marcondes sjc
    9 [ Doar ]
Tudo que marcondes sjc publicou
  1. pino 4 e 5 tenho 3v, 1 e 3 nao tenho ja troquei ele e nada nao tem curto
  2. Boa tarde to com esse notebook na bancada que so da imagem no hdmi, tensões do conector JLVDS1 pinos 1,2 e 3 +INVPWR_B+ tenho os 19v, pinos 5 e 6 +LCDVDD nao tenho tensão, pino 7 +3VS tenho os 3v, pino 8 INVTPWM nao tenho tensão, pino 9DISPOFF# nao tenho tensão, pino 12 +5VS_TS nao tenho tensão, pino 37 +3VS tenho tensão, ja troquei o super io, fiz o jumper no U8 a tela ficou brancas mas e semas outras tensões que estão faltando . se alguém poder dar uma forca ai eu agradeço.
  3. Bom dia, td indica que eu comi bola aq rs o pino da minha fonte de bancada nao tava indo ate o final, troquei aq o pino da fonte ele ligou vou testar aq e te falo, perdão.
  4. Bom dia, entro um notebook ACER NITRO 5 N20C1 AN515_57 GH51G LA-L181P REV_1C_2021_07_29_11th que nao liga, abri ele vi que tinha derramado liquido e o ci de charge tinha umas oxidações, fiz a limpeza ele ligou depois parou de ligar novamente, isso na bancada sem o teclado galera, na PRB3 nao tenho os 19v, medir o PQB3 e PQB4 estão ok, quando injeto a tensão depois do PQB3 ele liga. No ci de charge so tenho os 19v.
  5. praticamente nao tem consumo so acende o led azul fica uns 2 segundos 3 deliga , a bateria ta boa
  6. bom dia abri aq a pl fea a msm coisa, quando aperto Power ela apareci depois somi
  7. bom dia to com esse notebook Acer Aspire 5 A515-55G-588G - LA-E891P C5V01 na bancada que quando aperto o power e acende o led aq nao aumenta o consumo e ja apaga. ao colocar o carregar na pl302 tem 3v a pl401 tem 5v as demais zeradas normal ate ai, ao pressionar o power a pl402 apareci os 3.3v as demais nao apareci nada , medir a boninas pra ve se tinha curto e nao achei curto nelas. Alguém ai pra da uma força? agradeço desde ja.
  8. depois que troquei o PR5310 ele voltou a ligar tanto no carregador quanto na bateria e ta carregando vou deixar em teste.
  9. com resistor no local da dando uma resistência de 496 sem o resistor ta dando resistência 630 com multímetro na escala de diodo ou bip positivo no terra da placa e negativo nos capacitores.
  10. BI_GATE ta em curto em relação ao terra vou injetar tensão aq e ve
  11. as tensões BATT_B/I 0,10v, quando aperto power sobe 0,45v, BI_GATE sem tensão
  12. no pino 1 e 2 do Q2004 eu tenho 3.3v os outros nada, o 2 nao seria 0v
  13. fica zerado msm apertando o power, vi que a tensão SPOK no pino 25 do sio nao tem voltagem
  14. troquei os 2 mosfet de entrada , com jumper aberto tenho os 24v com jumper fechado nao tenho e fica a msm coisa
  15. coloquei um sio ja gravado, no pino 107 nao tem os 3v, pino 115 3.3v, fiz o curto do pino 27 para 28 e nada. EC_RST# como fica esse sinal? nao tenho osiloscopio aq rs bateria nova o sio tirei de uma placa igual
