eletrorocha
    25 [ Doar ]
Tudo que eletrorocha publicou
  1. Boa tarde! acredito que tem diferença, mas não tenho certeza
  2. Bom dia! o arquivo esta disponivél normalmente para dowload. vejá se sua conta esta liberada para fazer dowload ok.
  3. monitor chegou na assistencia reiniciando após segundos ligado, fiz a substituição dos capacitores eletroliticos e continuou o defeito. então fiz a substituição do (u705 / apw7089) ele é responsavél pelos 5.1volts e é um dos componentes que mais esquenta nesta placa e o problema foi resolvido. apesar de o monitor ligar o componente estava com defeito e não estabilizava a corrente necessária para alimentar o circuito.
  4. Este televisor costuma apresentar um defeito característico, tv liga após alguns minutos faz barulho forte some a imagem ou desliga. este defeito acontece por causa de capacitores vazarem seu liquido na placa causando corrosão ou condução de energia entre componentes e assim causando falha no circuito. Geralmente nos componentes c242 e c527, estes componentes estão localizados em baixo do dissipador metálico do processador. se observar com uma lupa ao redor desses componentes vão perceber corrosão dos componentes ao redor, mas e geral bem sútil. as fotos a baixo já estão sem os componentes. basta substituir e aproveitar e lavar este setor com álcool isopropílico.
  5. FIRMWARE TV SONY KDL-55EX725 PLACA PRINCIPAL COD. 1-884-915-11 atualização usb Visualizar Arquivo Arquivo testado e funcionando perfeitamente. as x é necessário inserir o pen-drive depois do aparelho estar ligado, mas o normal é antes de liga-lo. Uploader eletrorocha Enviado 08-04-2022 Categoria Sony
  6. 3 downloads
  7. bom dia! cd 4 estou com uma tv desta com mesmo defeito, teria como mandar posta imagem? na minha não esta com este cod.
  8. Esta tv chegou na assistência com imagem escura. Foi substituído regua de led's e aparelho funcionou normalmente, porém voltou a apresentar problemas devido a regua nova vir com terminais em curto e eu nao vi e nem imaginei que pudesse acontecer isto "fazer o que né" depois e exatos 3 meses não da pra trocar mais. Essa falha no componente apesar de ter funcionado, pois os terminais em curto foram colocados propositadamente por alguém que queria que a tv funcionasse mesmo com defeito no circuito do inverter, pois foi feita uma união em todos os terminais que polarisavam os leds do barramento. Como não gosto de ver esse tipo de coisa decidi resolver da maneira mais adequada, mas pra minha surpresa não é fácil achar esse inverter então resolvi adaptar esse da LG 42lv3500. Inverter original. Inveter lg 42lv3500 Mudança necessária para fazer a adaptação: Usei o original apenas para aproveitar o conector do flat cable dos leds. CN2 e pode fixar no lugar original. Unifique as tensões c104 e c204 do inveter lg quer alimentará a tensão única da regua. Use dois diodo 1n5408 e una seus katodos (anodos separados). Isto fará a corrente ser iguais nos dois circuitos do inverter o impedindo de armar a proteção. A regua de led's tem 8 sequência de 8 led's cada. cada led 6volts. Vamos fazer esse inverter trabalha com suaves 46 volts e para isso vamos tirar todos os resistores de dreno dos dois feets Q100 e Q200 do inverter e colocar apenas um em cada feets de valor 0,47ohms 2watts. Como na figura abaixo, caso ache resitores smd melhor ainda mas coloque de 2watts. Faça a polarização do 8 pontos dos leds para a placa unindo com o cabo do conector CN3 como nas fotos, sobrará 2 ponto vazios no inverter lg mas isso não influenciará no funcionamento. O cabo de alimentação que virá da placa fonte ao inverter lg encaixara perfeitamente e não é necessária nenhuma inversão de fios. CN1 Tudo isso para ver o televisor funcionando com brilho adequando e corrente dos leds suave, dando durabilidade ao serviço e com isto ganhando confiança do cliente. Toda essa Adaptação foi relatada ao cliente. E dada a garantia do serviço. Deixe seu joinha. Obrigado
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. Legal Henderson Rhedmax, sua ajuda foi importante tb e foi um prazer poder ajudar tb, abraço.
  11. Bios all in one positivo union c4500A-21 intel celeron placa mãe e254215 l Visualizar Arquivo Arquivo testado, esta com senha de bios, então após o aparelho funcionar entra nas configurações de bios (pressionar botão da placa mãe e ligar aparelho pressionando aleatóriamente esc, f1, f2) ou tentar tb (ligar aparelho mantendo pressionado alt e ao mesmo tempo precioniar aleatoriamente esc, f1, f2) e depois resetar as configurações padrôes e se quiser colocar uma nova senha nas configurações de segurança. Uploader eletrorocha Enviado 31-07-2021 Categoria Positivo
  12. 97 downloads
  13. Obrigado! Fiz O procedimento e consegui, porém usei tb (pressionar o botão da placa mãe e alt esc f1, f2
  14. Este problema geralmente acontece por alteração na impedancia do trafos do inverter, eles alteram a impedancia por muito tempo de uso e muita caloria, o que causa a queima dos feets e quando substituido resolve o problema momentaneamente, ´pois os mesmo aguentam um pouco. necessaria a substituição do ou (dos) trafos alterados.
  15. Este aparelho esta travado na tela de password "senha" de bios. aparelho liga aparece o logo e vai pra lela password (ninguem sabe a senha). procedimentos realizados reset na bios "via bateria" se alguem souber senha padrão ou algum progarma que sirva para burlar isso
  16. @ancontagenerica oK, A Conversa se tratava de assunto relacionado a arquivo da bios, como se refere o topico.
  17. Bom dia Henderson, Obrigado pelo retorno, se puder me ajudar eu agradeço muito. este é meu email se puder me envia seu tel ou zap que te chamo, pois acho que aqui tem algumas regras que acredito que não possa deixar tel.
  18. Estou com um funcionando mas travado na tela de senha, precisava do arquivo da bios que vai ao lado do processador 25q64fwsig 1.8v. Se precisa de alguma informação da placa estou as ordens.
  19. olá amigos do fórum solicito aqui a quem puder ajudar o arquivo da bios (25q64fwsig 1.8v) do Desktop All In One Positivo Union C4500A-21 Intel Celeron 4GB 500GB Full HD 21.5" W10 obs. o arquivo do note union que se encontra no site e que usa placa com mesmo cod. não serve a placa mãe é esta:
  20. @EdinhoMelo Opá amigo qual bios vc usou para este aparelho.
  21. Bios monitor AOC 943fwsk boas Visualizar Arquivo Bios Monitor AOC e943 fwsk boas testadas Uploader eletrorocha Enviado 26-06-2020 Categoria AOC
  22. eletrorocha
    bios Bios monitor AOC 943fwsk boas
    29 downloads
