    2
    12 [ Doar ]
Tudo que Brud publicou
  1. interessante eu fiz até o ponto de achar as atualizações não parei pra analisar a fundo mas valeu pela dica vou focar no que entrou por ultimo e ver se coloco ele pra funcionar ai vou ter uma placa pra fazer comparações
  2. amigo coloquei essa Bios e teve as seguintes mudanças 1 a logo ficou um pouco menos e com uma definição melhor 2 sumiu umas falhas que aparecia na logo 3 consumo ficou em 0.58A agora nesse exato momento chegou um outro note mesmo modelo vou ver se com os 2 chego em algum diagnostico esse que chegou agora nem liga talvez a bios dele mais tarde posto algum resultados que conseguir obs: olhei no site da philco e nao achei bios la poderia me dizer como conseguiu essa???
  3. sim claro vou fazer o bkp e tentar esse se funcionar já aviso @edit estava olhando o modelo do chip da Bios W25Q32FV 32/8 = 4MB e o arquivo que va citou é 1 MB
  4. entrou um Notebook Philco 14I2 p744w8sl o mesmo liga e trava na tela de logo ja fiz os seguintes testes fonte bancada 19v consumo 0.68A 3.3v ok bios 1.5v ok memoria tensões do processados ok e aquecimento normal minha desconfiança é que seja a bios corrompida porem não tenho a mesma se alguém ai tiver a bios ou alguma outra ideia estou a disposição
  5. galera tenho aqui na assistência uma placa igual essa da imagem porem não consegui encontrar uma bios para ela a mesma está morta não da sinal nenhum apenas liga os cooler, eu sei que é a bios pelo fato que eu coloquei uma bios da Asrock G41VS3 e ela bipa sem a memoria com o original nem isso faz, porem como não é a mesma placa não da vídeo se alguém puder ajudar fico no aguardo
  6. cara basicamente foi dito tudo no vídeo ficou bem claro
  7. verifica também ou lembre se antes ele tinha um isolante entre o transistor e o alumínio, em alguns caso é preciso ou se o transistor está realmente bom
  8. tem o TL-R470T+ e 480 mas se não me engano eles são 100mbps full duplex acho que ele ficaria no gargalo para o seu caso tenta ver o Tplink Tl R600 Vpn se te atende olha as características dele ou então o mikrotik mesmo mas ai pega um que seja 1000mbps ok resumindo não vai sair barato ambos vão sair a partir de uns 300 / 400 reais mas o importante é o resultado final. agora se vc quer mesmo economizar pega um pc com pelo menos 3 portas pci express e coloca 3 placas /1000 e configura um linux ai vai de gosto e conhecimento pra falar uma distribuição mas se vc ja tiver um pc básico já serve ai vc desembolsa apenas as placas de rede e não usa a omboard para isso
  9. tranquilo amigo esse da tp link e outros da modalidade vc nem precisa configurar se não me falha a memoria eles ja se ajustam e fazem o load por si só ja o mikrotik vc tem que fazer calcular e fatorar os 2 links e quebrar eles em pacotes de tamanho menor no seu caso como são 2 links iguais não vai dar tanto trabalho o problema maior é quando vc pega 2 links com velocidades diferente porem o mikrotik bem configurado acredito que vai tem um melhor desempenho
  10. algum Load Balance tipo =>> Roteador Load Balance Tp-link Tl-r470t+ 4pts Wan 4 Link // existem varios modelos e marcas ou se vc souber como configurar um mikrotik também pode fazer isso porem requer conhecimento de como configurar
  11. cara não tenho conhecimento de ninguém que tenha o datasheet desse transistor vc por acaso saberia o consumo do circuito que passa por ele e a tensão assim poderíamos ver um provável substituto, aqui no brasil acho pouco provavel que consiga achar ele... então é partir para o plano B mesmo OBS: vc ja testou ele como ele está?
  12. ele é um Transistor de efeito de campo (MosFet) vc sabe o quanto esse laser consome acredito que nesse caso que ele esteja sendo usado como vi alguns resistor de watagem alta e um indutor é bem característicos de quando tem uma carga constante de correte e tensão ele provavelmente faz o ajuste de tensão e corrente do lazer porem pra dimensionar outro componente precisaria que alguém tivesse o datasheet desse apcc1179 ou se vc simplesmente comprar outro https://chinese.alibaba.com/product-detail/APTCC1185-CC1185-CC1179G-CC1179-CC1107-TO-60586205815.html
  13. exatamente é muito raro achar esse componente e suas características https://www.jotrin.com/product/parts/APTCC1179
  14. 10 downloads
    segue em anexo para a galera do Eletrônica BR copia do CI de memoria do DVR Intelbras mhdx_1016 no Padrão de fabrica.
  15. Dump DVR Intelbras mhdx_1016 Visualizar Arquivo segue em anexo para a galera do Eletrônica BR copia do CI de memoria do DVR Intelbras mhdx_1016 no Padrão de fabrica. Uploader Brud Enviado 09-09-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  16. 10 downloads
    segue em anexo para a galera do Eletrônica BR copia do CI de memoria do DVR Intelbras VD3116 no Padrão de fabrica.
  17. Dump DVR Intelbras híbrido (analógico + IP) - VD 3116 Visualizar Arquivo segue em anexo para a galera do Eletrônica BR copia do CI de memoria do DVR Intelbras VD3116 no Padrão de fabrica. Uploader Brud Enviado 09-09-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  18. @curtolo ao tentar baixar novamente me aparece a mensagem que eu já baixei o arquivo e não posso baixar 2 arquivos no mesmo dia pqp
  19. acabei de comprar o download e ao tentar baixar deu erro http 403: proibido e não baixou
  20. acabei de comprar o download e ao tentar baixar deu erro http 403: proibido e não baixou
  21. Falou tudo Vinícius Fernandes, eu tenho hoje 35 anos e 19 de profissão e nunca fiquei sem trabalho, não trabalho nem com os equipamentos convencionais e de uso de clientes finais como vc, hoje eu sou especializado em manutenção de equipamentos de CFTV e Terceirizo manutenções para empresas que vendem/fazem instalação do mesmos, apesar de me considerar novo com 35 anos ainda tem muito chão pela frente ja trabalhei com muitas coisas que nem existem mais, (LP, VHS e Decks de fitas quando comecei arrumava muitos em 1999 assim como monitores de tubos de pc) e vim seguindo a profissão me atualizando se não hoje eu não teria nem como trabalhar no que eu trabalho e a cada 5 anos olho pra traz e vejo o quanto eu evolui e continuo tendo muito que aprender, não devemo nos estagnar e ficar parados vendo o tempo passar se não acontece o que vc disse a tecnologia muda e vc fica pra traz!
  22. caramba amigo era bem isso por acaso tinha uma outra memoria aqui DDR3 PC3L e apos colocar ela o mesmo ligou... como não é a minha área esses macetes assim não iria saber nunca.
  23. obrigado amigo irei verificar e retorno paracer que resolveram pegar no meu pé com o tópico se não me engano ja tinha medido essa bobina que alimenta a memoria mas vou confirmar se é a mesma ola é realmente ja tinha passado por ela e constou 1,362v "sem a memoria no slot " também chequei a tensão de 3.3v da bios e a do processador aparentemente tudo ok
  24. boa tarde é a identificação de algum componente ? como mencionado notebook não é a minha área estou em horário de almoço agora mais tarde verifico algo sobre o mencionado
