    96 [ Doar ]
Tudo que speak000 publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS LG- 15u340 13894.bin BIOS LG- 15u340 13894.bin Uploader speak000 Enviado 09-05-2017 Categoria LG
  2. Visualizar Arquivo PW-945-GCL 14149.bin PW-945-GCL 14149.bin Uploader speak000 Enviado 19-05-2017 Categoria PCWare
  3. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- CLEVO M540SSMB-0D 11541.rar BIOS POSITIVO- CLEVO M540SSMB-0D 11541.rar Uploader speak000 Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  4. Visualizar Arquivo BIOS HP- Probook 6570b 15114.bin BIOS HP- Probook 6570b 15114.bin Uploader speak000 Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  5. speak000
    bios PW-945-GCL 14149.bin
    Versão 1.0.0
    6 downloads
  6. Versão 1.0.0
    7 downloads
  7. speak000
    bios BIOS LG- 15u340 13894.bin
    Versão 1.0.0
    32 downloads
  8. Versão 1.0.0
    11 downloads
  9. Versão 1.0.0
    0 downloads
    BIOS HP- DV6 DV7 - DA0LX6MB6F2 - BIOS 11483.rar
  10. Boa noite meu amigo, pega uma placa que utilize o mesmo chip ponte norte, e compara as resistencia dos capacitores do chip com uma placa boa, se tive alteradas certamente esse BGA foi danificado já que sabemos que ele tem ligação direta com o processador, se ajudei não esqueça o joinha.
  11. Boa noite. Verifica o CI U24, retira ele e jumpea o pino 1 com o 5 e posta para gente o resultado. Se ajudou não esqueça o joinha,,,
  12. faça um ME embaixo do socket, só para teste, esses notebook que utiliza socket 988 e 989 da muito defeito na soldas.
  13. Verificou se não tem curto?? nos mosfet de secundária? Verifica se o pino 1 da bios tem oscilação de tensão.
  14. Antes de mais nada, já verifico o 8602GN ?
  15. Troque o capacitor Nectokin, por capacitores de 330uf tantalo, se não resolve tente fazer um reflow no socket, esses Samsung da muito defeito de socket tbm muito mais do que chipset, reflow tem que ser feito com amtech original diluído no álcool isopropílico.
  16. Amigo verifica se não danificou as trilhas pois as vezes da curto internamente, caso foi isso, desativa os fusível. Verifica tbm a resistência do chipset pois pode ter danificado. O chip i\0 da muito defeito tbm, verifica o mesmo.
  17. Mede a resistência do dreno do fet que queimou com o terra, se tive muito baixa, injeta 3v com consumo de 2amp e ver se o consumo vai até o talo, e procure componente aquecendo.
  18. Boa noite pessoal!! Chegou essa TV para reparo, o cliente disse que unico problema dela era somente o HDMI, testamos na hr e realmente ela funcionou legal e só tinha como defeito o HDMI. Ele deixou... Passou 3 dias fui olha a TV para ver se tinha jeito, e me aparece desse jeito da imagem, e esse componente aquecendo, como eu sei que é normal alguns componentes em TV aquece vim pergunta pra vcs se é normal ou não. E queria ajuda para pode repara ela tbm, já limpei os contatos do flat, e deixei apenas um de cada, e o defeito acontece do mesmo jeito, se deixa apenas um, o lado que está sem fica branco. Att Speak000
  19. Muito obrigado estava com mesmo problema que a TV pegou raio queimou a fonte, troquei a fonte a tv volto mas o audio não, fiz o procedimento e deu 100%. Recomendo. Pendrive usado foi um sandisk de 8GB
  20. Nome do arquivo: Probook 6570b arquivo enviado: February 25, 2016, 4:36:02 PM Bios retirada com Tl866cs em aparelho funcionando. 100% testada! Clique aqui para baixar este arquivo
  21. @Antonio vm, Boa noite. Verifica esse cirucito pois é ele que comanda o circuito LVDS dos samsung.
  22. Devolvi o aparelho sem reparo. Já alterei o post para devolvido, obrigado a todos
  23. Obrigado!! estou com um parecido irei tenta.
