    34 [ Doar ]
Tudo que MAff publicou
  1. MAff
    bios NM-C711
    Essa aqui realmente funciona. Testei outras aqui do forum e não funcionaram.
  2. AOC - LE32M1475 - 32L82FN0000009B - V 4.0 Visualizar Arquivo Firmware extraído da TV AOC - LE32M1475/25 - 32L82FN0000009B, já atualizado para versão 4.0 (12/05/2017), FUNCIONANDO. Retirado com a RT809H Confira na etiqueta atrás da TV se sua versão é igual: 32L82FN0000009B Após a gravação, na primeira inicialização, a tela pode alternar cores da tela realizando um auto-teste. Alguns dos defeitos que já resolvi regravando o firmware: reiniciando, travando na logo, menu aparecendo sozinho e preso na standby. NÃO É ATUALIZAÇÃO, É O FIRMWARE PRA SER GRAVADO DIRETO NA NAND. Se lhe serviu dê um joinha. Uploader MAff Enviado 02-02-2021 Categoria AOC
  3. MAff
    firmware AOC - LE32M1475 - 32L82FN0000009B - V 4.0
    9 downloads
  4. Visualizar Arquivo Firmware Tenda AC5 - AC1200 - V15.03.06.48_multi Resolução para quando este roteador falha e fica com 5 leds acesos fraco e não reconhece nada. Gravei em 10 roteadores, todos voltaram. Se resolveu o seu problema, não esquece de recompensar com o curtir. Obrigado. Uploader MAff Enviado 26-12-2020 Categoria Roteadores e Modens - Bios
  5. 3 downloads
  6. Galera, depois de verificar todas as tensões da placa e constar normalidade durante o funcionamento, resolvi rebalar o processador. Após isso deixei em teste o dia inteiro e funcionou perfeito. O processador desta placa esquenta muito, se puder melhorar a dissipação vai aumentar a longevidade do produto. Utilizei fita térmica dupla face pra colar o dissipador. A TV é essa do vídeo.
  7. Testador de barras de led duplamente isolado. Tem a vantagem de ser isolado da rede, diminuindo a possibilidade de choque elétrico em relação à maioria dos testadores encontrados na rede.
  8. Estão funcionando 100%. Obrigado!
  9. Este as esferas são 0.35mm, muito chato de fazer... tem que ter cuidado pra não empenar, por que é bem fininho. Campeão de reballing esse processador.
    Funcionou 100%
      • 1
      • Legal
  10. Beleza... estamos no aguardo.
  11. sim tenho estas tensões Então tem a possibilidade muito grande de ser o U13 OZ8660 mesmo.... se desse pra vc arranjar um... se você morasse aqui eu te arranjava...
  12. nao consigo encontrar o 438 nem o 464 Pela foto que o @ileozimi postou fica embaixo do dedo que aparece na foto.
  13. Vê com algum colega de profissão aí na tua cidade, se ele te arranja o CI..... a galera tem que se ajudar.
  14. Li que você já trocou o U13, geralmente no sintoma que mencionou ele é o causador mais comum, sugiro insistir um pouco mais nele, trocaria por um outro CI, ou ressoldar e conferir calmamente a solda, para ter certeza que não é ele, antes de partir pra outra análise. E faz a medição da placa ligada em cima do C438(tem que apresentar5V) e o C464(tem que apresentar 3,3 V) eles ficam ao redor do U19 próximo do conector da bateria CR2032.
  15. Já peguei vários com esse sintoma e era o U13 em curto ou danificado, fica perto do conector da bateria.
  16. Já substituiu o U8(Charge) Próximo do conector da bateria, já consertei vários que não ligavam substituindo ele outros o U16 também, teve um caso que era o U8 e o Super I/O.
  17. Chegou este note na bancada totalmente morto, quando conectava a fonte(carregador) aparecia somente 3.0 V no jack, esquentava L25 e não ligava. Analisei o circuito de charge e identifiquei o D32 (SK34A) em curto, substui e voltou tudo ao normal. Se te ajudei nao esqueça do joinha.
  18. Pois substitui o CI por idêntico que vai resolver o problema. Não esquece do joinha.
  19. Verifica se o CI de áudio está esquentando, ele pode está em curto. Faz a substituição e posta o resultado.
  20. Ótimo Material. Excelente didática. Parabéns!
  21. Verifica se o super I/O esta aquecendo.
  22. Quais os testes realizados?
  23. Que maravilha! Já compro com eles faz alguns anos.
  24. E com relação a valores e impostos? Quem já comprou poderia comentar sua experiência. Já comprei várias vezes, ítens de eletrônica no http://www.dx.com/ o problema é a demora. entre 2 e 3 meses pra chegar. Não paguei imposto em nenhuma das vezes sendo que sempre comprei acima de $ 50,00 (cinquenta dólares).
