 G86-603-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2 G86-620-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2 G86-625-A2--> G86-635-A2 --> G86-630-A2 G86-630-A2--> G86-631-A2 G86-631-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2 G86-635-A2--> G86-635-A2 G86-703-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-730-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-731-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-740-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2 G86-750-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2 G86-770-A2--> G86-771-A2 --> G86-750-A2 G86-771-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2
  23. eliminando os defeitos básicos que é feito através do olhometro , como trilhas. é a PS ! ... Tem um parafuso que prende a carenagem no caso do DV4 , que se atravessado , vai bem em cima duma trilha que fica perto do conector da unidade de dvd, ... elas rompidas interporem a comunicação dos satas ... ( pode ter vindo de outra assistência, ou algum vacilo que acontece, estou dizendo pois já aconteceu no meu laboratório . CLARO NAO FOI EU ,kkkkk) Gostaria de saber o resultado ... Perciva , não coloque a mesma ,,, substitua ...
  24. juro que vi rv410 .... rsrs ... essa não sei se funcionaria não, peguei dois casos nessa semana ... rv410 ... e ate passei para um colega aki do forum e revolveu ... não subia o video apos ter feito bios , e tirando os capacitores famosos ... Então fogo na sul e paw ... subiu o video ... 2 no cordão ...
  25. reflow nesses 17 ,,, não da rock ... somente reball ... não sei se é a localização na placa ... neste caso seu , não colocaria o mesmo chip !!! ... nestes casos é bom trocar !
